Страница 1 от 19 12311 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 285
Like Tree42Одобрявам
Проблеми с климатици Samsung
  1. Novice
    Известно време след като поработи /всеки път различно/ климатикът се затваря /спира/, а индикаторът започва да показва сменящи се един след друг символи E4/69. Чакам известно време нещо да се промени, но така продължава, докато не го спра от дистанционното и го включа отново или докато не променя температурата или каквото и да е друго. Това проблем ли е?
    Re:Проблеми с климатици Samsung
    Големия проблем е самата марка климатик а за малкия (мигащите лампи)викай техниците които са ти го монтирали.
    Aug 2008
    Да се чуди кой ги монтира още тези Самсунзи
    May 2003
    За мен не е проблем  а за теб?
    Това е код за грешка(E4/69 - dc-link voltage sensor error, също така се получавало и при разхлабени/измъкнати ел.връзки към външното тяло).
    http://www.refrigeration-engineer.co...ad.php?t=13967 ... бъгава работа и други хора се жалват че чистак/бърсак на един час работа и хоп - грешка за нещо си.
  6. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    E469 - DC link voltage sensor error
    Предположение - Само по описанието на грешката трябва да означава, че електрониката на външното тяло следи стойността на постоянното напрежение чрез сензор, който в случая при теб е спрял да подава информация. Този сензор трябва да представлява електроника и да е част от чип извършващ и други функций.
    Има и още една грешка свързана с това напрежение: E466 - DC link voltage under/over error, при тази грешка, този сензор който е спрял да работи, трябва да следи постоянното напрежение дали е в определените граници. Това е и неговата функция, да следи напрежението.
    May 2003
    От ТЕХНОМАРКЕТ ли е купен? ... голямо ходене по мъките ще падне.
    то винаги ще има кой да ги монтира въпроса е има ли кой да ги купува още
    аз лично тая година съм отказал най малко 20 такива нали от 2 години насам са на промоция
  10. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    Да осъвременим малко информацията по темата. Изглежда divna е намерил в английско езичния форум www.refrigeration-engineer.com някаква информация за своя проблем. Ще напиша на Български споделените там мнения. Тъй като марката Samsung се купува много, предполагам че информацията ще заинтересува и други с подобни проблеми.
    Първия щастлив собственик на тази марка е от Словения: Две седмици след като си купил инверторния модел AQV12VBAN, климатика му е дал грешка E554 - Gas leak error. Оказало се, че няма фреон поради лош монтаж. Дошъл техник намерил причината, заредил наново климатика и всичко си тръгнало нормално, но след няколко часа работа климатика дал грешка E469. В чакане отново на техниците, човека загубил увереността, която е имал, че си е купил хубав климатик. Съжалява че не си бил взел Daikin. Когато се обърне колата всеки съжалява че не е минал по друг път.
    Споделя също, че негови роднини в Сърбия са искали да си купят този модел инвертор, но продавача в магазина ги разубедил да вземат не-инверторен модел от същата марка. При гамата инвертори Vivace, имало много проблеми и съответно много оплаквания от ползватели.
    Втория щастлив собственик е от Хърватия: Той е имал повече късмет, климатика му е работил 4 месеца AQV12VBAN. Имало е примигване на тока и климатика спрял да роботи, изписвал грешка E185. Няма информация за тази грешка в документациите. Въпреки опитите му да го препрограмира като въведе отново различни кодове за този модел, климатика не се оправил и е продължил да изписва същата грешка. Няма информация как са се развили нещата по нататък. Най-вероятно са се сменяли платки.
    Третия щастлив собственик е от Гърция: Купил си 2 климатика от марката Samsung, модели AQV09A и AQV12A. След монтирането на 9-ката, климатика работил 4 часа и изписал грешка E469.
    Дошъл техник и сменил външната платка, но след като го включили климатика изписал друга грешка E556 - Capacity miss-match, вероятно след поставянето на новата платка е имало нужда от препрограмиране на място, чрез въвеждане кода на модела от дистанционното управление. Казва че климатика тръгнал добре, но тази добра работа продължила няколко дена и отново на дисплея светнала грешката E469.
    Обадил се отново на техниците, този път му обещали да сменят и двете платки: вътрешна и външна. Междувременно докато дойдат и 12-ката показала грешка E469. Каква изненада само, кой да очаква подобно нещо от тази престижна марка. След протестиране от негова страна, климатика 9-ка е бил изцяло подменен но отново със същия модел. За 12-ката очаквал техниците да му сменят и двете платки.
    Четвъртия щастлив собственик е от България: До колкото се разбира от обясненията му, казва че има абсолютно същите два модела 9-ка и 12-ка, както при потребителя от Гърция. Два дена след монтажа на модела AQV09A климатика е показал грешка E469. Надявал се и другият му климатик AQV12A да не даде същата грешка, както е станало с потребителя от Гърция. Надеждата умира последна.Няма повече информация към момента дали се е оправил и как.
