Страница 1 от 8 123 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 115
LG H12AK- мнения, лични впечатления
    Dec 2015
    Имах дилема дали да си взема Fuji LT или този и в крайна сметка си взех този.Монтираха ми го на 07.01.2016 г.Монтиран е в стая 12 кв.м и без врата към коридор който е 8 кв.м.Общо 20 кв.м.Височината е 2,45.Всичко това е в къща с единични стъкла,стара дограма,втори етаж,Първи етаж се отоплява с парно само през деня.Няма изолация,външни стени.Велико Търновска област в близост до Полски Тръмбеш.
    До сега климатика е изгорил за 12 дни 87,42 кв/ч , което е равно на 16,19 лв. при цена на дневна енергия 0,222 лв. и нощна 0,123лв. с ддс.
    Климатика съм го оставил на 22 градуса.Вентилатора на втора степен.В стаята поддържа 23 градуса а в коридора в най-отдалечената точка 20 градуса.Формата на стаята и коридора под формата на буква П.Вратата между стаята и коридора се намира в горната част на буквата П от към единия ъгъл.Климатика е в стаята срещу вратата.
    Когато температурата на вън е над +5 градуса работи без прекъсване и моментния минимум консумация е около 160 вата.Когато температурата е между около +2 и - 3 градуса и няма сняг работи много странно на всеки около 10 мин. спира работа смъква си клапата на долу и духа леко студено.На вътрешното тяло светят две точки.Консумацията в този режим е почти 0 около 10 вата.Всичко това трае за около 10 минути после пак продължава работа нормално и пак така след 10 минути.Стаята при това положение истива с около половин градус.Моментния минимум е около 470 вата.Нормално ли е така да прави?
    От няколко дни има много сняг и температури около - 8 градуса.При това положение работи без прекъсване с минимум около 470 вата.Държи си температурата в стаята.Натрупва скреж отстрани на питата и отзад на външното тяло.На няколко часа си смъква клапата и светят двете точки но този път има моментна консумация 400-800 вата скрежа се разтопява и изтича.Това предполагам че е defrost.
    За сега толкова.
  3. Member Аватара на peshaka
    Nov 2014
    Сoфия
    Отговор: LG H12AK- мнения, лични впечатления
    Кажи за шума, наистина ли е безшумен ?
    Dec 2015
    Външното тяло си имаше тампони в комплекта.Като шум е тихо.Сложено е до прозореца и в стаята не се чува.Отвън до него се чува слабо.Вътрешното тяло на 1 и 2 степен на вентилатора не се чува на 3, 4 и 5 се чува колкото един средно шумен компютър.На автоматично ту се усилва ту намалява.Аз го държа на втора степен защото от втора нагоре много духа и няма смисъл от толкова духане.По приятно е в стаята като духа по слабо.
    Ето малко снимки :
  5. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    Можеш ли да провериш, дали външният топлообменник е алуминиев, както при S12MH?
    Apr 2012
    Е ако не е алуминиев, какъв да е?
  7. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    Ми както на всички останали, с медни тръби, не с алуминиеви!
    Apr 2012
    Не вярвам точно на най-добрия си модел да сложат алуминиеви тръби, ама знаеш ли ги... вече не може да се вярва на никой. Всички взеха да правят тарикатски номера.
    Топлообменниците при LG-тата са покрити с някакво покритие със златистожълт цвят - може би служи да замаскира какво има отдолу. Освен да отвори външното външното тяло, иначе не знам как ще разбере какви са тръбите.
    Edit: Климатикът е с двойно-роторен компресор, който уж трябва да е тежък, а външното тяло тежи общо само 34 кила. Много леко ми се вижда. Нищо чудно и да са натикали алуминиеви тръби вместо медни...
    Този пост е редактиран от Jack Krauser; 19-01-16 в 12:24.
  10. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    И аз се изненадах, при гледката на това:
    мдаа.. алуминец
  12. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    Е-не, и тия почнаха с циганските номера. Панасониците пестят от компресори, lg пестят от топлообменници и тръби, големи печалбари станаха всичките. Ако на топ-модела си са сложили алуминий вместо мед ще бъде голяма подигравка. Нека някой запознат да каже. Аз съм разглеждал външното, но само отвън няма как да се разбере, но и не ми е хрумвало ,че може да има такъв номер.
    А някой знае ли, дали новите сириуси на lg са с медни тръби?
    Гледам в брошурите, че са намалили размера на тръбичките във външния топлообменник от 7 на 5, уж за по-добър топлообмен.
    Би следвало да са медни, защото от алуминий ще бъдат много слаби, но кой ги знае...
  13. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    Нека колегата, който го притежава, да разреши загадката с една,две снимки!
  15. Junior Member
    Dec 2015
    Ами отвън отзад и от страни изглеждат жълти .Отгоре няма как да го достигна да го отворя нямам такава висока стълба.Какво е значението дали е меден или алуминиев.Може да е някаква сплав.
    Feb 2008
    Меден е стига сте се чудили ... а и от тази година част от новите модели от средния клас отново стават с медни топлообменници....
    клега със здраве да си позваш Атената
  17. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    А новите сириуси на lg с медни тръби ли са? Примерно D12CM?
  18. Junior Member
    Jul 2015
    София/Русе
    И при мен климатикът спира и тръгва като стане около 0-та и надолу. Иначе при 5-6 градуса работи непрекъснато. Подозирам, че има някакво софтуерно ограничение за минималната мощност при по-ниски температури?
    Един въпрос: Някой знае ли от къде се купува този филтър на 3M, който стои вътре под капака?
  1. Panasonic LUMIX GX1 / лични впечатления?
    От wizli във форум Фото и видеокамери
    Отговори: 12
    Последно: 04-11-12, 00:26
  2. Потребителски тестове (или лични впечатления от притежаваните машини)
    От Mega във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 11
    Последно: 01-09-11, 15:45
  3. Отговори: 7
    Последно: 28-12-10, 20:47
  4. Как се финансира ICQ ? (Лични впечатления)
    От superfly във форум Дъра-Бъра
    Последно: 19-11-06, 16:26
  5. Motorola V3 . Впечатления и мнения ???
    От LudZaVrazvane във форум Смартфони, телефони
    Отговори: 12
    Последно: 19-10-05, 11:36
