Ако помещението е изолирано и дълго време е поддържана температура 25 гр. е нормално при настройка 23 , консумацията да падне толкова.Все пак стените са темперирани на по-високата температура.
Нормално е всеки, който е доволен от работата на климатика си да се похвали. Но е добре да се пишат реални цифри и показания, защото в противен случай ще има подведени и заблудени хора при избор на климатик. Аз също имах Панасоник и го демонтирах - просто разбрах,че това не е климатик за отопление. И в този аспект ще кажа, че при мен също Дайсейкай-ите не работят много икономично. Имам качествена дограма и добри изолации, но въпреки това си има топлинни загуби и машини работят в оптималния за тях режим при тези ниски температури. Някак не ми се вярва при външна температура -9 и задание 23-24 гр. климатика да работи постоянно на 350-370 вата и да поддържа посочената температура. Особено пък за Панасоник на 220 волта.
Няма как да се сравнява Дайсейкай с Етерия като клас климатик това е ясно, но явно Етерията може да слиза и да държи по ниски минимуми от Тошибата което за някои райони и помещения с много ниски загуби е предимство...
Каква ми е файдата да лъжа? Етереята е в изцяло вътрешна стая, но с много лоша дограма и вратата е отворена към коридор 10м2. От 3 дни е на 23 нон стоп и помещението е темперирано от тук идва тази консумация.
Сравняват се и още как! Етерията може и да слиза по минимум, под този на НЯКОИ дайсейкаи, но максимума и е двойно по-нисък . На тишина и комфорт го докарва до този на старите дайсейкаи, но не успява да ги стигне на отопление. По някаква причина, при етериите не успява да се вдигне достатъчно налягането на фреона и от там, кондензаторът и остава малко по-хладен. Дори мицубишитата MHIххZM-S, които са същия клас, с почти същите максимуми, като на етериите, вдигат по-високо налягане и си загряват повече кондензаторите.
Той за това изключва при -19 ,не че има софтуерно заложено а просто не може да стопли топлообменника до градусите при които тръгва турбината ..
Явно от Панасоник са избързали малко с EEV- тата и е трябвало да си ги оставят само с капилярка! За компресорите им въобще не е проблем да вдигнат необходимото налягане. Явно гонят единствено високата ефективност.
Моя нали беше с капилярка че и с 900 вата компресор и 37 кила външно,не изключваше но под -15 много слабо топлоотдаваше и не можеше да поддържа зададената температура ... Някъде другаде е проблема но не съм толкова в час че да го установя .
Ето така работеше и моя и беше с капилярка не успяваще да стопли побъркваше се от размразяване и работеше на максимални обороти при минус 15 16 и толоотдаваше съвсем слабо, ай си му вдидгнал градус отгоре и айде всичко приключва пак 15 минути размразяване.Няма смисъл да ги дъвчем. едно и също.Пиша това само за да се чете някой ден от някой ,който може да си хареса с безплатен монтаж от някъде такова недоразумение .
Етереите не са лоши машинки, просто нашите продавачи са хитри шмекери и ги пробутаха на населението на нереално високи цени за това, което предлагат. Затова има толкова недоволни от тях.
Примерно в съседна Гърция 12-ката QKE я продават за 700 евро, за тези пари е без конкуренция. При гърците есента имаше и FH35VE около 1900 лева.
В България какъвто и климатик да си купиш, винаги ще си прецакан.
Другият път ще си купя Грии или ще купувам от друго място.
Този пост е редактиран от Jack Krauser; 17-01-17 в 17:52.
Няма как да дърпа киловат и да няма ефект. Две машини от различен клас, с един и същ фреон, отдават едно и също при този разход.
Имаше и Z12ske за около 1400 лева. Мисля, че ако ги продават на такива цени са без конкуренция.
