Страница 3 от 6 ПърваПърва 12345 ... ПоследноПоследно
Резултати от 31 до 45 от общо 81
Малко помощ за задачка от 4-ти клас
  1. Senior Member Аватара на Bibi
    Nov 2004
    #31
    Re:Малко помощ за задачка от 4-ти клас
    @Wise,
    май не си виждал днешните баби какви чудеса вършат за евтини банани в Lidl.
    Ако намерят безплатни, като нищо ще се покатерят по дървото, вервай ми.
    Остава да видим дали през посочената година зимата е била дълга или по-мека.
    Тъй... Била е една от трите най-студени - замръзнало варненското крайбрежие.
    Може би копривата се е забавила, а кокичетата са откарали до по-късно.
  3. Moderator
    Mar 2005
    #32
    Първо да кажа, че може и да е "извратена" задачата (цитирам КрИс) по отношение на математическо състезание за ученици, но пък е перфектна (според мен) за този раздел. Отделно от това, не споделям масовото мнение, че математиката представлява сметки и решаване на задачи със сметки ... но това е друга тема.
    Ако има нещо което да не ми харесва в условието, то е че не е изрично посочено, че бабите са брали без да се спират да се движат и самото бране не ги е забавило с нито една секунда.
    А по самата задача:
    1. По-назад ststefanov е показал, че бабите са тръгнали в 6:00 и съгласно условието, това е "по изгрев слънце".
    След това обаче е допуснал (според мен) грешка, като е обвързал изгрева в 6:00 с моментите наречени Равноденствие. Казвам моментите, защото това са два много кратки момента през годината, а не цели дни. Те се случват два пъти годишно, когато Земната Ос е перпендикулярна на правата минаваща през центровете на Слънцето и Земята и в тези моменти на Екватора Слънцето грее под прав ъгъл. Няма никаква причина, да се обвързва "изгрев в 6:00" с Равноденствие, нито пък с това, че през дните в които има моменти на Равноденствие продължителноста на деня и нощтта са изравнени (почти изравнени).
    2. Съгласно ей тая таблица има два дни в годината, в които в днешно време в София слънцето изгрява в 6:00 и това са 6-Април и 10-Септември. В таблиците е посочено, че стойностите за времето са в UTC, а доколкото знам UTC не се влияе от отместването с 1 час за лятно/зимно време.
    Тъй като високосните години компенсират "там каквото трябва" (ъъъ, знам какво компесират, ама не се сещам за точен термин и затова е "каквото трябва") , то може категорично да се предположи, че през 1904, дните през които слънцето е изгрявало в 6:00 се разминават (в календара) най-много с един ден спрямо днешното време.
    3. 6-Април и 10-Септември
    Според мен отговора би могъл да е
    Б) свежа коприва (6-Април и 10-Септември, като на 10-Септември не знам дали вече е "свежа")
    В) диви ягодки (10-Септември)
    Не мисля, че на тия две дати в софийското поле може да има кокичета, меки мушмули и банани
    Dec 2008
    #33
    През 1904г, в България, все още се е използвал Юлианския календар. Като направите корекция по Григорианския, датите малко се променят...
  5. Senior Member Аватара на Bibi
    Nov 2004
    #34
    Много полезни забележки.
    Копривата и кокичетата обаче не познават нито Юлианския, нито Григорианския календар.
    Календарите само променят това, което ние знаем за тях.
    Т.е. и сега, и през 1904, в деня, когато слънцето изгрява в 6 ч. (който и да е тоя ден), на полето ще видим едно и също.
  6. Moderator
    Mar 2005
    #35
    Е те това вече е математика !
    Цитат Първоначално публикувано от Bibi
    Страхотно разсъждение !
    Аз го проспах това, че годината няма никакво значение.
    Браво, евала, възхитен съм, зашеметен съм. Цветята са от мен.
    Sep 2004
    #36
    Цитат Първоначално публикувано от MitkoS
    Е те това вече е математика !Страхотно разсъждение, аз самия го проспах това нещо.
    Присъединявам се!
    Имаше една руска книжка "Смотри в корень". Биби е направо с рентгенов поглед!
    Ако измисли начин да се абстрахираме и от часовника...
