Страница 4 от 15 ПърваПърва ... 2345614 ... ПоследноПоследно
Резултати от 46 до 60 от общо 212
Like Tree94Одобрявам
Panasonic CS-E09QKE
  1. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #46
    Отговор: Panasonic CS-E09QKE
    Цитат Първоначално публикувано от AC_From_Hell Виж публикацията
    Колкото и да топли, ако стаята няма добра вътрешна изолация, 2 киловата са крайно недостатъчни за да стопли.
    Примерно ако на yanko78 машинката се кротва на 400-500 вата * 4(COP) = 1600-2000 вата.
    В студовете не е достатъчно, ако няма изолация.
  3. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #47
    Цитат Първоначално публикувано от dvdsub Виж публикацията
    Съзнавам, че коментарът ми може да бъде приет като заяждане и дребнавост
    Когато прибегна до услугите на зъболекар, познай защо предпочитам инстументите му да са извадени от автоклав, а не обдухани от Панасоника. Маркетинга е голяма наука и основната й функция е ловене на лапни-шарани.
    Mega и ivan74 харесват това.
  4. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #48
    Преди всичко си направи труда да видиш с какви филтри идват дадени машини и какви са само опция? Филтрите тип хартийка напоена с нещо си няма да ги коментирам. Никога не съм ги взимал насериозно. От показаните филтри, само първия идва с машините, стр. 5. (синьо-зеления, при това не с всички машини) Единствените филтри, които си заслужават вниманието са постоянните филтри, като плазмен и йонизиращ. Нямам нищо против инакомислещите, стига да не се пишат неистини.
    Този пост е редактиран от Mega; 01-11-14 в 23:07.
    AC_From_Hell одобрява това.
  5. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #49
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap Виж публикацията
    Ето в това изречение се крие успехът на Дайкин на пазара...
    Nov 2008
    #50
    Когато се въплащавам в ролята на лапни-шаран, преди да се сугестирам под влианието на маркетинга, относно някои по-имагинерни функции, обикновено търся данни за проведени тестове на продукта от специализирани институции, в случая с nano g (системата се ползва не само при климатици) такива данни са налични освен за българския пазар, а и за Япония, Австралия, Норвегия, Швеция и т.н. Което за мен създава разумна увереност ( разумна, а не безусловна, защото нищо не е на 100%), че продуктът върши това, за което се предлага, до колко ефективно - това е друг въпрос. От друга страна, ако търговец или друг потребител твърди, че всичко е само маркетингова пепел в очите, просто ей така без ясни факти ( например насрещни проверки от независими организации или лични, достоверни "емпирични" опити) - кое би трябвало да ценя като обективно? Примери със зъболекари ли? Въпросите ми са риторични, не очаквам отговори, не подкрепям марки и не живея с идеята за световни конспирации, които само трезво мислещите потребители на този форум могат да разкрият.
    dodo_pv и spas.slavchev харесват това.
  7. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #51
    Нормално. Тия панасоници са доста слабовати. Със 700 ватов мотор, не очаквайте чудеса от тях през зимата. Девятката е проектирана да отдава 2,5 киловата. Ако стаята няма вътрешна изолация на тавана и на стените, може загубите на топлина да са големи и затова климатика не може да те стопли кой знае колко и работи по такъв начин.
    Поне са икономични.
    Джак, нещата са малко по-различни, отколкото си мислиш. Затова помолих коментарите да се правят от хора, имащи въпросния модел на стената си или познаващи го много добре. В режим на отопление (темп. на макс и турбина на макс), мощността му е 1150W, безкрайно дълго време. След 20-тата минута загасва диода за powerful, но мощността си остава пак такава, докато температурата в помещението не се доближи до зададената. Това може да продължи до безкрайност. Температурата на компресора явно си остава в норма, защото не аварира, нито системата индицира някаква грешка. Според мен, софтуерен проблем в управлението на IPM е причината мощността да не падне до номинал след 20-тата минута, както е описано в сервизното.
