Резултати от 1 до 8 от общо 8
Помощ при избор на Тошиба
    Oct 2009
    Здравейте, моля за вашето съдействие при избора на климатик Тошиба.
    Ето и условията:детска стая 21 кв.м, южно изложение но на първи етаж в панелен блок. Подът е студен зимно време.
    Кой вариант е по-удачен:
    1. Тошиба подов климатик 13 000 BTU
    2. Тошиба Дайсейкай 8 13 000 BTU
    Ще се използва основно пролет/есен когато няма парно и е студено, или при авария на парното с каквото се сблъскахме миналата зима.
    Благодаря предварително за коментарите .
    Отговор: Помощ при избор на Тошиба
    Ако взимаш Тошиба твърдо и само Дайсейкая си заслужава.Познавам момчетата които обслужват гаранционите Тошиба в Пловдивска област,и техните мнения са също такива.
  4. Senior Member Аватара на dodo_pv
    13-ката на дайсейкай 8 ще стане, въпреки че идва малко голяма. Много добре работи на малки натоварвания. Не бива да е залепена за тавана или плътно навряна в десен ъгъл.
  5. Junior Member
    Oct 2009
    Благодаря Ви за мненията. Основната причина да мисля за подов климатик е функцията му да духа топло към пода и по този начин да го стопля.
    Видях обаче, че няма плазма филтър и йонизатор за разлика от Дайсейкай модела. Струват ли си тези екстри?
    Ако 13000 са много, дали 10 000 BTU модела ще свърши работа или ще е малък за помещението?
    Мерси
  6. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Подът не може да се стопли, без ремонт на жилището и изолация на плочата. Почти нищо няма да промени подовото тяло. В момента се занимавам точно с това
    Sep 2015
    Ще дадеш ли малко подробности за изолацията на пода, моля.
  9. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    Цитат Първоначално публикувано от necata2 Виж публикацията
    Какво имаш впредвид че машината е калпава,или дава много дефекти.Не говорим дали си струва като цена,а като климатик който работи добре е може да разчиташ на него.
    Plovdiv
    Има тема за избора на климатизатор.
  1. Спешна помощ за Тошиба RAV-SM803AT-E
    От dandani във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 11-10-16, 18:18
  2. Помощ за избор на 24' LED
    От nqmapa във форум Телевизори
    Последно: 24-12-14, 11:29
  3. Помощ за избор на тв
    От proce563 във форум Телевизори
    Последно: 06-04-14, 19:23
  4. Помощ за избор на сателитен приемник / FAQ - избор, препоръки
    От hristoslav2 във форум Сателитни, кабелни и ефирни приемници
    Последно: 30-10-13, 19:31
  5. Помощ при избор на PC
    От ivanhoe72 във форум Общ - хардуер
    Последно: 12-12-09, 18:19
