Страница 2 от 6 ПърваПърва 1234 ... ПоследноПоследно
Резултати от 16 до 30 от общо 87
Like Tree40Одобрявам
Шум от външното тяло на подова Тошиба - нормално ли е?
  1. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #16
    Отговор: Шум от външното тяло на подова Тошиба - нормално ли е?
    Виж сега, няма да успееш с КЗП, ако имаш спукан винт (основата на някоя лопата). Дълго е да ти обяснявам защо ще стане така. Трябва да си свалиш капака на машината и да видиш дали не закача някъде перката. Ако лопатите и са само две, може и това да е. Моли се. Ако не можеш сам, викни техник и огледайте добре. Пиши ни какво се случва. И не въртете само на ръка, вижте да не засмуква опашката на умрял гризач отзад!(примерно... или "свинска" опашка, за кабели)
  3. Member Аватара на mkukas
    Dec 2013
    #17
    Додо, лопатите мисля са три. Понеже три пъти го отваряха видях лопатите - здрави са. Но пак ще нахалствам.
    За мен тракането не е нормално и затова питам тук - който е монтирал или притежава такова чудо на техникапа, дали се е спречквал с него. Ако си е нормално за модела - ок! Но ако е дефект, изобщо нямам никакво мнение да цепя басма.
    #18
    Сузуми 16 ,няма такъв звук ( поне докато не натрупа лед в тавата )
  5. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #19
    Те винаги изглеждат здрави. Огледахте ли външните им ръбове, дали са еднакви? Спукана лопата не се открива с просто гледане, не нахалствай повече и потърси други майстори. Проверете пространството между винта и топлообменника за неукрепени или вибриращи детайли. Хванете лагерната конзола (мотора на винта) и силно дръпнете радиално всяка една от лопатите. Вижте дали не отзява някоя в основата.
    Този пост е редактиран от dodo_pv; 07-09-16 в 18:09.
  6. Member Аватара на mkukas
    Dec 2013
    #20
    Такъв клип мисля да засиля към доставчика за Европа, че свИтки ще им излязат. Додо - друг ако го отвори нали ще падпе тъпата гаранция. Параграф 22 се получава. То и аз мога да отвия 4 винта
    necata2 одобрява това.
  7. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #21
    Цитат Първоначално публикувано от mkukas Виж публикацията
    Обясниха ми го, че технически така е направен. Уж PMV блок работел така.
    Ами правилно са ти го обяснили хората. Стъпковият мотор така се задвижва - на импулси. Ако Тошибата не ти харесва, смени го за Мидея с капилярка за 700 лева. При тях няма такова тиктакане от външното .
    Този пост е редактиран от Jack Krauser; 07-09-16 в 18:36.
  9. Member Аватара на mkukas
    Dec 2013
    #22
    Хубаво де - аз затова питам и тук. Нали търся истината - тя е някъде там
    #23
    Не е ЕЕВ-то, то трака само когато е бил изключен от мрежата и го включиш на ново и при тръгването(при повечето е така).Тракането не е нормално,търси решение.При Тошиба има едно спецефично боботене като се разрърти прилича на звук от хеликоптер ,ама чак толкова не чаткат.
    Този пост е редактиран от necata2; 07-09-16 в 19:21.
    Rumb@ta и mkukas харесват това.
  11. Member Аватара на mkukas
    Dec 2013
    #24
    Бученето си е факт! За него нямам оплакване, а само за тракането при спиране.
  12. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #25
    Цитат Първоначално публикувано от necata2 Виж публикацията
    Е от тоя клип дето го е снимал въобще може ли да се разбере нещо?
    Освен стъпковият мотор, във външното тяло какво друго може да цъка така?
    На моя съм го хващал да цъка при спиране и при тръгване на компресора, но не винаги. Май зависи от външните градуси и естествено от заложения алгоритъм. Но при мен почти не се чува, за да го хвана трябва да съм точно до външното тяло и да е много тихо.
    Иначе логиката е, когато спре перката, вентилът се отваря да спадне налягането, за да се осигури плавен старт на компресора.
  13. Member Аватара на mkukas
    Dec 2013
    #26
    Нали се сещаш с високо качество как ще го кача видеото. Мога full HD да ти пратя, ако това е драмата
    #27
    Съгласен,ама тогава не трака така както при първоначално когато си търси позицията,чува се само леко плавно цък.
    Plovdiv
    #28
    Този шум не е обичаен и почти съм сигурен, че когато спре компресора, някоя тръба започва да резонира и опира някъде. За тази цел е добре да се отвори цялото външно тяло и да се наблюдава когато се спре какво се случва.
    bobovo, justify, ivan74 и 1 други харесват това.
  17. Member Аватара на mkukas
    Dec 2013
    #29
    Сашо, това означа ли монтажна грешка или по-скоро нещо фабрично?
    Аз така или иначе почвам да ръчкам нещата и ще сезирам Тошиба за Европа, че техните тук се чудят как да прехвърлят отговорността, а към КЗП фирмата от която съм го купил.
    Даже някой ако даде мейл за Тошиба ще бъде супер
  18. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #30
    Може ли заради такива елементарни проблеми да стават драми. Тези техници, ако наистина си разбират от работата, трябваше да отстранят проблема в рамките на едно кафе.
    Поне да беше някой засукан проблем и да искаше да се гледа в сервизни условия, но за елементарни неща да оставят недоволен клиента, не бива.
    SPSt, mkukas, kokovox и 1 други харесват това.
  1. 09 LDC - шум от външното тяло
    От lightman във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 10
    Последно: 11-12-13, 00:58
  2. Отговори: 6
    Последно: 27-04-13, 22:23
  3. Отговори: 0
    Последно: 09-03-13, 13:31
  4. вътрешно тяло за Тошиба RAS-16SAV-E търся
    От vasiv във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 07-01-12, 00:04
  5. Fujitsu ASYB12LDC - нормално ли е от външното тяло да не капе вода?
    От sestra06 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 13-10-10, 15:14
