Страница 3 от 7 ПърваПърва 12345 ... ПоследноПоследно
Резултати от 31 до 45 от общо 98
Like Tree52Одобрявам
Климатик LG D09AK.NSB/S09AK.UL2
  1. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #31
    Отговор: Климатик LG D09AK.NSB/S09AK.UL2
    Аз не знам как не пропищя форума от тея PKE-та, ако работеха като начина, по който Джак ги описва. Миналата година има монтирани над 2500 такива машини и как така само два пъти се получиха оплаквания от тях във форума. Едното от човек, който сам каза, че живее на супер усойно място до Русе и в най-големия студ климатика му обледи и този на Джак, който явно го е пуснал в режим охлаждане и чака да го стопли... Пак казвам над 2500 климатика от E серията като количеството 7, 15, 18, 21, 24, 28 е пренебрежимо.
    spas.slavchev одобрява това.
    Mar 2011
    #32
    Цитат Първоначално публикувано от Lameh Виж публикацията
    Дали да не го изключа и включа отново, ако нещо се е бъгнал! След зададени 26 градуса и работа 2 часа скрежа в горната част го няма в долната леда остана! Върнах на 22, че стана много топло!
    В кой град живееш ,че снощи да ти обледява климатика ?Поне във Варна снощи беше 5-6 гр + дъжд ,ако и при теб е така навън и заскрежават или обледяват значи имаш проблем.
  4. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #33
    Хората четат сервизните, но не разбират липсата на стандарт при меренето на температурата на изходящата струя от вътрешното. За да трансформират директно температурата на топлонасителя от кондензатора в налягане на компресора, следва да мерят с контактен термометър, на входа на кондензатора, добавяйки корекция, в зависимост от дебелината на стената на тръбата. Имам такава таблиза, но е за тръби от неръждавейка.
  5. Junior Member
    May 2010
    #34
    Имам същия климатик и съм писал и предупредил доста хора да се пазят от точно този модел. Ще пусна няколко поста в които съм обяснил кое, как, какво и защо!
    1. https://forum.setcombg.com/%D0%B2%D1...tml#post656952
    2. https://forum.setcombg.com/%D0%B2%D1...tml#post657047
    3. https://forum.setcombg.com/%D0%B2%D1...tml#post657073
    4. https://forum.setcombg.com/%D0%B2%D1...tml#post657098
    5. https://forum.setcombg.com/%D0%B2%D1...tml#post657157
    И за капак тази зима :
    Филтрите ги чистя всяка седмица!
    п.п. съжелявам, че по този начин съм нацвъкал линковете
  6. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #35
    Това прах ли е или скреж?
  7. Junior Member
    Dec 2012
    #36
    LSGI - no comment
  9. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #37
    Това ми прилича на яко набита с прах пита.
  10. Junior Member
    May 2010
    #38
    Не! Не е прах, а скреж Питата е уникално чиста, но в големите студове изведнъж пуска крилото, учудващо спира перката и започва да върти фреона, при което по питата се пулучава този скреж, който след 5 минутки като включи отново климатика, става на капчици и изчезва.... Това вече беше края с тоя климатик.... писнало ми е на....
    Ето ви 2 снимки как е преди и след това си действие....
    Този пост е редактиран от LSGI; 14-01-15 в 22:28.
  11. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #39
    Цитат Първоначално публикувано от LSGI Виж публикацията
    Пич това не е дефект а режим дефроз или размразяване. Всички климатици имат този режим но при най добрите машини режима много рядко се използва.
  12. Junior Member
    May 2010
    #40
    Пич мога да изляза и да ти снимам външното тяло, което е в П образно закрито пространство и дори в най-студените дни не замръзва и няма грам лед по него, нито го духа вятър, нито го вали дъжд там където е. Странно какво дефроства... както и да е проблема не ми е този... Това е само за 2 месеца, после като се позатопли започват мъките с прехийтинга.
  13. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #41
    Е ефтина клима нормално да дефросва без нужда.
    bobovo одобрява това.
  15. Junior Member
    May 2010
    #42
    1300лв за (9) девятка не мисля, че е толкова евтина, но.... изцяло проблемите на този модел са от кофти софта.... флашват се и им се правят разни галимации, но не ми се иска да го пипам заради гаранцията. Няма значение, важно е че доста хора са се опарили и доста хора ми писаха през последната година, същите проблеми същите глупости.... Идеята е да се знае, че този модел прави неща които не са описани никъде по ръководства, хората да не остават разочаровани и да не се набутват с нещо, което вади жокери от ръкавите
    VeleV.Klima и justify харесват това.
  16. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #43
    То и аз тази марка я донамразих покрай смартфона и той така правеше квото му е кеф.
    mirandi одобрява това.
    Apr 2014
    pleven
    #44
    Без да съм специалист по климатиците-сега в най големите студове,бях на гости в дом където са монтирани две дванадесетки,от тези върховите модели на ЛГ....Домакините казаха че са над 2000лв.Абсолютно безшумни и страхотно плътна струя,топла до безподобие!Направо се изумих какво са постигнали от ЛГ!Няма пукане,скърцане или какъвто и да е друг шум......24 зададени-точно и толкова поддържани,а на вън беше -12!
    mirandi и nstancheff харесват това.
    Nov 2009
    Попово
    #45
    Истинска магия......заклевам се.
    VeleV.Klima одобрява това.
  1. Смяна на климатик (нов климатик-стари тръби)
    От ADAX във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 25-02-19, 19:58
  2. Климатик или климатик+парно
    От Flex във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 21
    Последно: 27-08-12, 17:14
  3. Слънчев климатик като комбинация от слънчев панел и климатик - възможни ефекти
    От onitbg във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 39
    Последно: 15-06-11, 11:34
  4. Климатик с плазмен филтър или климатик и въздухоочистител
    От ivosladur във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 20
    Последно: 04-12-10, 19:26
  5. Отговори: 1
    Последно: 13-07-10, 18:21
