Страница 1 от 70 1231151 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 1050
Like Tree263Одобрявам
TOSHIBA DAISEIKAI V
    Sep 2011
    TOSHIBA DAISEIKAI V
    Нека това бъде мястото за споделяне на мнения, отзиви, коментари и спорове относно моделите DAISEIKAI
    Като ползвател на Дайсейкай 5 - 16ка в 25кв.м. мога да споделя че климатика работи добре /невероятен комфорт благодарение на ниския минимум - хора купувайте си климатици с нисък минимум и няма да сгрешите!!!/с изключение на силния шум издаван от вътрешната турбина само на Max степен иначе като цяло много тих. Предстои ми да видя как ще се държи в студовете.
  3. Banned
    Nov 2009
    Re:TOSHIBA DAISEIKAI V
    ...Машината ти на 100 или на 220 волта е ?......
    Ямбол
    На 220 е.На МАКС турбината шуми при всички климатизатори, там децибелите отиват над 40 и винаги се чува.Иначе няма да имаш никакви проблеми през зимата, държат си се перфектно.
    Sep 2011
    220в., турбината на макс е 47дб по книга, малко повече от конкуренцията Мицубиши/zjx/ и Дайкин/ururu sarara/, но и Тошиба са си малко по-евтини.
    Дано само инженерите са изчислили добре смазването на компресора с този нисък минимум, да не би тези ниски стойности да са за сметка на по-голямото износване,/причинено от малкото масло вследствие на ниските обороти/ и от там по-ранното скапване на компресора?
    Дайкин и Мицубиши казват като "оправдание" за високият си минимум, невъзможността да минава достатъчно количество масло през компресора необходимо за неговото смазване/значи не, че не могат, а не искат, защото могат да започнат да се развалят компресорите и отиде имиджа на марката/.
    Вие как мислите?
    Този пост е редактиран от avenger; 04-01-16 в 19:18.
  6. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    Е, то на кривата ракета, нали знаеш..... Нищо им няма на компресорите, особено на твоята машина.ТОШИБА от много години си правят двойнороторни компресори, както и такива, с работещи поотделно цилиндри и си работят без проблеми.
  7. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    Цитат Първоначално публикувано от joro_vk
    Дано само инжинерите са изчислили добре смазването на компресора с този нисък минимум, да не би тези ниски стойности да са за сметка на по-голямото износване/причинено от малкото масло вследствие на ниските обороти/ и от там по ранното скапване на компресора?
    Дайкин и Мицубиши казват като "оправдание" за високият си минимум, невъзможността да минава достатъчно количество масло през компресора необходимо за неговото смазване/значи не че не могат а не искат защото могат да започнат да се развалят компресорите и отиде имиджа на марката/.
    Вие как мислите?
    Не знам откъде ти хрумна,че нещо дето се върти по бързо ще се износва по малко и ще се смазва по добре от друго въртейки се по бавно,и нуждаейки се от по малко смазване и охлаждане?А и на 100% от тошиба са помислили за твоите терзания,пък и за японския пазар и мицубиши и дайкин имат модели падащи до 50-55w. консумация и 0,3kw. отдаване,и това,че не са ги приложили в моделите за Европа за сега,за разлика от тошиба си е за тяхна сметка.
    ето ти компресора на японския PDR,не знам дали е същия при вас:
    Ямбол
    ТОШИБА произвежда ДАЙСЕЙКАЙ за Европа от 2003 година с минимум 600 вата.Поне аз не съм чул, или прочел да имат повредени компресори поради липса на мазане.За японските модели не знам.
  10. Moderator Аватара на Jackas
    Темата е почистена от коментарите извън нея!
    Заповядайте отново!
    Sep 2011
    DAISEIKAI 5 наистина ли е произведена в Japan или поредният търговски трик ?
  12. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    Няма трик, японска сила е.
  13. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    Японче, японче.....
    Sep 2011
    Някой има ли представа аналогичната на Дайсейкай 5, PDR серия с какъв компресор е имат ли нещо общо по между си, какви са разликите?
  16. Member Аватара на turboie
    Oct 2007
    Вие как мислите?
    Това не е лека кола че да зависи от оборотите колко масло се движи и при какво налягане при климатиците маслото се движи с фреона тоес е разтворими молекулите на маслото се съединяват с молекулите на фреона и по този начи става движението на маслото по цялата система от тръби в обмениците самия ротор работи с парова фаза на згастяване и в паровата фаза има овлечени моликули на маслото които се полепят по стените на цилиндара отлагат се там и се осъществява смазване при преминаване на екцентричния ротор и при скрол компресорите смазването е аналагично а при някои модели скрол самата ос на компресора е под формата на спирала и при вартенето си засмуква маслко което го пръска в горния капак и се стича на всякаде
    П скоро ниския минимум зависи от оправлението на компресора и от модела използван компресор
    Feb 2007
    Дайсейкай 5 е аналогичен по скоро на LDR серията, който е с двойно роторен хибриден компресор.
  18. Moderator
    Nov 2006
    Точно на PDR си е, защото може да изключва единия цилиндър.
  1. Toshiba Daiseikai 8
    От Mega във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 2531
    Последно: 23-01-24, 19:49
  2. Отговори: 50
    Последно: 02-11-14, 21:31
  3. TOSHIBA 13 PKVP-E Super Daiseikai 5 или TOSHIBA 13 SKVP2-E Super Daiseikai6
    От MisterT във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 63
    Последно: 28-01-14, 11:35
  4. Toshiba Super daiseikai Ras 13 pkvp V или Toshiba Super daiseikai RAS-B13N3KVP 6.5
    От jovan във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 23-04-13, 17:36
  5. Toshiba Daiseikai RAS-B10SKVP-E
    От ivlbg във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 16
    Последно: 06-11-09, 16:42
