Защо псувам?
  1. prt
    prt е офлайн
    Member Аватара на prt
    Feb 2004
    Защо псувам?
    Отивам към работата. Газя сняг по непочистения тротоар, 20 под нулата е, замръзвам. През улицата, покрай която вървя - пешеходна пътека. Така и така трябва да я пресичам - оглеждам се. Няма коли. Пресичам. Продължавам да кретам по отсрещния тротоар. Само трябва да пресека на кръстовището и тази главна улица и съм стигнал. Тъкмо наближавам кръстовището и ми светва червено. Псувам. Защо?
  3. Senior Member Аватара на Bibi
    Nov 2004
    Re:Защо псувам?
    Може би ако ги беше прекосил в обратен ред, щеше да хванеш зеленото?
    А може би защото точно днес на някои кръстовища червеното ще се задържи почти половин ден...
    (ти всъщност за светофар ли говориш?)
  4. prt
    prt е офлайн
    Feb 2004
    Re:Защо псувам?
    Става топло. Да, за светофар.
  5. Senior Member Аватара на Wise
    Oct 2004
    Re:Защо псувам?
    Може би минава някаква почистваща техника по главната и те зарива до кръста със сняг и кал...
    Или минава някой депутат / кмет и те зарива до главата с тъпотия............
    Apr 2010
    Re:Защо псувам?
    Може би светофара от другата страна на улицата, която си пресекъл свети зелено ?
  7. prt
    prt е офлайн
    Feb 2004
    Re:Защо псувам?
    Да. Зелено свети. За да предотвратя потенциална цензура на постовете ви с догадки за гадни събития, ви подсказвам, че задачата е оптимизационна.
  9. Senior Member Аватара на Bibi
    Nov 2004
    Re:Защо псувам?
    Дали си го представям правилно?
    Ти си с точките. Вървиш по долния хоризонтален тротоар. Пресичаш хоризонталната улица, по която няма много движение. Продължаваш по горния хоризонтален и трябва да пресечеш там на светофар по-оживената вертикална улица.
    Нещо такова:
    Код:
    _____| |_________|  |_______
    _____  _________   _______
    Ако не беше пресичал по-спокойната, щеше да стигнеш навреме за зеленото.
    Apr 2010
    Re:Защо псувам?
    Според мен светофара на кръстовището е бил с отделни светлини за завой наляво и надясно, и ако беше от другата страна щеше да му свети зелено, но твърдението на "Bibi" като че ли е с по-проста логика, което го прави по-вероятно.
  11. SAGE
    Guest
    Re:Защо псувам?
    Решението на Bibi често го прилагам на практика, т.е. въврвя си по "долния" тротоар и на голямото кръстовище винаги ми е зелено и затова не "псувам"
  12. prt
    prt е офлайн
    Feb 2004
    Re:Защо псувам?
    Да. Решихте задачата. Най-бързият път е да си вървиш по долния тротоар, защото като стигнеш до кръстовището все в едната посока (направо или наляво) ще ти е зелено. Докато пресечеш - ще стане зелено и в оставащата ти посока, т.е. това е единственият маршрут с вероятност да чакаш на червено да е 0. Псувам, защото знам гореописаното, но въпреки това често се изкушавам от свободната пешеходна пътека.
    //Добавено:
    Bibi разгада схемата, но SAGE "формулира" отговора на въпроса.
    Предлагам SAGE да поеме щафетата.
  13. Senior Member Аватара на Wise
    Oct 2004
    Re:Защо псувам?
    Само да отбележа, че има светофари /в Ямбол до автогарата, например/ при които светва зелено само за пешеходци,
    независимо от посоката! И зеленото стига само за едно пресичане в коя да е посока при нормален ход!
    При такъв сфетофар стратегията ти за пресичане преди сфетофара е по-добра! :rolleyes:
  15. prt
    prt е офлайн
    Feb 2004
    Re:Защо псувам?
    Така е, но ако този светофар ти е до работата и минаваш през него всеки ден, то ще знаеш кой е най-бързият път. И когато се изкушиш да не го следваш, пак може да псуваш.
  16. SAGE
    Guest
    Re:Защо псувам?
    Цитат Първоначално публикувано от prt
    Ще трябва да се откажа от "щафетата", защото не мога да измисля задача, която да ви затрудни , пък и имам проблеми с времето - все не ми достига.
  17. Senior Member Аватара на Bibi
    Nov 2004
    Re:Защо псувам?
    @prt,
    аз пък мога да ти докажа, че ако не следваш твоята "двупосочна" схема, абсолютно винаги ще псуваш.
    А не само в 50% от случаите, на късмет.
    Ето идеята за доказателство:
    Има две напълно противоположни философски теории - Всемирната гадост vs. Позитивизма.
    Всемирната гадост гарантира, че оставиш ли се само на шанса за един светофар, той ще те прецака 100%.
    Позитивистите говорят съвсем друго. Обаче ти псуваш (!) заради един нищо и никакъв червен светофар. Следователно не практикуваш техния подход. Което от своя страна гарантира, че ще теглиш все късата клечка.
    И сега да интерполираме - щом двете най-отдалечени системи твърдят че ще загубиш, значи и всяка между тях ще каже същото. Така че, която и да се окаже вярна...
  1. Защо ?!
    От dokkito във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 42
    Последно: 17-10-14, 18:55
  2. защо?
    От lorams във форум Овърклок
    Отговори: 13
    Последно: 19-07-09, 20:29
  3. Защо?
    От Lupus във форум За Форума
    Отговори: 17
    Последно: 03-05-04, 13:25
  4. Защо??
    От Waverunner във форум За Форума
    Отговори: 10
    Последно: 26-11-03, 01:24
  5. ЗАЩО???
    От LordOfEvil във форум Общ - софтуер
    Последно: 10-02-03, 23:31
