Да, E12PKE, 15PKE и 15QKE се различават само по платките. И други марки имат такава практика. Не виждам нещо толкова странно.
Не виждаш нищо странно в 15-ка за 2000 лева със слабоват 700 ватов компресор?
При Мицубиши даже 9-ките са с по-мощен компресор от 15-ката на Панасоник.
А май и при всички други марки.
Не виждам нищо странно в идентичен хардуер и различна мощност. Това го правят всички.
Сега като се позамисля има разлика в моделите.
Е12PKE и Е15PKE се различават и по тръбите - 15 е с 6/12мм, а 12 е с 6/10мм
В този ред на мисли се сещам, че и топлообменниците на вътрешните тела QKE са с около 20% повече ламели от аналогичните PKE.
Значи за няколко десетки пластини повече и една по-широка тръба на крана(която клиента си я плаща при монтажа) искат 2000 лева за 12-ка, която се очаква да работи в 40 квадрата при -10?
Дали при другите марки има климатик 15-ка със 700 вата компресор? Едва ли...
Този пост е редактиран от Jack Krauser; 06-01-16 в 00:57.
Всички вътрешни тела QKE са с повече ламели на топлообменниците спрямо телата PKE.
Колко пари искат си е работа на Панасоник.
За по-голяма тръба има по-голям кран и по-големи тръби в телата като цяло, което пак е някаква разлика. При други марки няма абсолютно никаква хардуерна разлика, а ценовата е по-фрапантна и от на Панасоник.
Не знам дали има, може да проучиш и да дадеш информация по този въпрос.
И аз да си редактирам поста. Не знам кой препоръчва Е12 за 30м2 и Е15 за 40м2, но със сигурност не съм нито аз, нито Панасоник. Нито има друга марка, чиито машини от този клас ще стават за такива квадратури. Говоря при стандартната за бг смешна изолация и стъклопакети.
Там е работата, че това, което искат не отговаря на това, което предлагат. Данните на хартия за климатиците им са твърде преувеличени и като дойде истинската зима, почват проблемите и оплакванията от техните машини.
Искам да видя как тази измислена 15-ка със слабоватия си нефелен компресор(по слаб от на девятка) ще стопли 40 квадрата при -10 градуса, докато цикли дефрости на 40 минути.
Готин тя 15ката си е за 30кв макс. Тук съм останал с впечатлението, че занимаващите се професионално с климатична техника препоръчват от 50ка нагоре за 40 и + квадрата.
По сайтовете, които съм гледал навсякъде дават за E12QKE препоръчителна площ 20-30 квадрата за E15QKE препоръчителна площ 30-40 квадрата. Според мен и за двата модела за отопление при сериозни студове максимума е 16 квадрата(айде 20 в Пловдив и Южна България където почти няма зима)
Но и в 10 квадрата да ги сложат, това пак няма да им реши проблемите с напразните дефрости и форсирането под -8.
Иначе на охлаждане работят без грешка и могат да се справят с тройно по-голяма площ без особена трудност.
Аз имам един въпрос,при студа като не топли,задавате ли ръчно максимален вентилатор.
За да им отвее кратуните ли?
Като самонаказание(самобичуване) за това че са имали неблагоразумието да си похарчат спестяванията за него...?
Аз съм пробвал с дайкина да "компенсирам" по този начин.Изключително некомфортно е.Дори в онази студената зима нямаше никаква разлика между автоматичен и максимален вентилатор.
Адски стига "хвърля камъни в чужд двор". Дай пример с конкретни модели от конкретна марка, та да знаят потребителите какво точно имаш предвид под.И други марки имат такава практика.
Има ли оплаквания(негативни отзиви) във форума за тези модели?
Тези оплаквания или са факт или не са.Може да се провери както в тази тема.
В София се постопли дефростите намаляха значително и форсирането също,явно до -7,8 им е капацитета за комфортна работа .
Говори с документи, а не със сайтове.
Предлагам да ги осъдиш за невярна информация тогава!
Джъсти, няма да изброявам. Всеки отворко да си отваря сервизните и да сравнява.
При теб има някакъв друг филм. Не може 5 дни да работи на пълна мощност в изолирани 22м2.
НЕНКОВ,ако не съм те разбрал-ИЗВИНЯВАЙ,но ако съм те разбрал,караш мощна кола,ма кефа ти не струва 1000 лева..........може би щот климатика никой не го вижда
