Страница 3 от 70 ПърваПърва 123451353 ... ПоследноПоследно
Резултати от 31 до 45 от общо 1050
Like Tree263Одобрявам
TOSHIBA DAISEIKAI V
  1. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #31
    Re:TOSHIBA DAISEIKAI V
    Цитат Първоначално публикувано от diksanal
    Имам предвид UDR от 2010 ,и JDR -2011г.,не от нашите.
    ето и на UDRa същия е:
    интересно-излезе,че Нокриа Z серия(2010г. производство) е с двойно-роторен компресор на саньо
    Z40W 808-213-80.
    Аха, обърках годините, сега ми се изясни съвсем Бат Васьо не му трябват такива "уреди", няма да го ухапят комарите.Моя вече е на 3 години и половина и ламелите са си чисти.Е, тенекиите малко се плескат от какво ли не - мръсен дъжд, сняг, пушеци разни и други подобни, ама това не е болка за умирачка.
  3. Junior Member
    Sep 2011
    #32
    Хи..хи,бе те комарите няма да го ухапят,ама е под една асма и като залепи едно сухо листо го прави на ленти между ламелите.Пък и обичам да питам,поздрави на всички.
    Ямбол
    #33
    И аз имам едно външно тяло под асма, но до сега никога не е засмуквал отзад листо.Ако искаш, наблюдавай го тази есен, докато падат, да видиш какво става.
    Nov 2010
    Бургас
    #34
    Така и не се разбра има или няма проблем със stand-by консумацията на тоя модел. С един колега мерихме преди време и при мен беше 3-4W. след един месец идва пак да мерим като през това време климатика изобщо не е бил нито включван, нито дори свързван към ел. мрежата и консумацията беше 25W. Имам два броя от тоя модел и сега ги изключвам от мрежата, защото не живея в апартамета и все едно крушка 50W да свети постоянно цял месец. Всеки уред ако ми правеше по 25W на stand-by ще давам по 50лв за ток без да ползвам нищо... така че малко тъпо с тоя модел. Осаките ми харчат по 3W, мерено.
    Sep 2011
    #35
    Това че компресорите и на Японския и на Европейския модел са еднакви говори само добре за марката, значи и в Европа може да си купиш Топ технология която се продава и в Япония в момента.
    Йонизатора го оставям да си работи постоянно докато работи климатика, да пълни стаята с отрицателни йони, въздуха става супер свеж, изчистен, без миризми, много приятно! За разхода, някъде във форума пишеше че харчи 5вата.
    Оставам с впечатлението че моделите на Тошиба като цяло са по шумни от другите ТОП марки климатици, винаги тошибите са с 3-4-5Дб отгоре, говоря като се съпоставят модели от един клас. Дори и моята Дайсейкай 5 вдигне ли си от 2 степен автоматично нагоре става шумничка, дали не е защото правят отворите през които минава въздуха на вътрешното тяло с по-малък диаметър, за да може по добре да затопли въздуха и да не създава усещане за хладна струя. Навсякъде по рекламните брошури и на Фуджитцу, Мицубиши, Тошиба се споменава за това като някакво много добре технологичво решение /как са намалили диаметъра на отворите /от 7 на 5мм за Плазмените модели на Фуджитцу / за по доброто затопляне/охлаждане на въздуха от вътрешното тяло, по-висока ефективност, постоянна температура и по малки размери на топлообменника.
    Това за консумацията на стенд-бай наистина е интересно да се установи защо така се получават тези разлики?
  7. Moderator
    Nov 2006
    #36
    Какви отвори са намалили?
    Nov 2008
    #37
    На автопилот като заспи и не мърда над 15W доде не се сети, че е паднала температурата в стаята а ти казваш, че харчи 25W на изключен.
    Ямбол
    #38
    Не виждам проблем с консумацията в стенд-бай.Не трябвада се забравя, че това са високотехнологични машини, а не машини с търговска марка ОСАКА и с неизвестен произход в 99% от случаите.ФУДЖИЦУ намалиха Ф на тръбите на вътрешния обменник, което доведе до други проблеми.Затова най-вероятно сега в LU и LT серията, вътрешните тела имат дистрибутор на фреона.Да, ТОШИБА са малко по-шумни, но на АУТО са достатъчно тихи.ТОШИБА на 6-а серия сега сложиха режим КУАЙЪТ, до сега нямаше, ама това се компенсира от управлението на турбината на режим АУТО.Сега при 6-а серия дебита се разтяга в огромни граници - от 129 кубика до 756 кубика, V-а серия разтяга от 110 до 695 кубика, ІІІ серия от 170 до 705 кубика.Другите производители само на КУАЙЪТ телата са им тихи, ня кои изключения, а от първа степен нагоре показателите са същите.Освен това ТОШИБА на турбината има 9 степени на автоматичен режим, а другите са си пак толкова - 4 или 5.
    Sep 2011
    #39
    Отворите на вътрешния обменник през които минава фреона на моделите ASHA...LG модела за Фуджитцу, моя грешка.
  12. Moderator
    Nov 2006
    #40
    И оттам последваха само негативи за ползвателите на тази марка.
    Sep 2011
    #41
    Това стесняване на отворите може ли да доведе до по голям шум?
  15. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #42
    До това води, при стартиране и спиране на компресора.Сега, както писах, новите вътрешни тела на LT и LU са с дистрибутори, та се надявам, вече този проблем поне донякъде да е решен.
  16. Moderator
    Nov 2006
    #43
    Решен е може би донякъде в климатик за 2к лв. Ниския клас пак да си шурти. Икономии пусти, пада им се да изгубят пазарен дял в ниския клас.
  17. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #44
    Да, пак така са подходили.
    #45
    Здравейте, в продължение на темата от подраздела на Мtsubishi ( https://forum.setcombg.com/index.php...,53082.56.html )
    За да прегледно тук да пиша.
    Вчера я монтирахме Тошибата 16-ка Daisekai 5 , много доволен , няма пукане, на слаб вентилатор тихо, комфортно .
    Външното тяло на пактика не се чува, няма вибрации нищо.Изпълнено с тампони по мое желание.
    Понеже съм го вързал към електромер периодично мога да казвам данни за консумация. От снощи от 17.20 до 20.40 е изразходвал средно 1.66 кв/ч ,като това е със старт от нула. Днс в по-топлото време си работеше нормално а електромера върти ееедвам.
    Много се кефя на машинката.
  1. Toshiba Daiseikai 8
    От Mega във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 2531
    Последно: 23-01-24, 19:49
  2. Отговори: 50
    Последно: 02-11-14, 21:31
  3. TOSHIBA 13 PKVP-E Super Daiseikai 5 или TOSHIBA 13 SKVP2-E Super Daiseikai6
    От MisterT във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 63
    Последно: 28-01-14, 11:35
  4. Toshiba Super daiseikai Ras 13 pkvp V или Toshiba Super daiseikai RAS-B13N3KVP 6.5
    От jovan във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 23-04-13, 17:36
  5. Toshiba Daiseikai RAS-B10SKVP-E
    От ivlbg във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 16
    Последно: 06-11-09, 16:42
