Страница 1 от 31 12311 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 462
Like Tree231Одобрявам
Toshiba Super Daisekai 8 -Въпроси
    Nov 2014
    Здравейте.
    От около месец имам 3 машини Toshiba RAS-10G2KVP-E Super Daisekai 8 . От около 15 дена топля с тях 3 стаи - 17 м2 и още 2 х 13 м2. Първоначални впечатления :
    - тихи при работа. външното тяло се разбира, че работи само ако си сложа ръката върху него.
    - засега икономични. Казвам за сега, защото навън все още е топло.Оставил съм ги на 23 градуса, и за 24 часа по електромер, консумацията е 8 киловата за 3 климатика +хладилник.
    Отрицателни впечатления : Движение на клапи ! всичко, свързано с тяхното движение.
    - не съм ползвал кой знае колко климатици ,но толкова шумно отваряне и затваряне на клапи не съм чувал.
    - при достигане на избраната температура клапите отиват в хоризонтално положение и вентилатора престава да върти. след примерно 20 мин той решава, че пак трябва да заработи и следва шуууумно движение на клапите и стартиране на вентилатора.Вентилатора разбира се не се чува
    Та въпроса ми е свързан именно с тия клапи.Надявам се проблема да е в настройките, които съм задал,защото иначе ще е някаква уникална инженерна замисъл, и за мен това ще е окипазяване на иначе чудесните машини.При достигане на температура да се полузатварят клапи и после пак да се отварят. Климатиците са ми настроени на 23 градуса, вентилатора е на ауто.
    Въпроса е : има ли настройка, с която да избегна това поведение на клапите. Пробвал съм и auto comfort sleep . Никаква разлика.
    Този пост е редактиран от avenger; 27-10-15 в 07:48.
    Отговор: Toshiba Super Daisekai 8 -Въпроси
    мне няма как освен да ги държиш настроени нагоре ,така ,че като изключи турбината да не ги мърда .. тая особеност е описана в темата на модела
    Dec 2008
    Оставяш ги горе и ръчно ги навеждаш внимателно. Така климатика ще мисли че са нагоре и няма да ги мести всеки път. Тъпа работа ама така може да се излъже само.
    Най-шумните моторчета за клапи се монтират в тошиба. Дайсейкай 6 ми беше голяма мъка.
    По-интересното е защо изключват твоите климатици, уж са с нисък минимум.
    Jul 2012
    Insomnia, засега аз съм с една Toshiba RAS-10G2KVP-E Super Daisekai 8, все още се чудя дали да вземам други. Това за клапите е абсолютно вярно - толкова шумно движение не съм чувал от какъвто и да е друг модел. Може би се дължи отчасти на това, че са две моторчета (според сервизното), за двете клапи поотделно. Модела на мотора е 24BYJ48-HT, пак според сервизното, и изглежда е доста китайско изпълнение. Не съм намерил начин от дистанционното да се зададе фиксирано положение на клапите надолу. Мести ги, когато изключи.
    При мен в 14кв.м. стая с добра изолация, настроен на 23C, работи on-off над 8-10C външна температура. Под тази температура не изключва и проблема с клапите отсъства, пълна тишина и комфорт. Настроен на 24C не изключва до към 16-18C външна температура, като минимума който съм измерил е 72W. Това си мисля, е нещо софтуерно зададено.
    Явно и при теб стаите са с добра изолация. Пробвай на 24C настроени, може би ще спре да работи on-off, стига да не ви е много топло.
  7. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Сменете си моторчетата с по-малки и ги изолирайте от конзолата. През лятото няма да включвате веенето, за да не се повреждат.
  9. Member Аватара на JOKVN
    Feb 2012
    Няма ли как да се сложи нещо че да изолира малко шума от моторчетата,преди време Alexi беше побългарил окото на FH и мисля че се беше получило.
  10. Junior Member
    Nov 2014
    Alexi - Да, преди да си ги купя, прочетох цялата тема. Обаче не вярвах, че толкова шумят. Все си мислех, че хората просто са капризни. Ама греда.
