Страница 4 от 19 ПърваПърва ... 2345614 ... ПоследноПоследно
Резултати от 46 до 60 от общо 275
Like Tree48Одобрявам
Toshiba RAS-402UDR(X)/RAS-402UADR
    Nov 2009
    #46
    Re:Toshiba RAS-402UDR(X)/RAS-402UADR
    Цитат Първоначално публикувано от easycool
    Та въпросната Toshiba, имайки 2800 вата максимална консумирана мощност на отопление не виждам как би могла да бъде захранена нормално и безопастно през по-маломощен трансформатор.мощно Вярно тя ще ги консумира много рядко, но когато това се случи какво става. ....., конструктивно е почти невъзможно да се направи траф с такава ст и загуби 10 вата.
    Тези консумации са моментни, не трафа нищоняма да му стане - все пак той е отвън, зимата колкото е по студено - толкова по-добре ще се охлажда.....
  3. Novice
    Sep 2010
    #47
    Според мен въпроса има още едно, не маловажно измерение. Трябва да се намери място и да се монтира още едно устройство в допълнение. Това не е някакъв адаптор, дето може да стои незабелязан на контакта, а голям силов трансформатор, който дори да е с вит магнитопровод , ще тежи 20 - 25кг. Цената му няма да бъде под 400лв.
  4. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #48
    easycool, тези... хм, неща от къде точно си ги изсмука? Хайде поинформирайте се малко, пък после да ръсите мъдрости.
  5. Novice
    Sep 2010
    #49
    Kasap, бихте ли дали информация какъв според вас трябва да бъде трансформатор, захранващ климатик който консумира до 2,8 квт, каква трябва да бъде мощноста му.
  6. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #50
    Ползват се тороидални авто-трафове, с мощност до 3kW. Ей такива:
    П.С. И не струват по 400лв. Но и така да е, са включени в цената на климатика с монтажа.
    П.П.С. И няма да повярваш какви са им загубите. /Моля, ползвай търсачката... пък тогава да твориме./
  7. Novice
    Sep 2010
    #51
    Този автотрансформатор със сигурност не струва 400 лв. просто защото е много, много по-маломощен от 3 KW, а от там и по-малките загуби които вероятно измерваш. Ако се знае размера на магнитопровода - външен, вътрешен диаметър и височина, ще стане ясно каква е мощноста.
  9. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #52
    Съжалявам, но повече от това не мога да ти помогна...
    Jun 2011
    Казанлък
    #53
    Здравейте, от около година си сложих Toshiba 402PDR. От магазина който го купих както и в интернет пише, че има функцията аспирация и вентилация т.е. или да изкарва въздух от стаята навън или да вкарва чист въздух отвън. На превода на дистанционното което имам, бутона който е посочен за тази функция не я активира. Може ли някой, който има този модел или е по-запознат, да каже има ли я тази функция и ако да как се активира.
    Ще бъда много благодарен!
  11. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #54
    Тези модели само изкарват въздух от помещението.
    Jun 2011
    Казанлък
    #55
    Добре дори така да е как се активира функцията от дистанционното?
  13. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #56
    Сивия бутон - горе, в дясно.
    Jun 2011
    Казанлък
    #57
    Да така пише на превода на дистанционното...но при спрян климатик уредът вобще не реагира при натискането на този бутон. Ако пък климатикът е пуснат да топли или охлажда с натискането на бутона само се сменя позицията на клапите...изрежда 7-8 различни позиции и това е. Затова ме интерсува някои който наистина има или е ползвал този модел да каже как точно активира функцията и какво се изписва на дистанционното и евентуално на корпуса на климатика?!?
  16. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #58
    Цитат Първоначално публикувано от MisterT
    Под капачето има един бутон ограден със зелен цвят, от него се пуска/спира едновременно - Плазма филтър, Аспирация и Вентилация Karakiyo.
    Отделно с настройки в менюто може да се изключат Аспирация и Вентилация и да остане само Плазма филтъра.
    Jun 2011
    Казанлък
    #59
    Да този бутон го знам и съм активирал плазма филтъра..но как се разбира кога се активират другите 2 функции. Ако може да дадеш малко повече разяснения ще съм благодарен. Това което съм пробвал е че при натискане на споменатия от теб бутон, на корпуса светва виолетов диод и климатика започва да издава един характерен звук. При повторно натискане диода угасва и звука също изчезва.
  18. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #60
    Нали ти написах, че тези 3 функции се активират от този бутон, а звука е от Аспирацията/Вентилацията (звука от шума може да се регулира от менюто-фабрична настройка, слабо, силно и без аспирация/вентилация). Светодиода на вътрешното тяло е потвърждение за включена/изключена тази функция.
    Предполагам нямаш пълен превод на ДУ и затова ти убягват повечето опции.
  1. Toshiba RAS-B13N3KV2-E SUZUMI+ или Toshiba RAS-167SKV-E5
    Отговори: 77
    Последно: 18-02-15, 14:08
  2. DAIKIN New Ururu Sarara S40MTRXP или Toshiba RAS-402UDR
    От ydonev във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 17
    Последно: 07-03-14, 08:25
  3. Toshiba TOSHIBA 55WL863G или Sony KDL-55ex720
    От iskrens във форум Toshiba телевизори
    Последно: 24-12-11, 14:12
  4. Отговори: 11
    Последно: 06-12-11, 13:49
  5. Продавам климатик TOSHIBA RAS-402UDR DAISEIKAI
    От pav78 във форум Продава
    Последно: 22-11-11, 22:10
