Искам да споделя малко информация за климатика, който го имам от скоро.
Мшината е от ниския клас на марката 999 с монтажа струваше, но като хардуер, не се различва много от по-скъпите модели на панасоник. Външното тяло (компресора 5RS102XBC21 700вата, топлообменика двуредов, ерв, моторче на вентилатор и т.н) е абсолютно еднакво с модела E09QKE. Вътрешното тяло е същото като на RE QKE без много екстри,
Монтиран е в 16 кв2 спалня южна и топла. При монтажа настоявах за 3 метра тръби и вакуумиране 20мин.
Нагласен е на 23 градуса и първа степен на вентилатора в стаята е около 24 градуса. Като беше по топло времето над 7 8 градуса работеше он офф като клапите за въздуха си остават без да се движат и турбината не се форсира след като се включи. При тръгване има лек шум от фреон после изчезва. Консумацията на ток дига до 500 вата за 15 20 сек. после си намаляваше на 410 вата, някой път слизаше и на 200 и нещо и изключваше.
От вчера времето захладня дневните температури не бяха по високи от 4 градуса а през нощта падна на -2 и мъгла. От тогава работи само на 200-210 вата без да изключва. През нощта към 4 направи дефрост,(нему обърнах внимание и едвам го чух) после в 8 сутринта, имаше и мъгла и топлообменика се беше заскрежил. Дефростите не са шумни, чува се леко фреона без да има шум от изравняване на налягане и т.н. Ако човек не спи много леко няма да ги чува изобщо.Консумацията по време на дефрост беше около 400 вата после падна на 280), около 3-4 минути и изтече доста вода.
Засега съм доста доволен от климатика, само ме притеснява да има ограничение и да спира да работи при температури под -12 -13. Модела го водят до -10
но си има хардуера на високия клас до -15
В сервизния документ няма информация да има ограничение.