    Вероятните причини за грешка E469 по-опитните потребители в форума там, предлагат да се търсят в слаби връзки на букси а може би спойки по платките. Но пък от друга страна при единия от тези собственици са сменили външната платка и климатика след няколко дена пак е дал същата грешка. Но това, че платката е била сменена с нова не означава че новата е нямала проблемите на "старата", която е работила само няколко дена.
    Разсъждавайки по проблема също си мисля, че причината може да е слаби връзки. Да предположим, че този сензор следящ постоянното напрежение замери напрежение 0 волта, как електрониката е програмирана да разтълкува подобно показание: като ниско напрежение или като повреден сензор. Вероятно това напрежение трябва да е винаги налично и затова стойност от 0 волта се тълкува като повреден сензор.
    Aug 2008
    Проблема според мен е някакъв недоизкусурен софтуер.Тези машини си губят кода при всяко трепване на тока
  12. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    Днес посетих фирмата, в която до преди няколко месеца работих и като монтажник на климатици да ги видя как са и да проуча с какви нови проблеми се сблъскват при работата си.
    По тази тема каква информация събрах. Този проблем с грешка E469 - DC link voltage sensor error е масов при новите модели на Samsung. Техниците работещи там все още не могат категорично да кажат от къде идва проблема.
    При един от тези проблемни модели сменили и двете платки, после като нямало ефект, сменили цялото външно тяло и отново без промяна. Външно тяло което сменили го монтирали на друг адрес и работело без абсолютно никакви проблеми. Когато например пробват в сервиза климатика работи но на адреса тази грешка продължавала да се показва, понякога след 40 минути понякога след няколко дена. Сменили отново вътрешната платка с датчиците на адреса, без промяна. Казаха ми че единственото нещо което не са сменили е вътрешния вентилатор.
    Обмисляйки заедно с тях проблема направих предположение да не би мотора на вътрешния вентилатор при работата си да индуцира в електрониката смущения, които да я объркват. Корпусът на мотора на вътрешния вентилатор при тези модели е от някаква твърда бяла пластмаса. Ако беше метален както е при повечето климатици то той би намалил електромагнитните смущения посредством екраниране. Когато моторът е в метален корпус, корпусът задължително се заземява виждал съм го това, когато съм разглобявал други климатици.
    Допълнителен фактор при тези модели е, че платката с електрониката на вътрешното тяло не е поместена в метална кутия, която да я екранира от към смущения. Например при Mistubishi electric вътрешната платка е поместена в изцяло метална кутия от вътрешната страна с пластмаса. Това е направено с цел външни смущения да не нарушават нормалната комуникация в електрониката.
    Ето една снимка даваща визуална представа за какво говоря, взета е от сервизното ръководство на модела AQV-09VBA от серията Vivace. Вижда се, че кутията, в която е поместена платката е пластмасова с метално капаче.
    Разсъждавахме още върху проблема и накрая стигнахме до някакво заключение на база и други проблеми по тези инвертори, че заземяването и работната нула в случая играят по-голяма роля при марката Samsung. Много е възможно причината за този проблем да е лошата нула в захранващото напрежение. Когато има включени към един токов кръг много уреди или такива връщащи смущения в захранващото напрежение също така при много-етажни блокове и захранващи кабели с малко сечение е възможно комуникацията извършваща се в електрониката при инверторите Samsung да се обърква.
    Не е препоръчително да се купува инвертор на тази марка, ако имате проблеми със захранващото напрежение в населеното място или в жилищното помещение.
    Aug 2008
    Изобщо не е препоръчително да се купуват инвертори на тази марка
    Asen Ikonomov одобрява това.
  15. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    Цитат Първоначално публикувано от valen1
    Как може да си мислиш че мотора е пласмасов виждал ли си разглобен мотор?
  16. Moderator
    Nov 2006
    Говори за кутията, в която е затворен мотора. Явява се един вид екран.
    Dec 2006
    Велев,аз съм чупил по невнимание моторче и се е оказвало пластмасово.Не за всички клими,разбира се,но съществуват.
    Aug 2008
    Кое беше пластмаса-ротора или статора?Пласмасови са само кожусите.Обикновенно при големите фирми или кожуха на мотора е метален,или платката е в метална кутия за екранировка.
  1. Надежност, Поддръжка, Дълголетие, Проблеми с Климатици Mitsubishi-Electric? Мнения?
    От kokovox във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 23
    Последно: 23-01-15, 20:44
  2. Проблеми с хладилници Samsung SR-429 и GE Profile
    От jokolin във форум Хладилна техника
    Отговори: 10
    Последно: 16-09-09, 16:27
  3. Проблеми със SAMSUNG CD-R/RW-SW224B
    От Vandal във форум Общ - хардуер
    Последно: 06-02-04, 14:05
  4. Samsung R210S проблеми с индикацията на батерията
    От DoRa във форум Смартфони, телефони
    Последно: 23-06-03, 11:31
  5. Проблеми с Samsung CD RW
    От koleto във форум Общ - хардуер
    Отговори: 15
    Последно: 21-11-02, 13:40
