И мен ме интересува за 3М филтъра от къде може да се намери.Като ми монтираха климатика ми казаха че този 3М филтър след 6 месеца се изхвърля.Това вярно ли е.
Не се занимавайте с глупости - чистете си редовно праховите филтри и си пийте винцето.
Аз имам същия климатик монтиран в стая 38 кв.м около 100 кубика хол на едноетажна къща с много прозорци.
Засега се справя с минусовите температури без да размръзява често,когато температурата беше около нулата се справяше и с коридор 12 кв. без проблем но сега съм затворил вратата ,че на -12 му идва в повече.
Единственото което ме дразни е че няма автоматична степен на вентилатора и пластмасите пукат а също така има и едно леко тракане на най ниска степен на вентилатора,на по висока не се усеща,
И още нещо понякога когато си достигне температурата гасне и тръгва след 10-15 минути без да работи въмшното тяло
Буба колко градуса си му задал по ДУ?
Тази нощ термометъра на вън показва -21 градуса.Климатика работи нормално.Минимална моментна консумация около 980 вата.Температурата в стаята 22 градуса при зададени 22 градуса на климатика.Отдолу на външното тяло дупките които са две са се запушили от вчера с лед.Климатика се размразява нормално през няколко часа.Но водата не може да изтече от него.Опитах да пробия леда през една от дупките но много трудно успях с една тясна отверка.Изтекоха няколко капки и пак се запуши.Какво мога да направя опасно ли е така.Иначе няма проблеми климатика работи и външното тяло си бръмчи нормално.Няма някакви странни шумове.
Съвсем скоро ще започне да се трупа лед и по топлообменника. Пробвай да го разтопиш с бутилка гореща вода с продупчена капачка - така най-малко се хаби водата и най-бързо се стопява леда.
Колега затвори прозореца и се наслаждавай на топлината че с тая отвертка ще се превърнеш в пациент с много скъпо лечение..
Лятото както беше на 1600 лв 12 ката в техното си беше супер оферта,ама аз нали съм си Samsung фен си взех триъгълния вместо това Lg.Ама като гледам,яко са излъгали с мин. консумация и шума,дано поне Копа му е реален
По едно време го бяха пуснали и на 1500 и аз се чудех, дали да го взема, но се въздържах, защото за моите условия идва слабичък, а вече гледам да избягвам климатици със слаби компресори. Освен това не предлага нещо повече от сегашния ми, а и не знам как е откъм надеждност, затова не го купих и в момента не съжалявам.
Рокер, не си изпуснал - триъгълния самсунг и LG H AK са горе-долу идентични като хардуер, самсунга определено превъзхожда lg-то с мощния си компресор и гаранция твоя топли повече при минусови температури, а за отопление това е по-важно отколкото разни параметри.
Jack точно ти да кажеш че е слабичко LG - то .. сигурно при -15 топли колкото 2-3 12ки етерия ( като сложиш и дефростите )
На този модел му знам всички спецификации и компресорът макар и двойно-роторен не е особено мощен. А етереите са по-евтините конкуренти точно на този модел на lg, затова и те са със сходни показатели.
Изходящта температура и градусите, които изкарва lg-то са почти идентични с тези на Етереите, сравнявал съм ги. За сметка на това LG-то е много по-ефективен - супер-тих, ефективен и хладен климатик.
Даже мисля, че този модел е най-ефективния климатик от всички останали на пазара.
Но мен вече не ме интересува ефекктивноти и COP-ове, за моите услови аз
търся топлещ климатик затова и се въздържах.
Така че Алекси, уверявам те, при -15 LG H12AK топли толкова, колкото и етереите. Но е сигурно 2 пъти по-ефективен от тях.
Този пост е редактиран от Jack Krauser; 20-01-16 в 20:55.
