Резултати от 1 до 7 от общо 7
Like Tree2Одобрявам
  • 1 Post By AC_From_Hell
  • 1 Post By penchoto
Проблем със SAMSUNG AQ12TSBN - включва се външното тяло когато климатика е изключен.
  1. Novice
    Oct 2015
    Климатикът не е включван от 2 седмици, но си стои включен в контакта. През нощта заработи компресора за около 3 мин. и спря.След 20 мин. пак се включи и т.н. Изключих го от контакта до сутринта, но след това старата песен на нов глас.Иначе си работи и на топло и студено, но трябва да му дърпам щепсела.Много моля за съвет и помощ.
    Този пост е редактиран от penchoto; 07-10-15 в 21:30.
  3. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    Отговор: Проблем със SAMSUNG AQ12TSBN - включва се външното тяло когато климатика е изключен.
    Може да е от Full HD филтъра.
    Обърни се към сервиз да го диагностицират. Предполагам не искаш сам да поправяш електрониката.
  4. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    Прогнозно бих казал токов удар и изпечен мозък. Може да се пробва да се вкара наново опшън код, ако не стане, то ще трябва смяна на вътрешна платка. Пак повтарям прогнозно!
    spas.slavchev одобрява това.
  5. Novice
    Oct 2015
    Благодаря за съветите. Вкарах опшън кодове от няколко български и руски сайтове, но за модели AQ12 M SBN и AQ 12 N SBN.Явно ми трябва код за точния модел / AQ12 T SBN /. Ако някой има съответния код, моля да сподели. Поне работи на отопление.
    Явно като цяло SAMSUNG имат бъгове в електрониката.
  6. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    Грешката им е, че си мислят, че България е в Европа, но са прави само като гледат на картата, иначе електрозахранването тук не се отличава много от това в банановите републики.
  7. Novice
    Oct 2015
    Проблемът е решен благодарение на AC_From_Hell, който ми предостави option code.
    Темата може да се заключи/изтрие.
  9. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    Темата се заключва.
  1. Отговори: 3
    Последно: 03-04-14, 16:35
  2. Вредно ли е за външното тяло на климатика....
    От marian1 във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 23
    Последно: 07-02-13, 18:50
  3. Шум вибрации от външното тяло на климатика
    От Rumy_23 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 16-02-12, 19:57
  4. Отговори: 12
    Последно: 01-12-10, 09:09
  5. Външното тяло изключва и повече не включва !?
    От nedovolko във форум Климатици Midea
    Последно: 22-07-10, 20:41
