Страница 1 от 39 12311 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 582
Мнения за Panasonic CS-E12PKEW/CU-E12PKE ETHEREA 2013
    Dec 2012
    Колеги, споделете за този модел.
    Благодаря
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    Отговор: Мнения за Panasonic CS-E12PKEW/CU-E12PKE ETHEREA 2013
    Хубава е климата.
  4. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Не се чува, като работи на охлаждане. Малко мудно реагира при промяна на температурата, точно поддържа заданието при охлаждане. Не се знае как и колко топли, нов модел е. Eco-Navi функцията няма да допадне на всеки. Има големи разлики от NKE-3 серията.
  5. Junior Member
    Dec 2012
    Панасоник, винаги са били мудни в реагирането на температурата. Явно е запазена марка.
    Питам защото съм се спрял м/у FTXS35K i Panasonic-a
  6. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    На мен не ми харесва новия дизайн на Даикина но пък работи добре.
    Силистра
    И аз забелязах тоя модел и се чудя между
    1, Mitsubishi SF25
    2, Mitsubishi SRK25ZJ-S
    3, Daikin FTXS25k
    4, Panasonic E9PKE
    Кой бихте препоръчали
    Този пост е редактиран от pulsedriverbg; 20-08-13 в 12:39.
  9. Junior Member Аватара на nanalai
    Aug 2013
    Panasonic-а е много нежна машинка, много компактно вътрешно тяло и с приятен дизайн, а характеристиките са страхотни.Аз съм се насочил към същия, но 12.
    Този пост е редактиран от Aleksandars; 20-08-13 в 19:36.
  10. Banned
    Oct 2013
    Аз пък не мисля така за дизайна на Panasonic-a. Специално вътрешното тяло на Daikin-a е доста по-естетически изпипано.Въпрек и че и аз ще взимам Panasonic
  11. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    To Панасоника, който евентуално ще взимаш, какво общо има с този, който се обсъжда тук? Според мен нищо, освен името.
    Feb 2009
    Да се запиша за темата и да се похваля, че взехме един на бабата на село, че вече и е трудно да пали печката. Става въпрос за пристройка към къща - 22м2 /спалня, дневна/ + още 12м2 /кухня/ - изцяло оголено помещение /без изолация с гредоред отгоре/, макар и с ПВЦ дограма. Естествено, при това положение камината си остава дежурна, пълна с дръвца, че "у село съм виждал призори и -30" макар и рядко. Близо до Русе е.
    На първо четене - добре изглеждат и вътрешното, и външното тяло с малко условност. Вътрешното е доволно голямо, светят лампички да забавляват публиката. ЕКОНАВИ-то и АУТОКОМФОРТА - ще видим дали ще паснат на бабата, че с това променяне на градусите, да не я изстудим без време. Относно външното, ми направи неприятно впечатление факта, че топлообменника НЕ Е извит, и отстрани си е ламарина, както откъм страната на компресора. НО за сметка на това, е ДВУРЕДОВ /чист правоъгълник, без извитата част/. И вентилатора е с 2 перки. Като работа при 10-18 градуса външна, зададена и поддържана 24, беше навъртял 10 квч за 30 часа работа. Уж работи меко, но един път май се изфорсира при тръгването от он-офф работа, незнам дали е било от споменатите по-горе екстри. В характеристиките пише - топъл старт. Хареса ми, че си върти лекичко турбината за проследяване на температурата в помещението /като Хитачито ми, и за разлика от Шарпа 9GHR, който през 10 минути се форсира без нужда и задминава зададената температура - с условието че това е при он-оф работа и е в помещение с малки топлозагуби/. Направи ми впечатление че за тея 30 часа изтекоха поне 15 л конденз. Да влажно беше, ама с тоя топлообменник нещо... Ще излезе, че Хитачи 35PPA, макар и с двуредов наполовина топлообменник, ще е по-добре.
    Засега толкова, ще пиша за консумацията и дефрости по нататък.
  13. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    Този дизайн на топлообменика според мен е значително по-добър от "извития". Площта е една и съща, може би малко по-голяма, а топлообмена е подобрен поради факта, че се обтича по-добре
    не е вярно това .. площта е по малка а колкото е по малък толкова по лесно се обледява = по чести дефрости
    Feb 2009
    И мен точно това ме съмнява, че ще се случва, затова го отбелязах! Впоследствие ще пиша пак!
    Имам опит и с честене на пух от тополи, който вхърчи края на м.май като цъфтят. И за такива условия също мисля че не е съвсем благоприятно липсата на извитата част от топлообменника!
  17. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    Площта е съвсем малко по-малка, защото топлообменикът е по-висок. А топлообмена е функция не само на площта, а и на други фактори, например коефициента на топлообмен, който е значително по-голям при по-голяма маса въздух преминаваща през задната част, отколкото през страничната)
    Вземайки малко по-малък топлообменик и малко по-висок коефициент следва, че топлообменът е един и същ...
  18. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Към другите фактори влиза и влагосъдържанието на въздуха. По-малка площ, с по-голяма маса преминаващ въздух и по-добър топлообмен, водят до по-голям конденз. Което означава, че положителният ефект от красивия и обтекаем топлообменник приключва при температури около +3 градуса. От там надолу иде ред на радиатора.
  1. Газов котел - Избор и Цени
    От legaltk във форум Отопление
    Отговори: 2476
    Последно: 09-08-17, 00:52
  2. Panasonic CS/CU E12PKE
    От ehgypo във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 42
    Последно: 17-11-14, 12:41
  3. Panasonic Еtherea 2013 ?
    От Mitko R във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 10
    Последно: 18-10-13, 11:42
  4. Daikin FTX35JV vs. Panasonic cs-e12pkew-cu-e12pke-etherea-2013
    От SK7 във форум Климатици Daikin
    Последно: 06-10-13, 20:01
  5. Проблем с Panasonic CS/CU-E12-NKE-3 Etherea
    От ambrozia403 във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 17-07-13, 23:33