    Писаното от теб за слаб компресор се появява и потвърждава в режим на охлаждане, когато външната темп. е 35 градуса, а вътрешната 30. Тогава машината с клизма качва до около 650W (тръбен път 8,5 метра). Бутонът powerfull не оказва никакво влияние на системата, при тези условия (темп. на минимум и турбина на макс).
    Dec 2012
    #52
    Re: Panasonic CS-E09QKE
    700 вата компресор за 9-ка нее малко, но незнам дали е двойнороторен ?
    На мойто хитачи 25wx8 е 1000 вата скрул и при 35-цата е същия, като при мен максималните обороти са 3800, при което дори и при по голям зор си е доста разтоварен.
    На колко вата слиза минимум да си поддържа температурата, без да изключва и дефростите само под -10 ли са на време?
    Този пост е редактиран от mystikalrs; 31-10-14 в 10:27.
  10. Junior Member
    Jun 2009
    #53
    Според документите номинала при отопление е 3.4kW, т.е. не би следвало да го затрудни да отдаде 2000W по никакъв начин, дори и в големи студове, а колегата, който се оплака има проблеми и сега, когато е леко хладно.
  11. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #54
    Точно така, на тая девятка номиналът е 3,4 киловата. При по-студено време за неизолирана стая може да са недостатъчни.
    Или докато изгърми IPM-a. Слабите климатици са с маломощни IPM-и и слаби трансформатори. Разликата не е само софтуерна, както си мислят някои.
    Ако беше така, никой нямаше да дава пари за по-големи машини. Всички щяха да карат с девятки набичени на макс. Ако го държиш постоянно да работи на макс, след един-два дена сигурно ще изпуши я платка във външното тяло, я някой силов транзистор, я ipm.
    Този пост е редактиран от Jack Krauser; 31-10-14 в 19:26.
  12. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #55
    Ама не преставаш с изцепките. Ти колко външни платки и трафове на 9 и 12 си сравнявал, че си мислиш, че са с различни IPM и трафове? (това не е валидно за всички марки и модели, а само за някои)
    Да не говорим, че при условията, в които Додо изпита това с Панасоника си е трябвало да накладеш огън от кечето на компресора, за да стоплиш IPM-a...
  13. Junior Member Аватара на spas.slavchev
    Dec 2012
    #56
    Колега, Jack Krauser, къде ги гледаш тези 2.5 киловата в номинал, че в няколко поредни поста ги коментираш?!
  15. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #57
    В сервизното упътване.
  16. Junior Member
    Jun 2009
    #58
    За охлаждане или за отопление?
    Nov 2010
    Бургас
    #59
    То на Дайсекай 5 номинала на отопление е 3.0, а тоя Панасоник 9-ка ако е с номинал 3.4 направо изби всичката риба в езерото
  18. Banned
    Aug 2009
    гр. Сопот
    #60
    Май гледаш грешното сервизно. Според тези данни, поне за мен, климатикът си е супер:
    Panasonic CU-E9QKE / CS-E9QKEW
    - мощност при +7*С (kW) - 3,40
    - COP при +7*С - 4,72
    - мощност при -10*С (kW) - 2,70
    - COP при -10*С - 2,65
    - мощност при -15*С (kW) - 2,37
    - COP при -15*С - 2,34
    А 2,5 kW е номиналът, но при охлаждане. Само че мен въобще не ме интересува на охлаждане. Климатикът ми трябва най-вече за топлене.
    Този пост е редактиран от dimkaraganchev; 31-10-14 в 16:43.
    AC_From_Hell, spas.slavchev и XOPMOH харесват това.
  1. Мега странен Panasonic E09QKE
    От yanko78 във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 08-10-14, 22:17
  2. Panasonic FZ38 или предходен модел ...до Panasonic FZ10 ?
    От udoto във форум Фото и видеокамери
    Последно: 12-07-12, 23:41
  3. panasonic cs-a90ke и panasonic cu-e90ke. Къде е вярното им местонахождение?
    От lzxcvbnm във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 23
    Последно: 27-11-11, 17:00
  4. Коя е по добрата плазма PANASONIC TX-P42X10E или PANASONIC TH-46PY8P?
    От tattoo777 във форум Panasonic телевизори
    Последно: 21-05-09, 11:34
