Резултати от 1 до 8 от общо 8
Panasonic cs re12jke 1 се шашна
    Apr 2014
    Здравейте.Въпросния климатик е на 3 години.Ползва се основно за охлаждане лятото.
    Проблема е следния.Включва се сам и сменя режимите по негово желание.След малко се изключва и всичко се повтаря.
    Проверих за грешки с дистанционното ERROR CODE 00.Значи няма грешки.
    От дистанционното приема всички команди.За проверка свалих батериите,но не е проблема в него.
    Изключих климатика от контакта и след малко го включих на отопление(днес е хладно).Компресора заработи и тъкмо да почне да духа топло се изключва.
    Какъв може да е проблема?
  3. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Отговор: Panasonic cs re12jke 1 се шашна
    Пробвайте няколко пъти да смените режимите, включване от дистанционното и изключване, за да инициализира грешката. Ще се случи в цикъл охлаждане.
    Apr 2014
    Пробвах това.Грешката е пак 00.Преди малко го пуснах на отопление и заработи нормално.Духна топъл въздух който стигна до 40 градуса и пак се самоизключи.
  5. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    Няма да ви даде грешка. Проблема не е такъв.
    Пишете от къде сте за да намерите помощ по-лесно. Иначе проблема се поправя лесно.
    Apr 2014
    От Хасково съм.Имам Тв-радио сервиз и ако проблема е платката на външното тяло мога да си помогна сам.
    Трябва ми малко насока?Съмнявам се за изсъхнал кондензатор на високото напрежение.
    Този пост е редактиран от palermo; 16-03-16 в 15:36.
    Не е кондензатор,виж си личните щом имаш сервиз.
    Този пост е редактиран от necata2; 16-03-16 в 20:23.
    JKE да не са разработка на НАСА, че такива тайни? Не може ли и не на лични
  10. Junior Member
    Apr 2014
    Ще направя както ми каза Necata2 на лични и ще споделя резултата.
    Necata2 се оказа прав.Дефектен бутон на платката на вътрешното тяло.Бутон който никога не е натискан е дал фира.Ремонта с ваша помощ ми струва 5 стотинки и малко труд.
    Благодаря!!!
  1. Чуденка между PANASONIC TX-42AS750 и PANASONIC TX-40AX630E
    От Стойчо Говедарски във форум Panasonic телевизори
    Отговори: 20
    Последно: 30-01-17, 14:09
  2. Panasonic RE12JKE - Шум в турбината, смяна лагери.
    От Jay Vee във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 03-04-15, 20:30
  3. PANASONIC CS-XE12NKEW/CU-E12NKE-3 или PANASONIC CS-XE12MKEW/CU-E12MKE-3
    От Rangelov във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 07-10-12, 20:11
  4. panasonic cs-a90ke и panasonic cu-e90ke. Къде е вярното им местонахождение?
    От lzxcvbnm във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 23
    Последно: 27-11-11, 18:00
  5. PANASONIC CS/CU-RE12JKE/X
    От alexx във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 08-10-09, 01:04
