Страница 4 от 19 ПърваПърва ... 2345614 ... ПоследноПоследно
Резултати от 46 до 60 от общо 285
Like Tree42Одобрявам
Проблеми с климатици Samsung
  1. Novice
    Dec 2008
    #46
    Re:Проблеми с климатици Samsung
    Здравейте !
    От скоро климатика( Samsung AQV-09ABA) както си работи спира и на диспея показва следните цифри - E2 37 ... съответно спира работата и не се подновява докато не пусна и спра от дистанционното.
    Моля за вашите съвети ?
    Благодаря предварително,лек ден и весели празници !
  3. Moderator
    Nov 2006
    #47
    Прочети предните страници и ще ти се изясни ситуацията. Нищо ново под слънцето, оправия за сега май няма...
  4. Novice
    Jan 2009
    #48
    Имам проблем с един aqv-12vbc.Не работеше и ми показва на дисплея E101.Смених и двете платки, но без резултат.Моля за помощ!
    #49
    Сменяй климатика и ще се оправи ако изобщо samsung може да се нарече климатик.
  6. Novice
    Jan 2009
    #50
    Не е толкова лесно.Възможно ли е да е компресор?
    #51
    Намери сервизното на модела по точно кодовете с грешките.
  9. Novice
    Jan 2009
    #52
    ne mi pomogna tova servizno
    Не ми помогна това сервизно.
    Mod.edit avenger Писането на кирилица е задължително,а спазването на елементарни правописни правила-препоръчително!
  10. Junior Member
    Mar 2008
    #53
    Някакви мнения на зоти модел SAMSUNG AQ-12FC
  11. Junior Member Аватара на stobi
    Nov 2008
    #54
    Цитат Първоначално публикувано от grubi81
    2 бр. за 718лв. гледам и не вярвам на очите си, в Метро.
    Новия каталог от 15.01. влиза в сила.
  12. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #55
    Каде видя това преди час два бях в метро и гледах климите?
  13. Novice
    Jan 2009
    #56
    Цитат Първоначално публикувано от elistas
    SAMO NA DISPLEQ IZPISA 46 A OT 15 MINYTI DAVA dF I NE RABOTI KOSHMAR YTRE SAM NA BOI V MAGAZINA ZA MEN SI E DEFEKT A PAK I PARI DA MI DAVAT ZA SASHTIQ MERSI
    Когато изпише "df" на дисплея климатика спира да работи{по точно перките} и започва процес на разскежаване на външното тяло. Не пипаш нищо, той сам почва да работи когато разскрежи.Аз също имам AQV12VBC но се чудя има ли начин ръчно да го пускам това "df" {defrost}
  15. Junior Member
    Nov 2007
    #57
    Аз съм с AQV-09FAN и разскрежаването трае не повече от 4-5 минути. 15 минути ми се струват твърде много. Освен това Самсунга ми разскрежава много по рядко от Фуджицуто, което пълни по 2 кофи вода (лед) на ден от разскрежаване.
  16. Novice
    Dec 2008
    #58
    Здравейте !
    Преди време се обадих на сервиза относно порблема Е2 37.Казаха,че този проблем идва когато климатика не е включен директно в мрежата,а чрез удалжители в който са включени и други ел.уреди...Трябва да се включи директно в мрежата...За сега проблема изчезна..
    #59
    Проблемите с тази марка никога не изчезват!!!
    May 2003
    #60
    Цитат Първоначално публикувано от Slade
    Какъв извод трябваше да си направим не ти се разбра? Самсунга или Фужитсуто има по-добър дефрост?
  1. Надежност, Поддръжка, Дълголетие, Проблеми с Климатици Mitsubishi-Electric? Мнения?
    От kokovox във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 23
    Последно: 23-01-15, 20:44
  2. Проблеми с хладилници Samsung SR-429 и GE Profile
    От jokolin във форум Хладилна техника
    Отговори: 10
    Последно: 16-09-09, 16:27
  3. Проблеми със SAMSUNG CD-R/RW-SW224B
    От Vandal във форум Общ - хардуер
    Последно: 06-02-04, 14:05
  4. Samsung R210S проблеми с индикацията на батерията
    От DoRa във форум Смартфони, телефони
    Последно: 23-06-03, 11:31
  5. Проблеми с Samsung CD RW
    От koleto във форум Общ - хардуер
    Отговори: 15
    Последно: 21-11-02, 13:40
