mkukas Както знаете още през септември миналата година се наложи да взимам подова тошиба - тази от подписа ми. Но все пак ето го модела -
Подов климатик Toshiba RAS-B13UFV-E1/RAS-13N3AV2-E1, 13000 BTU, Клас A++
Климатизаторът почти не е работил, не повече от 10ина дни по Коледа и Нова година. Пускам го по един - два пъти на месец, колкото да ръзвърти и да зная, че е ок. През пролетта обаче установих нещо, което ме дразни и не зная така ли е нормално да работи или има проблем.
Външното тяло е монтирано вътре в тераса /не е остъклена/. Излизам аз и гася климата, той спира, но от външното тяло се чува едно тракане при спиране на перката. Само тогава! Без значение, дали го спирам от дистанционното или просто при изключване на външното тяло. Повиках фирмата към която е гаранцията от 5 годинки и монтиран от тях - претенции към монтажа нямам!!! Те казаха, че явно го има това шумене, пратиха дори втори екип и след това дойде един човек от Тошиба, който всеячески ме убеждаваше, че машината работи нормално, че монтажът бил със забележки, пък бил в тераса и се чувало - абе всичко, но не и климата. Чудно що Нокрията не се чува!!!! Това става края на месец май.
Аз обаче съм решил да не оставя така нещата, просто имах други неща на главата и сега остана време. Та - моля чуйте видеото, ще съм благодарен на мнения от ползватели или монтирали подова Тошиба, в краен случай просто собственици на Сузуми.
Предварително благодаря на отзовалите се.
Ако трябва до КЗП, Тошиба-Европа ще стигна, но ще си търся правата
http://cloud.tapatalk.com/s/57cfd30086513/VIDEO0007.mp4
