Страница 4 от 16 ПърваПърва ... 2345614 ... ПоследноПоследно
Резултати от 46 до 60 от общо 226
Like Tree43Одобрявам
Новия флагман на LG - H09/12MW
    Nov 2008
    #46
    Re:Новия флагман на LG - H09/12MW
    Най ниската степен става само за охлаждане,на отопление абсурд.
  3. Member Аватара на d_imige
    Sep 2009
    Неустановено
    #47
    Цитат Първоначално публикувано от turboie
    всяко хубаво нещо е скъпо това е запомнетего
    Ще го запомня...обещавам.
    Но монетата има и обратна страна - Не всяко скъпо нещо е хубаво.
    Вдяваш ли?
    Mar 2009
    #48
    Турбоие,че то и мидеи има 10 годишни,па колко свалени ЛГта...;та те и самсунг си имат компресори и кво;пък на никого не казвам НЕ,а говоря в 1л.,ед.ч.
    Feb 2008
    #49
    ЕЕ стига злоба времето ще покаже, но не забравяйте че Александрас в една от темите показа 100 волтово LG за японския пазар със супер параметри и не подценявайте компания която има 3 то уникално поколение VRF ( под уникално имам предвид уникален скрол компресор дефрост при който не спира отоплителния процес и т.н) , Hi COP инвертори в класът SCAC ( единични касети, канали и подово таванни ) наред със стандартните инвертори. Ако някой желае Академията е отворена и всеки е добре дошъл да се убеди дори и най-големите антагонисти. Не казвам че LG е най-доброто и единственото във всички продукти но спецялно този инвертор за сега се очертава като най - добрия в класа си.
  6. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    #50
    Абе то в България си е така, всички знаят да викат: "Турски боклук", "Китайски боклук", ама ако се замислят, на 95% поне 90% от техниката им е оттам.
  7. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #51
    Квото и да си говори производител/вностител/търговец/монтажник/техник за Европа в битовата климатизация LG освен разни "артистични" серии и модели нямат климатик от високия клас, докато другите производители имат и то няколко поколения подред.Кой какво бил произвел и продавал на японския пазар за мен няма значение, тъй като при липса на резервни части и техническо обслужване пари за 100/200 волтов климатик нямам.
    Колкото и да са ми симпатични корейските производители предстои доказване, което ако е на висока цена цена в тази криза, може да си остане непродадено=недоказано и да бъде забравено след 3-4 години като морално остаряло.
    Вервайте ми това й предстои на LT серията в България с тези цени, натам вече се е запътила и FTX50/60/71GV серията на дайкин ...
  9. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #52
    След като почнат продажбите на този модел трябва да минат поне две години за да кажат ползвателите как се държи в студовете, дали няма проблеми с: разскрежаването, електрониката, лагери и втулки на вътрешният вентилатор, компресора и така нататък.
    Вероятно и очаквано цената ще е според възможностите на модела и потенциалните клиенти ще са малко, а пък мненията от ползватели още по-малко. Времето по което излиза модела заради икономическата криза не е от най-благоприятните за презентиране на климатик над средният или от висок клас. В период на спадаща покупателна способност на мода са евтините стоки на промоция с безплатен монтаж или с подарък.
  10. Member Аватара на turboie
    Oct 2007
    #53
    Е колегата Кулер да споедели как се даржи в тоя студ и ако има стоиности за консумация дофростите как са ??
    Ами закачането на един енержи уред е достатачна за бегла представа за консумацията му като моментна стоиност и за цял месец Но явно нужната информация ще закаснее с времето
    Feb 2008
    #54
    Хм тестовия сампъл дойде с една кутия закачена на комуникацията в която имаше и SD карта чието инфо изпращаме приодично в R&D центъра в Корея за съжаление форматът на файла е странен - отваря се с ексел но датата вътре е непонятна. По принцип такива файлове се свалят и при диагностика на VRF машините и там има възможност да ги плейнеш с сервизния софтуер и да гледаш работата на климатика на запис. Но в случея софтуера е друг който го нямаме все още в БГ иначе бих го споделил. А колкото до реални отзиви то те са повече от положителни дори в тези отрицателни студове а и няма как да е иначе защото климатика си има всички предпоставки - големи топлообменници, EEV, голям компресор, и т.н.
  12. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #55
    Стискаме палци на корейчетата ^_^
    Доказали са, че са много добри във всичко, с което се захванат.
  13. ya
    ya е офлайн
    Member
    Jan 2010
    #56
    Е да ама като са натрупали не добра слава през изминалите години как ще се оправят незнам, Панасоника още не може да се върне на предишните позиции от преди дефектните компресори.
  15. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #57
    чакаме цената.
    не се заяждам но кой модел се е доказал преди да успеят да спрат/сменят всичко се сменя година за година.
    остава една марка която нищо не значи - вижте само колко съм редовен в раздела дайкин. та аз като си купих дайкина и влязох в форума да чета и още не мога да повярвам как е направен и че още работи.
    колкото до лг-то : аз искам и видео ако не е проблем и е някъде на близо. и цената. и видеото да е със звук ако може де.
    иначе академийката я посетих беше приятно и полезно. имам доста снимки на термопомпата някой иска ще качам.
  16. Member Аватара на d_imige
    Sep 2009
    Неустановено
    #58
    Покажете външното тяло снимано отдолу,да видим тавата к'ви отвори за оттичане има.Това ще ''каже'' доста за каква машина иде реч
    Mar 2009
    #59
    Колкото и да е убав докато цъфне на нашия пазар може да е поопипан.Когато се появи и го разсъблечете да му се видят карантиите,тогава ще говорим.
  18. ya
    ya е офлайн
    Member
    Jan 2010
    #60
    Колкото и пари да са наляли в разработки, компресори, вентилатори, ЕТРВ-та и прочие, ако са го оставили да дефроства без да има необходимост под -10 градуса ще е пълен т**ак за парите си.
    "На всичките умни им трябва един прост да им дава акъл"- ако са подценили тази поговорка нищо хубаво не го чака бъдещият клиент на LG
  1. Отговори: 30
    Последно: 07-08-14, 13:46
  2. Показаха новия XBOXONE
    От svetlio1 във форум Конзоли за игра
    Отговори: 21
    Последно: 20-06-13, 17:17
  3. Флагман на IVT/Sharp - Nordic модел
    От babati във форум Климатици Sharp, Sanyo
    Отговори: 25
    Последно: 22-12-11, 08:57
  4. Отговори: 2
    Последно: 14-02-11, 10:05
  5. Новия Elite-PV390X
    От dindo във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Отговори: 22
    Последно: 06-07-06, 09:55
