Страница 1 от 4 123 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 48
Like Tree19Одобрявам
DAISEIKAI 8 - недостатъци. Заслужава ли си?
    Jul 2016
    Имам 13-ка от миналия октомври и реших да направя тема с недостатъците на това нещо, защото след дълго колебание дали да си купя още от серията те ме разубедиха. С малко бебе на 3 пъти се будихме на студено зимата.
    Недостатъци Daiseikai 8 / Дайсекай 8:
    1) Успива се при температури м/у -2 +2 градуса, в зависимост от помещението и посоката на клапите . Моят е на остъклена тераса лоджия 6.5 м2 с махнат вътрешен прозорец и стеничката под него. Успива се веднага ако клапите не сочат почти вертикално надолу и към помещението. Даже и тогава се случи веднъж- дваж когато температурите бяха около споменатите.
    2) При преминаване в Standby при достигане на зададената температура, клапите са изключително шумни като се вдигат.
    3) Забелязвам точици корозия(ръжда) по питата на външното тяло само след една зима.
    4) Турбината на вътрешното тяло притраква понякога, мисля при някакви минимални обороти. Постоянно притракване при дадени обороти, все едно пипа в нещо.
    Добавете ако изпитвате още. Поздрави!
    Този пост е редактиран от DDM87; 14-07-16 в 15:59.
    Sep 2015
    Отговор: DAISEIKAI 8 - недстатъци. Заслужава ли си?
    Може би авторестарта трябва да се активира. Фабрично май е изключен. За клапите имаше писано за някакво решение. Аз точици корозия/ръжда имам даже на PVC дограмата / а е пластмаса /. Може да е от прахоляка, съдържа Fe, полепнал и корозирал. Виж за успиването си е кофти, не знам ако е на седмичен таймер дали няма да се избегне това успиване.
    Jul 2016
    milanov,
    Решението за клапите не работи при мен. Като ги вдигна горе се успива веднага щото е в кюшето както съм описал. За авторестарта не намерих как се активира в книжката. Някой ако каже как става, ще съм благодарен.
    Sep 2015
    kokovox одобрява това.
    Jul 2016
    Благодаря!
    Sep 2015
    За успиването не ти ли обърнаха внимание от където си закупил климатика?
    Jul 2016
    Ми аз го хванах още преди да се изпишат ферманите тук във форума. V.MAX не бяха чули някой да се е оплакал като ходих до офиса. Казаха да звънна на сервиза, ама ако дойдат как да ги поканя да спят у нас точно когато падат под нулата нощем температурите че да им демонстрирам. Или имате предвид дали са ме предупредили преди да го купя - не. Монтираха ми го август м.г.
    Sep 2015
    Отговор: DAISEIKAI 8 - недостатъци. Заслужава ли си?
    А в тук звъня ли "Toshiba" ," http://www.toshiba-aircon.bg/after-sales/"
    Jul 2016
    Не съм. Да не би да имат вече решение на проблема?
    Sep 2015
    Разпитай в другата тема има потребители на които са сменени някакви платки.
  13. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Момчета, това за "успиването" са градски легенди. Никъде няма доказан подобен ефект, а само шушукания на форумни тролове. Официалния отговор на Тошиба е, че в техния R&D център не са успели да възпроизведат нещо подобно.
    Jul 2016
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap Виж публикацията
    Бxaxa, зaтoвa нe биx пoвтopил. Tpябвaт ми 4 ĸлимaтиĸa - Hямa дa cи ĸyпя Dаіѕеіkаі 8. A 13ĸaтa щe я cлoжa дa ми тoпли cтълбитe. Taм cъм cигypeн чe нямa дa ycпивa - тoплинaтa щe xoди нaгope, щe бичи яĸo a тoй щe e нaй дoлy и щe ce гъpчи нa мaĸc. Taĸa щe изпoлзвaм eдинcтвeнитe мy двa плюca - иĸoнoмичнocт и лoгични дeфpocти.
    mkukas и emil vasilev харесват това.
    Sep 2015
    Големите фирми/корпорации си признават когато са налупани с Големия Чук. Примера с VW.....
    На DAISEIKAI 8 пише ли на етикетите на вътрешното и външното тяло кога е произведен?
    Jul 2016
    Проблема в случая е да поканиш някого от сервиза да спи у вас за да му покажеш проблема, защото при мен винаги се случваше нощем, когато през деня е било над 2-3 градуса и вечерта са паднали под 0та. Аз ще го демонтирам и ще го преместя където ще върши надеждна работа - на стълбите. Разочарован съм!
    п.с. Личното ми мнение е, че климатика би работил перфектно ако е монтиран в правоъгълно помещение по средата на стена и да няма нищо до него на поне 1.5м, както и да е правилно оразмерен. Нямам опит с други климатици, но шумните клапи също са пълна излъгация.
    Прочел съм ги другите теми. Мисля че човека беше писал, че няма файда. А и не ми се занимава, като ще го пращам на стълбите. Освен това сега е лято и ще трябва да се чака до зимата за да се види дали има промяна. Всичко е напразно. Излъгация за мен. 2600 лева... + 150 за демонтаж сега.
    Sep 2015
    Градски, не градски легенди, но каквото беше изписано за 6-та все не ми се вярваше, но факт повтори се и при мене.
  1. Отговори: 50
    Последно: 02-11-14, 21:31
  2. Daiseikai 5 или 6
    От dodo_pv във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 04-06-13, 22:52
  3. Toshiba Super daiseikai Ras 13 pkvp V или Toshiba Super daiseikai RAS-B13N3KVP 6.5
    От jovan във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 23-04-13, 17:36
  4. Daiseikai 6 13-ka ...
    От Symptom във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 09-07-12, 08:50
  5. Заслужава ли си?
    От lachezar във форум Телевизори
    Последно: 26-08-10, 03:25
