Резултати от 1 до 15 от общо 25
Проблем с Panasonic
  1. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    Проблем с Panasonic
    Имам един стар конвенционален Панасоник 12-ка, които от известно време ми прави следния дразнещ проблем. Примерно в стаята е 20гр. задавам му 22, включва се работи 5 минути и изключва като за това време вдига пловин един градус. Примерно става 21. Интересното е, че и като го вдигна на 23, 24 гр. пак прави същото. Бачка няколко минути и изключва без да е достигнал задаадените градуси.
    Мислех да не би термометъра да лъже, но не е от него, мерих и с нормален не електронен термометър.
    Ямбол
    Отговор: Проблем с Panasonic
    Може да е дошло време за смяна на въздушния датчик във вътрешното тяло примерно.
  4. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    Цитат Първоначално публикувано от edi1 Виж публикацията
    Въздушния или температурния?
    Температурния доколкото виждам е запоен към радиатора(питата). Има ли вариант да го замеря и да разбера дали е наред?
    Ямбол
    Този, който мери температурата на въздушния поток.То е добре да кажеш модела на машината, хората които се занимават с климатици ще кажат какво съпротивление трябва да има датчика на конкретната машина.Може да се измери, в сервизното трябва да има таблица при какви температури, какво е съпротивлението.
  6. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    CS-UW12GKE мерси за насоките
  7. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    http://nagyker.columbus-klima.hu/wri...W9%2012GKE.pdf ето го сервизното, вътре има таблица за съпротивлението на термисторите / стр. 18/.Ама може и да не е това причината, добре е да огледат на място машината.
    Dec 2010
    Остава да кажеш дали си на най-ниската степен на вентилация.
    А като му зададеш 30 гр. и макс. вентилатор, работи ли повече от "няколко минути" ?
  10. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    Цитат Първоначално публикувано от zxc0 Виж публикацията
    Принципно вентилатора винаги ми е на auto.
    На 24 и вентилатор на макс от 21.1 вдигна на 21.5. На 27 от 21.5 вдигна на 22 при външна 15 градуса.
    Dec 2010
    Задай 30 гр. и макс. вентилатор и тогава отговори.
    1. Работи ли повече от "няколко минути" ?
    2. Усилват ли се степените на вентилатора?
    3. Духа ли яко? Силен вятър прави ли?
    4. Колко топло духа? - хладно, топло, горещо?
  12. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    1. Изчаках го 10 минути и не се изключи.
    2. Вентилатора почти от начало духа на макс, може би като отворя клапата начало има някаква минимална разлика.
    3. Духа яко
    4. Духа с 45градуса при външна 17г
    Dec 2010
    Можеш ли въздушният датчик за начало да го отдалечиш от питата, колкото е възможно?
    Ако можеш да го измериш ще е още по-добре. При каква температура, колко килоома дава.
    1. 10 минути доста повече ли е от преди? - Ако е много повече е добре.
    2. горе - долу. Не би трябвало да духа силно и хладно отначалото още.
    3. и 4. е нормално.
    Вероятно въздушният датчик е близо до питата и се стопля бързо и изключва. - може би има лошо обдухване около него, може да си е променил стойността.
  15. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    Датчика е запоен за питата.
    Спрях го след 10 минути защото стана топло
    Dec 2010
    Цитат Първоначално публикувано от glowndark Виж публикацията
    Не този датчик! Този е тръбен и мери температурата на топлообменника!
    Другият който мери температурата на въздуха трябва да преместиш!
  17. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    Сигурен ли си, че този модел има и друг температурен сензор. До сега гледах мануала по-горе и единствения сензор е този. Описа е на 59 страница в мануала под номер 23 като SENSOR Complete. Друг не виждам...
  18. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    В маниала дават, че термосензорите се вързват на cn-tn и в схемата пише че трябва там да има 4 пина на които се закачат Intake и piping сензорите. Обаче при мен конектора е 2 пина и на него се закача piping сензора
  1. panasonic 40 ax 630 проблем
    От jorkata49 във форум Panasonic телевизори
    Последно: 11-07-15, 23:51
  2. Panasonic cs-a9bkp - проблем
    От vlad_4o във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 12
    Последно: 09-01-15, 08:54
  3. Проблем с Panasonic E 12 MKE-3 ?
    От pavlos във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 57
    Последно: 08-01-13, 11:03
  4. Проблем с Panasonic DMC-TZ2
    От DigiPro във форум Фото и видеокамери
    Последно: 28-12-10, 15:47
  5. Проблем с Panasonic FZ7
    От vino4erpec във форум Фото и видеокамери
    Последно: 19-10-09, 13:45
