Страница 14 от 21 ПърваПърва ... 41213141516 ... ПоследноПоследно
Резултати от 196 до 210 от общо 306
Like Tree170Одобрявам
Panasonic CS-E12QKEW ETHEREA '2014 - отзиви от потребители
  1. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #196
    Отговор: Panasonic CS-E12QKEW ETHEREA 2014-Отзиви от потребителите
    Няма упътване, но мога да ти кажа как се разглобява. Само че е по-добре разглобяването да се прави през пролетта, че е доста пипкава работа и трябва да се отваря почти целият климатик.
    А при новата Етерея вижда ли се искра на тъмно, както при старите? Щото забелязвам, че има леки промени по йонизатора на новите.
  3. Member Аватара на peshaka
    Nov 2014
    Сoфия
    #197
    При мен след доста търкане, се появи лека точка на върха на електрода,но си спомням че в началото имаше силна искра.
    п.п. Колкото и да търкам все си остава черно ,не мога да го докарам до металния блясък с клечка за уши напоена със спирт .
  4. Member Аватара на mkukas
    Dec 2013
    #198
    Бая гнас-нагар се е събрала.
    Изпратено от моят HTC One_M8 с помощта на Tapatalk
  5. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #199
    Цитат Първоначално публикувано от peshaka Виж публикацията
    Когато работи нормално искрата трябва да е слаба. Значи напрежението е ниско. Ако се зацапат електродите или има влага във въздуха, модула вдига напрежението за да компенсира и искрата става по-ярка.
    Това черното го премахвам като сложа на памука малко паста за зъби, която е леко абразивна и пластината светва. Иначе няма махане.
    peshaka одобрява това.
  6. Member Аватара на mkukas
    Dec 2013
    #200
    Аз наистина го чистя с чист спирт, поне на 2-3 месеца. Голямо окъкване става при пушене, готвене, мазен прах итн. Ма то е ясно де.
  7. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #201
    Ама иначе много яко обезмирисява и освежава. Много се кефя като ям риба и после как премахва миризмата, или като мина покрай него и леко да ме лъхне на свежест. Обаче си иска редовно чистене и поддръжка.
  9. Member Аватара на mkukas
    Dec 2013
    #202
    Факт! Така е
    #203
    Не е виждал профилактика от 2 години така, че weekend-a явно ще се занимавам.
    По дефолт на Z12SKE е изключен йонизатора и аз забравям да го включвам.
  11. Member Аватара на peshaka
    Nov 2014
    Сoфия
    #204
    При мен тази нощ паднаха температурите под -7 и климатика си започна ненужните дефрости по време на чиста пита(имам монтирно видео наблюдение близо до външното и мога да дам точни данни) дефрост през точно час с продължителност 15-16мин.
    #205
    Не е проблем,че ги прави по време и на чист топллобменик а,че са по-продължителни 10-15мин.Ако дефроса продължи 3-4мин.няма озобщо да изтива стаята,и след това няма и да се напъва машината.
    #206
    Продължителността на ненужния дефрост е точно 45 секунди + още 2 до 3 минути, докато загрее кондензатора и тръгне турбината. От спирането на машината до следващото и развъртане не минават повече от 4 - 5 минути. Така че или си е бил нужен, или машината не е наред
  15. Junior Member Аватара на Йордан Илиев
    Jun 2014
    Ямбол
    #207
    Не знам дали е случайно или така е програмиран, но забелязвам, че в два поредни дни, точно в 7;08ч почва да прави дефрост за 5мн.
  16. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #208
    Това е просто съвпадение.
  17. Junior Member
    Jul 2015
    София/Русе
    #209
    Преди седмица имаше 2 дни температури около нулата в Русе с мъгла. 12-ката в хола видях да размразява 3-4 пъти на ден, 9-ката в спалнята само веднъж. Не знам дали не съм ги видял или наистина малкия размразява много по-рядко. При 9-ката се падат 100W/куб.м номинално, а при 12-ката 70W/куб.м. Чудя се дали лекото преоразмеряване може да оказва влияние за по-редкия дефрост. Бяха си заскрежили и течеше вода. Някой път повече, някой път съвсем малко.
    Става дума за 9/12QKE.
    Този пост е редактиран от avenger; 05-12-16 в 20:21.
  18. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #210
    Този в спалнята ти вероятно изключва компресора от време на време, затова не размразява. Едно от условията за дефрост е непрекъсната работа на компресора за определен период.
    niordanov одобрява това.
  1. Panasonic Etherea 2016г.
    От emil vasilev във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 561
    Последно: 24-04-19, 11:02
  2. Mitsubishi Heavy SRK35ZM-S/SRC35ZM-S или Panasonic CS-E12QKEW/CU-E12QKE
    От Panchito във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 27
    Последно: 27-07-16, 08:14
  3. Panasonic CS-E12QKEW - Проблем с вертикалните клапи
    От TsvetanY във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 03-08-15, 21:50
  4. Вътрешно тяло Panasonic CS-E12QKEW, какъв модел е външното?
    От laptop7788 във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 30-06-14, 00:08
  5. Проблем с Panasonic CS/CU-E12-NKE-3 Etherea
    От ambrozia403 във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 17-07-13, 22:33
