Страница 3 от 28 ПърваПърва 1234513 ... ПоследноПоследно
Резултати от 31 до 45 от общо 418
Like Tree348Одобрявам
Спи града
  1. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #31
    Отговор: Спи града
    Ще го погледам още малко.
    Клапите ги вдига. но топло не духа дори и 30 да дадеш. Бачка он-офф бутона и за смяна на режима. Май духаше студено.
    Първият път и он оф бутона не бачкаше - сработи контакта.
    Нямам време сега да го гледам : имам да предавам бумаги, болен съм, правят ремонт на покрива и отказвам да се нервя и с тоя климатик. Искам да избягам на топло в Африка пак.
    Довечера ще бакупна с духалката много намалена от копчето - и ще кажа кое ще намеря пуснато на сутринта.
    Този пост е редактиран от avenger; 18-10-16 в 12:48.
    Jun 2011
    Казанлък
    #32
    Отговор: Спи града
    И какво установи, успиването е заради хардуерен проблем или забива заради бъг в софтуера?
    Няма становище по случая. При мен смениха на сляпо 2 платки и температурен датчик. Засега не е правил проблем, но се пуска от 1 седмица, като само 2 сутрини имаше температури под 5 градуса.
  4. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #33
    Отговор: Спи града
    Преди пишеше да не се слагат презареждащи се батерии, защото не можеха да задържат енергията като алкалните. Сега акумулатоните батерии на панасоник (саньо) с технологията eneloop могат.
    #34
    Отговор: Спи града
    Ето снимка на въздушния датчик.
    Sent from my" Xperia M4 Aqua"
    estqwerty и ruuni9 харесват това.
    Sep 2015
    #35
    Отговор: Спи града
    Сега там в дупчицата една сонда на мултицет /без да се навира много дълбоко да не окъси нещо/ и като покаже 21-22 градуса при задание 24..........
  7. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #36
    Отговор: Спи града
    Тази решетка не ми се вижда много удачна, като техническо решение, ама хората така са го проектирали.
    #37
    Отговор: Спи града
    За неразбралите кой е обекта на обсъждане?
  10. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #38
    Отговор: Спи града
    На мицубиши хеви SRK-ххZM-S са забили сензора на същото място, но поддържа 2,5 градуса над зададената температура. Едва ли проблема е в мястото му.
  11. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #39
    Отговор: Спи града
    Има някакво развитие : с две думи от фирмата която ми го продадоха са пуснали някакъв репорт, и ще идват от фирмата сервиз на тошиба да го лекуват. Звънна ми някакво момче.
    Остана време да погледна сервизното :
    5) In order to prevent Cold draft when
    ompressor step during heatingoperation. Then louver will move to
    upper position and fan speed will
    reduce or off.
    и тук : по долу на 30-та стр.
    When 12 to 25 minutes passed after operation start
    and room temp. is higher than (set temp. –3°C)
    "compressor step during heating operation" step предполагам е правописна гр и е stop...
    На 30-та страница са тия неща.
    Ама ако чака да падне с 3-4 градуса температурата в стаята за да се пусне пак... бахти инвертора.
    А да - и днес се събудих на топло.
    И за кой дайсекай е темата???
  12. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #40
    Отговор: Спи града
    И какво излиза, че това успиване е някаква функция ли?
    #41
    Отговор: Спи града
    Аз го разбирам като условие за влизане в OFF.А кога ще влезе в ON е по-важно.Трябва ли да спадне температурата с 3гр.за да включи?
    Sep 2015
    #42
    Отговор: Спи града
    Не за on/off-а. По скоро е достигната зададената температура и няма топлозагуби. Сервизните на Тошиба са 90% еднакви за различните модели. Ако беше за on/off-а аз нямаше да орева орталъка.
  16. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #43
    Отговор: Спи града
    Кажете за коя тошиба е темата че не мога да хвана?
    Е на първи етаж, северен апартамент без изолация ако няма загуби ... здраве. траверса по час и половина мисли дали е изтинала стаята.
    May 2012
    #44
    Отговор: Спи града
    Цитат Първоначално публикувано от estqwerty Виж публикацията
    Не е трудно да се видят мненията на автора. Следите водят към дайсейкай 8ми номер......
    Sep 2015
    #45
    Отговор: Спи града
    Ръчкай да ти сменяват там каквото преценят, ако трябва и климатика с друг. Или направо с друга марка. Задал си 24 , а в стаята 19, един два три пъти и хайде чао. Замоташ ли се нищо няма да стане и негативите са за тебе. Сервизни, температури, файда никаква. Направо звъниш още сутринта и климатика не работи.
    rosswen одобрява това.
  1. Разстояние между два града ?
    От DarkRose във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 12
    Последно: 12-06-08, 08:57
