Страница 4 от 7 ПърваПърва ... 23456 ... ПоследноПоследно
Резултати от 46 до 60 от общо 91
Like Tree44Одобрявам
Разлики между Toshiba RAS-M18UAV-E и Toshiba RAS-2M18S3AV-E
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #46
    Отговор: Разлики между Toshiba RAS-M18UAV-E и Toshiba RAS-2M18S3AV-E
    Караганчев ,прояви разум и щом толкова държиш на Toshiba, вземи 3M26UAV-E или 3M26S3AV-E. Иначе ще умреш от студ.
    #47
    Старите мултита им бяха Тайландски после Японски,а сега новите пак Тайландски.Ако вземеш от старото трябва да е Японско.
  4. Banned
    Aug 2009
    гр. Сопот
    #48
    Близо 1 кВ отгоре ,по тежко тяло ,произведен в Япония.
    Да. ама не. Новото тяло е по-голямо и по-тежко с 1 кг.
    Хе-хе, я пак...
    #49
    Ето го новото външно ,добре е ,тежи си на мястото.
  6. Banned
    Aug 2009
    гр. Сопот
    #50
    М-да, супер си е. Остава въпросът с цената...
    #51
    Да кажем,като на старото.Но ако искаш утре мога да ти я кажа точно.
  9. Banned
    Aug 2009
    гр. Сопот
    #52
    Ако може и с вътрешните - 10-ка и 13-ка. И без това, най-вероятно ще се поръчват от Пловдив.
  10. Banned
    Aug 2009
    гр. Сопот
    #53
    Цената се изясни. Удоволствието ще ми струва 2900 лв. без монтажа.
  11. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #54
    Много е добре, остава само да се решиш.
  12. Banned
    Aug 2009
    гр. Сопот
    #55
    Че аз съм се решил. Дори ми положиха тръбите. Монтажът ще е перфектен, нищо няма да се вижда.
    Иван Вълков одобрява това.
  13. Banned
    Aug 2009
    гр. Сопот
    #56
    Така-а. Най-после ремонтът приключи и климатиците са монтирани. Този е в хола, 13-ка:
    А този в спалнята, 10-ка:
    Монтажът просто е перфектен. Нямам никакви забележки. В тези жеги се представят блестящо. Остава да ги видя как ще се представят и зимата и ако е по същия начин другата пролет ще монтирам още един комплект.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #57
    И какви жеги има в Сопот?
  16. Banned
    Aug 2009
    гр. Сопот
    #58
    Неприятни. Но не можем да се мерим с вас нито лятото, нито зимата.
  17. Banned
    Aug 2009
    гр. Сопот
    #59
    Така-а, засега от мултисплита съм много доволен, макар че все още няма студове и не съм ги пуснал постоянно да работят. Пускам ги само вечер и сутринта ги спирам. Опитах да си улесня работата, като използвам таймерите за пускане и спиране, но не мога да разбера как се нагласят за седмичен цикъл. Някой ако знае, би ли ми казал?
    Sep 2015
    #60
    А имаш ли седмичен таймер? В книжката трябва да е описано.
  1. Впечатление от мулти Toshiba RAS-M18UAV-E
    От Symptom във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 137
    Последно: 25-04-23, 23:04
  2. Избор между Toshiba Daiseikai 8 RAS-13G2KVP-E или RAS-16G2KVP-E
    От frakyr във форум Всичко за климатиците
    Последно: 12-08-15, 15:46
  3. Избор между Samsung ue32H620 и Toshiba 40l3433dg
    От kati_v във форум Toshiba телевизори
    Последно: 30-11-14, 16:46
  4. Избор между SONY KDL-40EX720 и TOSHIBA 40TL838G?
    От eternal_frost във форум Toshiba телевизори
    Последно: 07-12-11, 23:17
  5. Избор между Mitsubishi 20 ZJX-S и Toshiba Daiseikai 6 10-ка
    От Den34 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 13
    Последно: 26-10-11, 11:59
