Страница 5 от 110 ПърваПърва ... 345671555 ... ПоследноПоследно
Резултати от 61 до 75 от общо 1638
Like Tree67Одобрявам
Климатици Sanyo
    Feb 2007
    #61
    Re: Климатици SANYO
    Климатик Sanyo SAP-DS22T
    ● топлинна мощност: 2,5 кВт (0,3 ~ 4.7kW), Потребявана мощност: 465 W (120 ~ 1075W)
    ● охлаждане капацитет: 2,2 кВт (0,3 ~ 3.0kW), Потребявана мощност: 425 W (120 ~ 950W)
    ● COP- 5.37
    UV лампа за обеззаразяване вътрешното тяло.
    #62
    Re: Климатици SANYO
    Цитат Първоначално публикувано от dimtar
    Здравейе. Да се похваля. Днес ми монтираха едноSAP ЕХ 28Т Направо е жестоко. Външното тяло не се чува, а да не говорим за вътрешното. Имам няколко въпрос. Ако може някой да помогне.
    1.Вкарването на въздух отвън автоматично ли става или си има бутон на дистанционното.
    2. Не знам как да използвам екстрите. Чета че имало циркулация на свеж въздух с предварително пречистване с настройка за четирите сезона; > инфо бутон, UV лампа за почистване на климатика; >генератор на кислород; >йон генератор. Ако някой знае моля да помогне.
    Нямаш ли превод на дистанционното управление
    Apr 2008
    #63
    Re: Климатици SANYO
    Имам, но частично. Зная бутоните за топло, студено и обезвлажняване. Увеличаване и намаляне не температурата, движението на клапите. И май това е всичко. Предполагам за някои. Ако имаш превода ще ти бъда благодарен да го го изпратиш, че нещо не мога да се оправя с екстрите.
    #64
    Re: Климатици SANYO
    скайпът ми e mmitaka пиши за да ти го пратя, че е 4 мб
    Но да ти кажа по голямо недоумение е интерфейсът на самото вътрешно тяло и индикациите по него
    Apr 2008
    #65
    Re: Климатици SANYO
    Благодаря на mmitaka за превода.
  7. Junior Member
    May 2002
    #66
    Re: Климатици SANYO
    някой може ли да ми каже аспирацията на този модел Sanyo SAP-DS22T дали е шумна и къде мога да намеря по добро описание на модела ?
    Благодаря.
    #67
    Re: Климатици SANYO
    за шумна не знам но определено е излишна .. особено ако си в софия трябва да си луд да си пускаш аспирация в тоя смог
  10. Junior Member
    May 2002
    #68
    Re: Климатици SANYO
    добре, тогава да задам и другия въпрос
    от тези 3 марки (4 модела) какво да избера
    daikin 25 ururu sarara
    sharp ay t22sx
    sanyo sap ex22t
    sanyo sap ds22t
    като за саньо не можах да разбера разликите между двата модела, много малко информация има за тази марка.
  11. Junior Member
    Apr 2008
    #69
    Re: Климатици SANYO
    Взимай шарпа, казват че е най доброто на на пазара.
  12. Moderator
    Nov 2006
    #70
    Re: Климатици SANYO
    Кой го казва?
  13. Junior Member
    Apr 2008
    #71
    Re: Климатици SANYO
    Когато си търсих климатик, от няколко фирми го препоръчаха. А и като му погледнеш параметрите сам ще се убедиш.
    Feb 2007
    #72
    Re: Климатици SANYO
    За 2006 според сравненията на луксозните модели климатици на японският сайт за климатична техника Eakon, модела на Шарп превъзхожда модела на Саньо ex22t единствено по икономичност, но по стабилна работа, шум, диапазон на мощността Саньо го превъзхожда. Sharp наистина са получили награди за икономичност за тази си серия климатици. Пак според същият сайт Саньо има по-добра оценка от потребителите за надеждност. Факта че и двата модела са влезнали в челната петица на тази класация и се сравняват с аналогични модели на Дайкин, Тошиба и Национал прави избора много труден.
    #73
    Re: Климатици SANYO
    мисля че D серията на Санио няма място при другите - той е среден клас машина без особени екстри и параметри .. определено уруру сарара(ако е за японския пазар) е най впечатляващ от тия изброените
    Feb 2007
    #74
    Re: Климатици SANYO
    Ако модела на Дайкин е S22GTRS Urusara , то той е с малко по икономичен от Саньо, но е след Шарп и по всички други показатели отстъпва на модела на Саньо и Шарп.
  18. Junior Member
    Apr 2008
    #75
    Re: Климатици SANYO
    Може ли някой да каже колко часто се почистват различните филтри при SAP EX 28T.
  1. Климатици Sanyo на 220V
    От m_dikov във форум Климатици Sharp, Sanyo
    Последно: 18-01-11, 22:42
  2. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2009)
    От Lupus във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 312
    Последно: 27-11-09, 15:37
  3. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2007)
    От kantonaa във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1699
    Последно: 31-12-07, 17:40
  4. Климатици Sanyo - мнения
    От cacho във форум Климатици Sharp, Sanyo
    Отговори: 13
    Последно: 26-06-07, 13:38
  5. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2006)
    От JoroM във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2354
    Последно: 31-12-06, 16:21
