Страница 3 от 7 ПърваПърва 12345 ... ПоследноПоследно
Резултати от 31 до 45 от общо 91
Like Tree44Одобрявам
Разлики между Toshiba RAS-M18UAV-E и Toshiba RAS-2M18S3AV-E
    #31
    Отговор: Разлики между Toshiba RAS-M18UAV-E и Toshiba RAS-2M18S3AV-E
    ivan74 : "Споменатите от теб ниски температури и висока влажност, взаимно се само изключват, освен ако не докажеш обратното!"
    Както се спомена при теб обратна връзка нямя..наблюдаваш..и дотам. Живееш във влажен район ,а не забелязваш. И аз си мислех ,че твърдението е вярно но природата опроверга общоприетата зависимост " Ниска температура ниска влажност"
    При - 4 влажността спокойно си движи около 94 %... ядец.. при -7 -8 пак имаме 95 % .И тогава става веселото по топлообменника на климата. И тогава ако нямаш мощност в запас си загинал прав.
    Та..наблюдавай повечко и мисли.
    dodo_pv одобрява това.
    Sep 2015
    #32
    Декемврийска мъгла.
  4. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #33
    Миланов, с правилните настройки на твоята шестица, можеш да си стоиш по потник у вас, през тази декемврийска мъгла. Нека си пука!
  5. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #34
    Symptom и dodo_pv , въпреки че наблюдавам , а не виждам, съм забелязал(може би случайно) че скрежът по изпарителя и количеството дефрости са повече при температури +2/-2, докато при -5/-10 скрежът при мен липсва. Дефростът е с увеличен интервал.
    Също така съм забелязвал доста ледени буци и при +15( в частност midea hhaa[emoji4] ). Хайде да не спорим, а наистина да разберем защо и дали новото мулти е по-добро от старото!
    Peace!
    Sent from my MI 4LTE using Tapatalk
  6. Banned
    Aug 2009
    гр. Сопот
    #35
    Точно това е целта на тази тема.
    Иначе, при мен не се забелязва висока влажност при ниски температури.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #36
    Цитат Първоначално публикувано от dimkaraganchev Виж публикацията
    Цената ако не е под 3000 лв, с вътрешните, ще заложа на старато със сигурност. Все още чакам оферта, докато за старото имам и тя е под 3 бона. Без монтаж.
    Не ми се вярва. Досега 12 зими отоплявах същите помещения с Panasonic CS/CU-PE12CKE и Panasonic CS/CU-PE09CKE без проблем и без изолация. А сега ще си имат и хубава вътрешна изолация.
    Изглежда твърдо си решил да дадеш 3000 лв.Пожелавам ти безпроблемна работа.
    Новото мулти има проектен товар при отопление от 3.2 kw--->
    Старото има 3.00 kw---->
    За сравнение Fujitsu ASYG12LTCA има 4.00 kw,
    а Daikin FTXS35K има 3.60 kw.
    Този пост е редактиран от emil vasilev; 16-04-16 в 20:15.
  9. Banned
    Aug 2009
    гр. Сопот
    #37
    Не ми трябват супер-дупер мощни машини. Прочети с какво съм се отоплявал досега. А 3000 лв делено на 2 прави 1500 лв., което си е среден клас климатик.
    Mega одобрява това.
  10. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #38
    Бих заложил на 10-ка и 13-ка единични сплитове на сузуми, малко по-скъпо , но сигурно, освен ако няма достатъчно място за монтаж.
  11. Banned
    Aug 2009
    гр. Сопот
    #39
    Да, мястото е проблем. Иначе, щях да заложа на добрите, стари панасоници.
  12. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #40
    Цитат Първоначално публикувано от ivan74 Виж публикацията
    Suzumi-то, колкото и да го харесвам е среден клас машина и няма нищо общо с работата на мултито на марката. Разликата е огромна. Мултито работи перфектно.
    Този пост е редактиран от Mega; 17-04-16 в 10:41.
    necata2, ivan74 и tony34al харесват това.
    #41
    Старият е доста по-добър.
    Този пост е редактиран от avenger; 17-04-16 в 10:19.
  15. Banned
    Aug 2009
    гр. Сопот
    #42
    По-добър с какво?
  16. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #43
    С нищо! Освен със сантименталната си стойност. Новият модел може да топли повече, по-ефективен е и е по-тих.
  17. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #44
    Ти голяма дума не казвай, че поуър поинта и действителността са две различни реалности. Единствено клиента казва дали е добър даден продукт или не.
    Ако на мен ми се налага да избирам, в момента цената би била водещ фактор.
  18. Senior Member Аватара на Alexi
    #45
    Близо 1 кВ отгоре ,по тежко тяло ,произведен в Япония.
    Mega одобрява това.
  1. Впечатление от мулти Toshiba RAS-M18UAV-E
    От Symptom във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 137
    Последно: 25-04-23, 23:04
  2. Избор между Toshiba Daiseikai 8 RAS-13G2KVP-E или RAS-16G2KVP-E
    От frakyr във форум Всичко за климатиците
    Последно: 12-08-15, 15:46
  3. Избор между Samsung ue32H620 и Toshiba 40l3433dg
    От kati_v във форум Toshiba телевизори
    Последно: 30-11-14, 16:46
  4. Избор между SONY KDL-40EX720 и TOSHIBA 40TL838G?
    От eternal_frost във форум Toshiba телевизори
    Последно: 07-12-11, 23:17
  5. Избор между Mitsubishi 20 ZJX-S и Toshiba Daiseikai 6 10-ка
    От Den34 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 13
    Последно: 26-10-11, 11:59
