Страница 14 от 14 ПърваПърва ... 4121314
Резултати от 196 до 197 от общо 197
Like Tree103Одобрявам
Toshiba AvAnt RAS-137SKV-E3 / 137SAV-E3 или Suzumi RAS-B13N3KV2-E / RAS-13N3AV2-E
  1. Junior Member Аватара на Йордан Илиев
    Jun 2014
    Ямбол
    #196
    Отговор: Toshiba AvAnt RAS-137SKV-E3 / 137SAV-E3 или Suzumi RAS-B13N3KV2-E / RAS-13N3AV2-E
    Моя Тошко когато започва да прави дефрост първо намаля турбината и издава звук сякаш човек издишва, но доста по-силно. Когато свърши дефроста, по същия начин издишва, даже малко повече. Майка даже го определи като пръхтящо магаре даже :D , Аз се чудя това нормално ли е за марката, защото при Панасоника няма такова издишване. Ето клипче да чуете как издишва преди да започне размразяване, дано се чува.
    https://youtu.be/dE-K_he_p9M
    Ямбол
    #197
    Нормално е, зависи от много фактори.При обръщането на посоката на вентила и рязката промяна на наляганията се чуват такива шумове, още повече ако тръбния път е по-къс, зависи също така според мен, дали машината в момента е по-натоварена или по-облекчена.
    Йордан Илиев одобрява това.
  1. Външна платка за Toshiba RAS-137SKV-E3
    От Aleksandars във форум Купува
    Последно: 18-05-15, 13:10
  2. Toshiba RAS-B13N3KV2-E SUZUMI+ или Toshiba RAS-167SKV-E5
    Отговори: 77
    Последно: 18-02-15, 14:08
  3. Toshiba Suzumi Plus RAS-B18N3KV2-E или Carrier 42UQV050M ?????
    От valen79 във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 29
    Последно: 02-01-15, 13:41
  4. мнение TOSHIBA RAS-137SAV-E5
    От shener84 във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 28
    Последно: 25-10-13, 22:26
  5. TOSHIBA RAS-137SAV-E - за отопление на 15m²?
    От mirkone във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 55
    Последно: 10-09-11, 18:49