    Biro,djenev - Изключват защото изолацията ми е много добра. Външна 8 см, отделно 10 см каменна вата на тавана. Така че топлозагубите ми са супер малки, Аз и затова реших да са тези машини , защото уж имат реален много нисък минимум. През деня понеже няма никой си стоят на 22, вечер на 23, и или много слабо въртят, или са в почивка.
    Във връзка с това изключване искам да попитам следния въпрос който доста ме тревожи за момента. Това изключване при достигане на определена температура, дали физически се явява като изключване от копчето на климатика. Т.е дали компресора спира реално да работи ? И вътре в него всичко изстива? Защото навсякъде чета че под 2 градуса е кофти да се изключва и включва климатика, защото това го прецаква. Защото вътре всичко е замръзнало, и докато развърти натоварването е голямо. Та цакаме ли си машините ?
    Изключването е спиране на компресора, но той все пак е работил скоро и при следващо стартиране не е проблем. Ако го изключиш за 12 часа и навън е -10 градуса, тогава е кофти да го включиш пак. Но в никакъв случай не е пагубно за машината да стартира на -10 или -20 градуса след дълъг период на изключен компресор, стига да не го правиш всеки ден.
    Dec 2012
    Re: Toshiba Super Daisekai 8 -Въпроси
    10-ката има май доста по нисък минимум 0т 13-ка. С различни компресори са.
    Като стане по студено навън сигурно изобщо няма да спират, а сега като спират компресора за 20мин неможе да изстине и си стои топъл има си и изолации, дори и да е по студено такаче няма проблем
    Nov 2008
    И аз съм се чудил защо клапите се вдигат бързо при изключване на компресора, вместо да го правят бавно. Щото шумът е от бързото вдигане( по-високи обороти на моторчето), докато при бавното движение, такова каквото е при подвижна хоризонтална клапа няма никакъв шум. За друга марка клими пиша, но предполагам проблема е същият.
  15. Junior Member
    Nov 2014
    Да, ама мойте спират за по 1-2 часа. Даже последните 2-3 дни (събота и неделя) ги гледам че спират и за по 3 часа.
    Така че , ако като застуди спират за същите интервали, всичко във външното тяло ще си става на буца лед.
  16. Junior Member
    Jul 2012
    Не се притеснявай, като застуди няма да спират по толкова време. Топлозагубите ще нараснат и ще спрат да работят он-оф.
  17. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    Цитат Първоначално публикувано от Insomnia Виж публикацията
    Що за логика, при тези супер изолирани помещения, явно почти няма нужда от отопление на този етап. За да спират машините по 1-2 до 3 часа, това означава, че изобщо няма за какво да са пуснати в това време. Реално машините няма нужда да работят? Не знам пишещия какво очаква от тях? Работата им е да топлят, не да не топлят. Тоест трябва, когато работят да вкарват топлина, от която в момента очевидно няма нужда.
    Този пост е редактиран от Mega; 27-10-15 в 18:16.
    bobovo, Kasap, tony34al и 2 други харесват това.
    Nov 2010
    Бургас
    Или просто климатикът има минимум само на хартия. Като се прибирам от работа тея дни в хола е около 22-22.3С. През деня в Бургас е 16-17С, пускам Тошко на 23С и докато не го изгася късно вечер не спира.
    @Insomnia: Купи един ватметър, закачи го и виж на колко изключва климатикът и всичко ще се разбере.
  1. Отговори: 50
    Последно: 02-11-14, 21:31
  2. TOSHIBA 13 PKVP-E Super Daiseikai 5 или TOSHIBA 13 SKVP2-E Super Daiseikai6
    От MisterT във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 63
    Последно: 28-01-14, 11:35
  3. RAS-221JDR NEW SUPER DAISEKAI 12
    От dokkito във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 19
    Последно: 17-09-13, 16:33
  4. Toshiba Super daiseikai Ras 13 pkvp V или Toshiba Super daiseikai RAS-B13N3KVP 6.5
    От jovan във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 23-04-13, 17:36
  5. Toshina RAS-16PKVP-E-Daisekai- Super 5 или Daikin FTX50GV/RX50GV
    От Радостина Тасева във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 01-12-12, 22:02
