Like Tree8Одобрявам
  • 1 Post By Rumb@ta
  • 1 Post By ivan74
  • 3 Post By splitservice
  • 1 Post By perdeee
  • 1 Post By Rumb@ta
  • 1 Post By perdeee
Проблем-моля за помощ климатик самсунг.
    Jul 2016
    Здравейте!Климатикът е Самсунг конвенционален и от известно време вентилатора на вътрешното тяло непрекъснато работи дори когато климатика е изключен,не спира докато не се изключи от контакта. Също така не могат да му се регулират оборотите от дистанционното. Мисля, че работи на най-високите,всичко останало си е наред и работи добре,когато се изключи от дистанционното, си затваря клапата, спира компресора, но вентилатора си продължава.Има две релета на платката, които ги замерих и не са залепнали-едното е за външното тяло, но другото не знам за какво е, но си работи добре.Ще съм ви благодарен за помощта.
    Този пост е редактиран от avenger; 20-07-16 в 23:01.
  3. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    Отговор: Проблем-моля за помощ климатик самсунг.
    На всекиго може да се случи проблем и да се нуждае от съдействие, ала за да може все пак някой да помогне ще е добре поне да се посочва точния модел.Конвенционални Самсунг бол - от 9-ка та поне до 55-ца.
  4. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    То при този проблем е без значение какъв е. Това ще е поредната недовършена тема, освен ако момчето е със сериозни намерения.
    bobovo одобрява това.
  5. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    Вентилатора се управлява от солид стейт реле -
    В твоя случай повикай техник!
    Sent from my MI 4LTE using Tapatalk
    perdeee одобрява това.
  6. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    Може и да е дискретно изпълнена схемата. Една снимка на платката би спестила много въпроси.
  7. Junior Member
    Jul 2016
    Здравейте и благодаря за това че откликнахте,много съм ви признателен.Направих няколко снимки на схемата и платката.Ако проблема наистина е в това реле няма проблем да си го сменя сам стига да го намеря като резервна част. Снимките не са с много добро качество и ако не са полезни ще се постарая да кача по добри.
    Как мога да замеря солид стейт релето дали работи,на кои крака какви трябва да са стойностите?
    Замерих въпросното реле и между крака 1 и 2 които са изход има 50 ома съпротивление,мислите ли че релето не работи коректно и проблема е от него?
    Този пост е редактиран от perdeee; 21-07-16 в 23:28.
  9. Junior Member
    Nov 2008
    Цитат Първоначално публикувано от perdeee Виж публикацията
    Да, от него е.
    ivan74 ти го е показал в началото
    ivan74, Rumb@ta и perdeee харесват това.
  10. Junior Member
    Jul 2016
    Искам искрено да благодаря на всички които се включиха в темата и за това,че бяхте толкова отзивчиви и готови да помогнете.Днес пристигна въпросното реле,смених го и сега всичко си работи както трябва. Благодаря още веднъж.
    ivan74 одобрява това.
  11. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    Браво на теб! Не замърси планетата с поредната електронна скрап, а го оправи.
  12. Junior Member
    Jul 2016
    Със ваша помощ,без нея нямаше да се справя.
  13. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    Какви пари го плаща и от кой сайт, че ми трябва едно?
  15. Junior Member
    Jul 2016
    От тук го взех,намерих и по евтини но със съмнително качество. Реле SOLID STATE 02A - Tpetrov
  1. Моля за помощ при избор на климатик
    От ddd74 във форум Климатици Daikin
    Последно: 27-01-14, 19:43
  2. Моля за помощ при избор на климатик.
    От RolitasR във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 10
    Последно: 31-08-13, 18:03
  3. проблем с климатик Самсунг AQV09UGA
    От i-sot във форум Климатици Samsung, LG
    Последно: 17-02-12, 23:19
  4. Проблем с климатик Самсунг
    От furious във форум Климатици Samsung, LG
    Отговори: 10
    Последно: 05-02-12, 13:51
  5. Моля за помощ при избор на климатик за спалня
    От brutas във форум Всичко за климатиците
    Последно: 13-07-08, 11:10
