Резултати от 1 до 9 от общо 9
Реторичен въпрос?
    Jan 2005
    Реторичен въпрос?
    БЕДА ВЕГА БГДВ
    РАЗ ДВА ТРИ ?
  3. Senior Member Аватара на Bibi
    Nov 2004
    Re:Реторичен въпрос?
    Хайде малко да обменим мисли по тази?
    Първо: стъпките са написани с думи, а не с числа. Това ме навежда на мисълта, че щом е изписал числата на втория ред с думи, значи трябва да направим обратното с първия ред и да го гледаме по някакъв начин като числа.
    Второ: ако представим буквите от думите с числа, сумата за всяка дума е 14. Има някаква симетрия.
    Трето: стъпките са написани не като "едно", "две", "три", а "раз", "два", "три". Това го асоциирам с някакво движение. Или пък с намек за римски цифри?
    Четвърто: заглавието е подсказка. Отговорът го има в условието.
    Аз опитах като нарисувах шестоъгълник и разположих 6-те букви на върховете му (по часовниковата стрелка). От зададените думи получих едни симетрични "пеперуди". Ако имам право само на още една, единственото логично продължение се получава "ЕВГА".
    Също опитвам да гледам думите така:
    Код:
     IIVIVI
    IIIVIIVI
    IIIVVIII
    Дайте още идеи?
    Jan 2005
    първо, второ,трето(без римските цифри) и четвърто предположение са абсолютно верни
  5. Senior Member Аватара на Bibi
    Nov 2004
    Още симетрии има в числата.
    Сумата на първата и третата цифра винаги е 7. Както и на 2-рата с 4-тата.
    И трите числа се делят на 11 (макар че това е следствие от гоното).
    Иначе пък си мисля за ВАЛС. Ама то хич не пасва.
    Jan 2005
    Цитат Първоначално публикувано от Bibi
    това е много показателно
  7. Senior Member Аватара на Bibi
    Nov 2004
    Ами тогава може и четвъртото пак да е БЕДА?
    Jan 2005
    да... може да има още няколко комбинации през едно, но те съвпадат с трите основни
    примерно ЕДАБ или АДЕБ или ДАБЕ, обаче АБДЕ или ЕАБД - не става,
    ако си говорим в цифри ще сме по-близо до действителността
    пп:хазартния подход би разрешил проблема с размислите по този реторичен въпрос
  10. Senior Member Аватара на Bibi
    Nov 2004
    Добре де - това са търкалящи се зарчета!
    Остава някой да намери и отговора?
    PS.
    Между другото вкъщи имам два вида зарчета - "леви" и "десни". Не знам дали това може да се отрази на задачата.
    Jan 2005
    точно зар е
    и наистина е написан в условието - раз<=>зар
    трите оси(раз, два, три) на завъртане 2651,3641,2453
    мисля, че възможните варианти са 24, но едва ли има значение кой от тях ще се изпише.
