Страница 19 от 19 ПърваПърва ... 9171819
Резултати от 271 до 285 от общо 285
Проблеми с климатици Samsung
  1. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #271
    Отговор: Проблеми с климатици Samsung
    Алекси, не се чуди ами се присъединявай към нашата секта. Виж машината как топли до -26 градуса.
    Само не става ясно от клипа на японците при -26 градуса дали климатика работи на минимум или се е форсирал до крайност за да подържа 24 градуса вътре.
    А пък и тая малка кутийка сигурно е добре изолирана и може би е под 10 квадрата.
    Този пост е редактиран от Jack Krauser; 22-01-16 в 23:39.
  3. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #272
    Е със сигурност работи на минимум, не върви точно ти да се съмняваш в работата на машината!
    нашата секта..
    Твоята!
    п.п Ето я разликата между теб и останалите, ти си сектант , а другите потребители. Върви сега да стоиш на топло под Панасоника и да му се кланяш. Хай!
    #273
    Джак тая машина няма нищо общо с етериите разглеждал съм го и на живо то външното е 45 кила на 25цата
  5. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #274
    Да съм казал, че има нещо общо? Имах пред вид да се пресъединиш към сектата на Панасоник.
  6. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #275
    Е той е бил, не виждаш ли задрасканото?
    Модела е страхотен, шегата на страна, не оспорвам качествата му, просто за мен е луда работа да дам толкова пари за климатик. Ако го направят по 2к, на драго сърце си тръгвам с 2 от магазина.
  7. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #276
    Е как да го направят 2к като в него са вложени най-високите технологии, които съществуват в климатичната техникав момента? Няма и смисъл де - така или иначе го продават като топъл хляб на тази цена в ***** и скандинавските страни.
    На една презентация Климамаркет го показаха, всичи дилъри онемяха, че виждат такъв климатик на живо.
    Apr 2012
    #277
    Цитат Първоначално публикувано от KI_YOOU Виж публикацията
    Да, наистина. И за мен е неоправдано да се хвърлят толкова пари дори за този модел. За тази сума можеш да си вземеш 2 климатика, които ако работят на тих режим ще осигуряват доста по-добър комфорт и пак ще имаш топъл дефрост - докато единия размразява, другия продължава да топли.
  10. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #278
    В никакъв случай не казвам да го направят 2к или че пък струва толкова, напротив. Просто ако струваше толкова, щях да си взема 2.
  11. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    #279
    Доходите са ниски,доходите.
    Plovdiv
    #280
    Темата е за проблеми с климатици Samsung.....
    #281
    Проблемът им е, че не са панасоници! Капилярките им не ги докарват на дебелина!
  15. Novice
    Sep 2019
    #282
    Здравейте, имам климатик Samsung aqv 12 nsbn. Външното тяло не тръгва на нито един режим и мигат лампите за (OTP error). Вътрешното духа вентилатора, но след време започват да мигат диодите Turbo и Timer и се затваря. Което пак според сервизното, показва грешка в комуникацията. Опитвам да вкарам опшън код за модела(084777-17524E), но без промяна. Да не би да бъркам кода? Благодаря предварително.
  16. Novice
    Jul 2021
    #283
    Здравейте, въпросният климатик AR12TXHZAWKNEU (закупен от емаг октомври миналата година ) и монтиран днес дава въпросната грешка.Тръбният път е вкопан и монтиран при строежа на кооперацията от строителя. Външното тяло тръгва за малко след това спира и вътрешното изписва въпросната грешка. Климатика се пуска на охлаждане, вътрешното тръгва да работи ,но не почва да охлажда (само върти въздуха в помещението) . След малко външното спира и вътрешното дава въпросната грешка. Проверих в интернет ,но никъде я няма тази грешка. Някой да знае за какъв проблем е тази грешка ?
  17. Novice
    Apr 2022
    #284
    Имам климатик Samsung AQ09MSBN. Днес изненадващо спря да охлажда: След включване от дистционното или от климатика не се включва компресора на външното тяло. Не покзва никаква грешка дисплея. Работи само като вентилатор. Въпросът ми е каква може да е причината и дали си заслужава да влагам пари в ремонта му или да търся нов, при положение, че вече е на 15 години.
  18. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #285
    Предполагам е конвенционален. (неинверторен)
    Ако имаш късмет може ремонта да ти излезе 20-тина лв. и да си го ремонтираш сам.
    Пробвай да смениш кондензатора на компресора. Има вероятност да е двоен. за компресора и за вентилатора на външното тяло.
    Ако не намериш двоен вземаш два със съответните параметри(пише ги на кондензатора)
    Всичко това ако е конвенционалка разбира се.
    Този пост е редактиран от mimojef; 24-07-22 в 11:31.
  1. Надежност, Поддръжка, Дълголетие, Проблеми с Климатици Mitsubishi-Electric? Мнения?
    От kokovox във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 23
    Последно: 23-01-15, 21:44
  2. Проблеми с хладилници Samsung SR-429 и GE Profile
    От jokolin във форум Хладилна техника
    Отговори: 10
    Последно: 16-09-09, 17:27
  3. Проблеми със SAMSUNG CD-R/RW-SW224B
    От Vandal във форум Общ - хардуер
    Последно: 06-02-04, 15:05
  4. Samsung R210S проблеми с индикацията на батерията
    От DoRa във форум Смартфони, телефони
    Последно: 23-06-03, 12:31
  5. Проблеми с Samsung CD RW
    От koleto във форум Общ - хардуер
    Отговори: 15
    Последно: 21-11-02, 14:40
