Страница 4 от 6 ПърваПърва ... 23456 ПоследноПоследно
Резултати от 46 до 60 от общо 87
Like Tree40Одобрявам
Шум от външното тяло на подова Тошиба - нормално ли е?
    Aug 2011
    #46
    Отговор: Шум от външното тяло на подова Тошиба - нормално ли е?
    При мен при определени обороти на мотора, питата опираше /тракаше/ в корпуса, но за това са виновни донякъде и тампоните.
    Sep 2011
    #47
    При мен на Тошиба дайсейкай 5 има подобен звук, с натискането на бутона ON при външни около и под нулата, поне само тогава съм го забелязал, но за да го чуя трябва да съм на терасата вътре не се чува, или ако се чуе то е много тихо, преди още да се е завъртяла перката и преди да е заработил компресора, незнам дали го прави винаги или е обвързано с някаква температура, нямам наблюдения. На изключване до сега такъв звук не съм чувал, само на включване.
    Звука е много близък с моя на старт, но при мен е по-кратко, макс 3 сек.
    Има ли как да видиш дали оборотите на перката съвпадат с чаткането?
  4. Member Аватара на mkukas
    Dec 2013
    #48
    Ще проверя по-късно, но при мен е само при спиране на перката. Абе на тоя климат не може ли да се сложи външно на дайсейкай!
  5. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #49
    Цитат Първоначално публикувано от joro_vk Виж публикацията
    При теб е ТРВ-то. :-)
    Sent from my phone.
    necata2 и mkukas харесват това.
    Sep 2011
    #50
    Цитат Първоначално публикувано от Rumb@ta Виж публикацията
    Sent from my phone.
    В началото нищо не се чуваше, вече след 5 години експлоатация се чува.
  7. Junior Member
    Oct 2014
    #51
    Цитат Първоначално публикувано от mkukas Виж публикацията
    При тази ситуация имаш идея да си купиш допълнително външно тяло на Дайсейкай???
  9. Member Аватара на mkukas
    Dec 2013
    #52
    Питам ) При тази ситуация мисля да видя, дали климата работи коректно. Ако - да .... Ако не - ще мисля.
  10. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #53
    Коректно ти работи климатика. Нали нямаш оплакване лятото на охлаждане. Просто дрънка, което не пречи на работата на климатика.
  11. Member Аватара на mkukas
    Dec 2013
    #54
    Топли и хлади
    Но трака и не искам да ми трака нещо дето е 2.2 хил. Нали
  12. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #55
    Тогава хващай отвертката, като не искат да ти го оправят гаранционно. Елементарно е.
  13. Member Аватара на mkukas
    Dec 2013
    #56
    Ето това Румба най-много ме е яд. Че не щЪт или не знаят!
  15. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #57
    Къде съм казал за вътрешното нещо??? Всъщност спирам с темата за Тошибата, каквото имам съм го казал, останалото ще го решавам както успея.
    Всъщност ще те помоля за една услуга - да ми запишеш звука от външното тяло като спира - искам да го имам, нали е ясно за какво. Щото талантите от Тошиба ми твърдят, че моето работи нормално.
    Искаш да кажеш, че специалистите на Тошиба не си познават собствените машини ли? Не ми се вярва.
    Ами ако този модел са направени да работят така?
    Днес моя специално го пуснах и отначало при включването се чу въпросното чаткане за около 1-2 секунди. Но след това при нормална работа повече не се чува такъв шум.
  16. Member Аватара на mkukas
    Dec 2013
    #58
    Казвам, че спеца не ме увери в правотата си.
    Човек, имам 6 клими и зная горе-долу какво да очаквам.
    А и ще видя какво ще кажат колегите му от другите девизии
  17. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #59
    Не им завиждам на колегите от Тошиба с такъв клиент. Днес имах подобен тип дето слизаше пред блока и според него климатика бил крив, въпреки че слагахме два различни нивела и си бяха ок.
    Sent from my K012 using Tapatalk 2
    ivan74 одобрява това.
  18. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #60
    Проблема е, че така записан звука, не се разбира колко е силен в действителност. Няма ли как да видиш от къде идва?
    Jack Krauser одобрява това.
  1. 09 LDC - шум от външното тяло
    От lightman във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 10
    Последно: 11-12-13, 00:58
  2. Отговори: 6
    Последно: 27-04-13, 22:23
  3. Отговори: 0
    Последно: 09-03-13, 13:31
  4. вътрешно тяло за Тошиба RAS-16SAV-E търся
    От vasiv във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 07-01-12, 00:04
  5. Fujitsu ASYB12LDC - нормално ли е от външното тяло да не капе вода?
    От sestra06 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 13-10-10, 15:14
