Резултати от 1 до 5 от общо 5
SANYO SAP-ET22P за спалня?
    Apr 2016
    Моля за мнение дали въпросния модел на Саньо е достатъчно тих за спалня? Не намирам данни за нивата на шум, затова ще съм благодарен ако някой може да сподели впечатления!
  3. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    Отговор: SANYO SAP-ET22P за спалня?
    По принцип, едва ли ще намериш по тиха, но това зависи и от размерите на спалнята. Ако помещението е +20м2, най вероятно няма да е тиха.
    Apr 2016
    20 квадрата е точно, което на пръв поглед звучи доста за тази машина. Самото помещение обаче е вътрешно, с една външна стена на късата страна, изолирано, с ПВЦ дограма и като цяло е най-топлото в жилището. Досега е отоплявано с конвектор 2 кв, чиито термостат изключваше дори и при най-големите студове тази зима. Като се има предвид, че температурата на която се спи няма да е повече от 19-20 С, надявам се да е достатъчно като мощност.
  5. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    Най вероятно е така, но е добре все пак да има оглед и преценка на място.
    Apr 2009
    ...бе отоплението с климатик е свързано с някой компромиси...при всички случаи гюрултията ще е повече отколкото с конвектора...то зависи и от прага на Шумопоносимост на отделният индивид,от машината,от начина и на експлоатация...по-принцип Саньо са тихи машини,не се форсират излишно, но не очаквай тишина от която и да е марка ако ще я вкл. непосредствено преди лягане...като мощност- по това което описваш вероятно ще е достатъчна,но зависи и от региона в който ще се ползва а и огледа на място не е излишен...
  1. Sanyo SAP-SX22R и Sanyo SAP-SX22T имат ли някаква разлика.
    От didoto84 във форум Климатици Sharp, Sanyo
    Отговори: 26
    Последно: 26-11-15, 23:39
  2. Телевизор за спалня
    От Rosen Chuchkov във форум Телевизори
    Последно: 16-10-14, 13:16
  3. 9ка за спалня
    От PRACTIC във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 10
    Последно: 07-01-14, 07:50
  4. Климатик за спалня...
    От pondzi във форум Всичко за климатиците
    Последно: 12-05-11, 09:05
  5. Климатик за спалня до 1 200 лв.
    От divvakka във форум Всичко за климатиците
    Последно: 02-10-08, 23:07