  9. Senior Member Аватара на Bibi
    Nov 2004
    #37
    По-скоро продължавам да обмислям въпроса за календара. И стигам до извода, че въпреки начина, по който са се наричали дните по време на разходката на бабите, ние трябва да се придържаме близо до датите, които е посочил MitkoS в сегашния календар - началото на Април и на Септември.
    Причината: смяната на двата календара е станала сравнително малко след 1904. А самата смяна е направена не по политически или религиозни причини, а за да компенсира натрупаната значителна грешка.
    Значи задачата се развива по време на дати с грешка.
    А сегашния календар има повече компенсации и грешките се натрупват доста по-бавно. С други думи ние, въпреки че вече сме се отдалечили повечко от дата на смяна на календарите, все още живеем при доста верни дати.
  10. Senior Member Аватара на Bibi
    Nov 2004
    #38
    @dedis,
    вместо часовник можем да ползваме компас и сянката на карфица, забита в центъра му...
    Все пак компасът е нещо малко по-натурално по произход.
  11. Junior Member
    #39
    To това е подобно на задачата: Три яйца се сваряват за 3 минути, за колко минути ще се свари 1 яйце. Отговара е пак за 3 минути.
    Sep 2004
    #40
    @dedis,
    Да, но магнитният полюс е мръднал с над 10градуса дължина и ширина от 1904 до сега:
    http://www.nasa.gov/vision/earth/loo...eticfield.html
    а шоплъка си е все тук.
    ПП А, при липса на GPS, нищо чудно бабите да са ползвали компаси.
    Впрочем, кои люде чертаят окръжности с компас?
  13. Senior Member Аватара на Bibi
    Nov 2004
    #41
    Мен ме мъчи един друг въпрос: ако горе-долу в 12 часа слънцето е най-високо и ако е изгряло в 6 часа, не е ли задължително да залезе в 18? Най-високата точка е в средата на маршрута му.
    От няколко дена гледам инфото за изгрев/залез и все е почти симетрично около 12.
    Не разбирам от къде идва разликата.
  15. Moderator
    Mar 2005
    #42
    (според мен) истински симетрично ще е само в дните, когато Земята е в апогей или перигей в орбитата си спрямо Слънцето, през останалите дни, все ще има някаква малка разлика.
    Обаче изгубих нишката за часовника
    За годината ясно, там цифрата няма значение, освен, че 1904 е била по-студена.
    Ама това за часовника, нищо не схващам ... защо го коментирате ?
    Nov 2008
    #43
    Прочетох всички коментари и мога да добавя относно датите, кое кога го има:
    кокичета - почват от януари до края на февруари
    коприва- март, април- след това има но не е млада
    дивите ягоди- юни, тогава ги има най много
    мушмули-края на октомври, ноември
    Dec 2010
    #44
    1. Това не са задачи за математически конкурс. Може би някакъв логически. Съгласете се, че логиката и математиката са две различни неща. Допълват се, но не са едно и също.
    След някоя и друга годинка ще сложат да се пише есе на математически конкурс, защото за видели някаква връзка с математиката.
    2. В кръга на шегата - отговора на втората задача е МЕКИ МУШМУЛИ. Едната бабка е хапнала повече и е хукнала да бяга да стигне бързо до тоалетната.
  18. Moderator
    Mar 2005
    #45
    Тая задача става ли за математическо състезание ?
    (copy/paste)
    Имаме три кутии външно еднакви. Във всяка от тях има топчета - безкраен брой.
    В едната всички топчета са черни, в другата само бели, а в третата са и бели и черни.
    На една от кутиите има етикет "бели топчета", на друга "черни топчета", а на последната "смесени топчета" и етикетите не отговарят на съдържанието.
    Какъв е най-малкия брой топчета, които трябва да извадим от кутиите, така че да упеем да определим в коя кутия какъв цвят топчета има ?
  1. Отговори: 5
    Последно: 05-04-14, 07:31
  2. Помощ за задачка с факториали
    От kod във форум Логически задачи
    Отговори: 13
    Последно: 26-04-13, 13:31
  3. Не точно задачка МАЛКО ФИЗИКА .. МАЙ :)
    От z0r0 във форум Логически задачи
    Отговори: 14
    Последно: 05-03-07, 17:03
  4. малко помощ....
    От robinlud във форум Общ - софтуер
    Последно: 05-05-03, 19:42
