Резултати от 1 до 15 от общо 18
Like Tree9Одобрявам
климатик LG E12EL.NSH
  1. Novice
    Aug 2015
    здравейте,днес се появи следния проблем с климатика.работеше преди да изляза и като се върнах беше спрял да работи и мигаше 5 пъти лампичка на COOLING.от какво може да е?
    Отговор: климатик LG E12EL.NSH
    не е ли гаранционна тая машинка ,и то към голяма и много сериозна верига ?
  4. Novice
    Aug 2015
    гаранционна е към техномаркет
    явно няква грешка значи това мигане 5 пъти,ако мога сам да се оправя без техници ще е добре
    Feb 2008
    Липса на комуникация между външно и вътрешно тяло...
  6. Novice
    Aug 2015
    е как се оправя тая комуникация???
  7. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    Грешката означава "Напрежението към системата е твърде ниско или твърде високо"
    Може "тока да е премигнал" или да е имало токов удар докато те няма. Ако продължава да работи не му обръщай внимание.
  9. Novice
    Aug 2015
    там е въпроса че не работи
  10. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Цитат Първоначално публикувано от Martin Ognyanov Виж публикацията
    Обикновено от сервизен техник. Нямаш ли си гаранционна карта?
    mirandi одобрява това.
    той си има ,ама сервизен техник няма
  12. Novice
    Aug 2015
    имам гаранционна карта,обадих се кой знае кога ще дойде техника.сам не мога ли да се справя????
    ми можеш ,те са елементарни машинки климатиците .. изтегляш си сервизното там има стойността на датчиците и ел. схемите и почваш да мериш .. има и схема как се разглобява външното и вътрешното тяло .. ще замериш и тока и налягането да не е фъснал фреона .. с тия дреболии трябва да почнеш
    spas.slavchev одобрява това.
  15. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    Сам няма да можеш. Кой знае какво му има, може да му е изгърмяло захранването или нещо по платките. Викай майсторите.
  16. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    Много вероятно при тази грешка дефектирал ипм тоест цяла външна платка с цена колкото нов климатик.
    То затава са постоянно на промо в техното.
    bobovo и necata2 харесват това.
  17. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    Чи, колко му е... Направо да купува целия необходим инструментариум и да почва да оди по монтажи и аварии
    Nov 2012
    Абе,че той си е за бъзици автора - така си е. Но все пак да го насочим към нов климатик, щото както някой по нагоре спомена - напълно вероятно заминала електроника..като цена на нов климатик.
    та на печелившите - честито.
  1. Смяна на климатик (нов климатик-стари тръби)
    От ADAX във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 25-02-19, 19:58
  2. Мнение за lg-e12el-nsh-e12el-ua3
    От Pansim във форум Климатици Samsung, LG
    Отговори: 11
    Последно: 06-03-16, 12:21
  3. Слънчев климатик като комбинация от слънчев панел и климатик - възможни ефекти
    От onitbg във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 39
    Последно: 15-06-11, 11:34
  4. Климатик с плазмен филтър или климатик и въздухоочистител
    От ivosladur във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 20
    Последно: 04-12-10, 19:26
  5. Отговори: 1
    Последно: 13-07-10, 18:21
