При -15 отдава 3,65Кв което от 5,5Кв/номинал/ прави 67% направо си е дзвер!
Мога да споделя данни за 24 часов период не е гасен, само един път се разходих из менщто без да се усетя изредих режимите,трабваше да си сложа ръката на дистанционното. Режим 21нощес -22 градуса от 7 сутринта днес. Средно 320 W/час (грубо). Това утрепа калкулатора
Кви дърва кво парно , кви 5 лева.
Това което ме интересува е : пипам отвреме на време маркучите от външното към вътрешното тяло топли на моменти това загуби ли са или от режима на работа.
Миналата година съм замервал един лъчист радиатор Aplimo 1.5kw той е с много фин термометър въпреки това, неговият разход е 19 kw за 24 часа. Климатика изхарчи под 8 .
Помещението ми е с много прозорци, алу дограма май е без термо мост дори от първите, нормални стъкла .10 годишна дограма.
... Колега, кефи се на разхода и на машината и пии по едно.
Прибирай вече калкулатора, остави маркучите и отваряй каквото там си пийваш, работата е ясна.
Symptom ,това са симптоми за много добре работеща машина!За това споменах онзи ден-разхода ще се смъкне от първоначалния.А онова не са маркучи,а тръбите с изолация отгоре-и при стискане се усеща от вътре топлината на загретия фреон.Първоначално публикувано от Symptom
Грешно се изразих за тръболяците ама Вие разбрахте де
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1320522013[/time]_________________________________________________
Искам да попитам, има ли някаква зависимост Fan speed към температура спрямо разход на енергия. Тоест помещението ще достигне желаната температура по икономично ако : работи на low speed продължително време за да догони температурата или пускаме на high fan и повече градуси за да темперира по бързо и после връщаме градусите .Дано се разбра...
Другото ми питане е ок помещението е темпериано според желанието. Градусите са 22 примерно настроени. Влиза се излиза се .. увеличавайки Fan speed при едни и същи градуси влияе ли на консумацията ? .
Благодаря,
При -15 отдава 3,65Кв което мисля чее максимал а не номиналПървоначално публикувано от joro_vk
За максимален комфорт и икономия оставай вентилатора само на АУТО, японците така са го изчислили че най-добре така да достига и поддържа температурата. Иначе консумацията на вътрешното тяло я дават 35вата по каталог. Ако оставиш турбината на първа степен за първоначално затопляне, започва да духа по топло но дебита ще ти е много малък за да промени температурата и трябва да го чакаш в пъти повече време за да достигне зададената, същевременно икономия няма дори може повече ток да ти изгори защото компресора и вътрешната турбина не са в синхрон според оптималното а японците най-добре знаят, не забравай че това си е компютър който се грижи за твоя комфорт, не го подценявай и го оставай само на АУТО.Искам да попитам, има ли някаква зависимост Fan speed към температура спрямо разход на енергия. Тоест помещението ще достигне желаната температура по икономично ако : работи на low speed продължително време за да догони температурата или пускаме на high fan и повече градуси за да темперира по бързо и после връщаме градусите .Дано се разбра...
Благодаря,
Symptom Този разход на ел.енергия в 25кв.м или 35кв.м е?
По графиката на +7гр /на които всички марки мерят номинал/ са отчетени 5,5 кв , следователно цялата графика е за номинал, не се връзва на +7 да дават номинал а на -15 максимал данните от кривата ще са много объркани, не се правят такива графики.При -15 отдава 3,65Квкоето от 5,5Кв/номинал/ прави 67% направо си е дзвер!
За 35 кв , сега не ми се мерят ама ще напиша и квадратурата на прозорците . Днес е мъгла от следобяд, вън тече водичка от тялото ,вътре на 21 градуса( на дистанционното) е с кеф да седиш. Скоростта на електромера не се е променила . По късно ще го нагледам пак.
На 2 пъти го пусках на ауто.. даже момата беше натиснала без да иска бутона вчера.. прибирам се тихо.. викам ко прави?.. тя каза, от известно време е така.. погледнах.. пише Ауто.. външното върти вътре нищо.. Аз като го пусках на ауто изхладня въздуха... и не го чаках много и си го пуснах на Low по градус.. Това на затоплено и темперирано помещение. Малко не го схванах това ауто... та затуй питах.
Колеги чудя се нещо да не са ми се скапали дайсекайчетата. Значи имам два броя, но съм към края на ремонта и не съм ги пускал сигурно над месец, изключени са от мрежата. Днес им изчистих филтрите и реших да ги пусна за час. Пускам ги и двата в еднакво топли стаи с отворени врати и с еднакви настройки. На единия климатик предния панел се отвори много (до горе), а на другия изобщо, иначе си духаше топло отдолу. Оставих ги така.. поне 30мин, е на единия климатик изобщо не се вдигна панела отпред. Включвах изключвах и какво ли не и го докарах в положение в което капака се повдига съвсем леко. Кога тоя капак се повдига МНОГО нагоре? Искам да ги пробвам и двата дали не е счупено нещо.
Остави ги, те си знаят колко въздух им трябва, не ги закачай.
За да е fun-a пълен от 19.30 до сега е 21.05 съм отворил вратата на хола, през 4 квадрата коридор и спалня 14 квадрата, до коридора температурата е еднаква почти и на влизане в спалнята леко се усеща по хладно ,тоест без да пускаме нищо в нея ще си спим. Амбициозно е да мислия че това ще ме спаси при минуси навън но пак е нещо позитивно. Предвид ,че електромера не си е променил скостта, едвам се влачи Все повече почва да ми харесва.
НАстройки не съм променял, 21 градуса и Low въздух.
Приятел, моя две лета съм го ползвал и сега започва втора зима, но досега не съм го виждал да работи със затворен панел. Твоят нещо не работи в нормален режим. Когато го вкл/изкл. чува ли се звукът от двигателчето? то поне е доста отчетливо. Сравни го със работещия. Също така пробвай да отвориш капака на филтрите и да го затвориш. Може нещо последният път да не си го "натаманил" добре и да не може да се задейства панела.Първоначално публикувано от dwrbudr
Symptom И на АУТО да го оставиш, то пак като си достигне температурата /ако го изключваш/ ще свали на ниска степен около LOW, на поддържане пак така, моя си работи на LOW + /т.е. между 1ва и 2ра степен/.
Моторчето работи, защото като бутна на ръка капака докато климатика е изключен от мрежата и като го включа, самото моторче прибира панела. Ще го пусна довечера пак и ще снимам докъде се отваря.
