Резултати от 16 до 30 от общо 40
Like Tree20Одобрявам
Sharp AY-M28SX-помощ за ремонт
    Plovdiv
    #16
    Отговор: Sharp AY-M28SX-помощ за ремонт
    Този модел е с компресор на Daikin. "Гаден" звезден център...
    Sent from my C3 using Tapatalk
  3. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #17
    Да, то само те ползват такава топология.
    Сега разгледах по-обстойно снимките. Луда работа.. Тоя климатик има два пълноценни процесора и то само заради Дайкинската топология.
    Почти съм сигурен че няма да ти тръгне на лампи, но като сложиш транзистора ще ти кажа какво да направиш за да тръгне.
    blue1 одобрява това.
    Sep 2007
    #18
    Eм навързах лампите 3х50W ,но наистина не светнаха.После монтирах крокодили на волтметъра и измерих 289в изправено напрежение при 109в променливо входящо.Доколкото знам греца и кондензаторите трябва да ми извадят 150-160в изправено?Греца е здрав,предполагам нещо дроселите или филтърната група прави нещо?
    Този пост е редактиран от Markony; 14-04-16 в 19:21.
    #19
    Този компресор май не може да го замениш с лампи, доколкото знам е с много ниско съпротивление на намотката,и с лампи не можеш да го натовариш най много да премигнат за бързо.Ако има същия компресор за проба само,ще е най-добре.
  6. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #20
    Не е заради съпротивлението на компресора, от друго е. Не е компресор за сега.
    Слагай транзистора като дойде, след това ще ти кажа какво да правиш.
  7. Junior Member
    Sep 2007
    #21
    JEAM BEAM>Econt>Rumb@ta ....
    blue1 и necata2 харесват това.
    #22
    Не казвам,че компресора е изпаткал а,че трудно се замества с лампи.Румба виждам,че при сърце си взел нещата успех,че малко са като теб да помагат.
  10. Junior Member
    Sep 2007
    #23
    Така,смених транзистора днес и напрежението на греца,захранващ IPM пак е 290в.Сега приемам съвети.Лампите ще ги пробвами по-късно.Няма как IPM-a да пусне управление при овърволтаж.
  11. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #24
    Намаш овърволтаж! Не се притеснявай - всичко е нормално. Просто имаш двоител на напрежение.
    Лампите няма да ти трябват. Останалото на лично, че е малко ембаргова информацията.
  12. Junior Member
    Sep 2007
    #25
    Само дадопълня.В същия момент греца DB2 e с променливо 109 и изправено 96в.л
  13. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #26
    Нормално е.
    Feb 2007
    #27
    Как на лична бре, това е една от малкото свестни теми тук, с нетърпение следя за развитието и.
  16. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #28
    Цитат Първоначално публикувано от blue1 Виж публикацията
    Ако тръгне след интервенцията, ще ти кажа какво е.
    Ама ти нали имаш PDR. Кво те интерисуват Шарпово-Дайкински плетки.
    Иван Вълков одобрява това.
    Feb 2007
    #29
    И LDR имам, не разбирам от това за което пишете, но ме кефи безкористната взаимопомощ..... това според мен е смисълът на форума.
    Aleksandars, DUNDURMA, necata2 и 4 други харесват това.
  18. Junior Member
    Sep 2007
    #30
    Не съм изненадан...аз помагам в друг форум,знам какво е
    blue1, tony34al и Иван Вълков харесват това.
  1. Помощ за ремонт на климатик * Mitsubishi MSZ-FA35VA
    От mdi във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 40
    Последно: 17-07-23, 18:50
  2. Моля за помощ при ремонт на поплавък
    От kalcheff1 във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 10-09-15, 10:33
  3. Помощ за ремонт на уредба.
    От Caesar във форум Аудиотехника
    Последно: 28-12-13, 12:22
  4. SHARP AY-M28SX
    От n1k0lai40 във форум Климатици Sharp, Sanyo
    Отговори: 10
    Последно: 15-11-11, 23:15
  5. Отговори: 0
    Последно: 08-09-07, 12:17
