Резултати от 16 до 30 от общо 32
Гатанка
  1. Senior Member Аватара на Bibi
    Nov 2004
    #16
    Re:Гатанка
    И аз тормозя Архимед, но ми е трудно, въртя се в кръг и не успявам да я реша.
    По някакъв начин ми се получи, че ако малкия съд е пълен с 1.08 литра вода и плува в големия, който е пълен до ръба си, тогава в големия ще има точно 5 литра.
    Но не гарантирам, че е вярно. А и не знам как да сипя точно толкова в малкия.
    Sep 2009
    #17
    Re:Гатанка
    Архимед няма общо със задачата. По-скоро Питагор.
    Освен това съдовете са с неопределено тегло.
    Тънкостенни не значи безтегловни.
  4. Moderator
    Mar 2005
    #18
    Re:Гатанка
    Големия съд е наклонен и е подпрян с малкия като подпирането е точно на горния ръб. И допълнително го придържаме да не се обърне на другата страна, (защото центъра на тежеста ...). Наливаме вода докато почне да прелива. Според това дали отвора на големия съд е от подпряната страна или е в противоположната, то получаваме или точно пет литра, или точно три литра.
    Хе-хе, Питагор значи ... хубаво подсказване
  5. Member Аватара на Krusteva
    Oct 2004
    #19
    Re:Гатанка
    Мите, страхотен си!
    @ql^2/8 - и задачата е много хубава!
  6. Senior Member Аватара на Bibi
    Nov 2004
    #20
    Re:Гатанка
    Суууупер!
    Той моят мъж от три дена ми вика, че щом има 20 и 16, значи има Питагор, ама аз упорствах.
    Sep 2009
    #21
    Re:Гатанка
    Браво, MitkoS!
    И на мен ми отне повече от ден да я реша.
    Пълних малкия съд, топих го и преливах, пък той
    нямало нужда даже да се мокри.
    А после гледам решението и се чудя как да не му се зарадва човек.
    Sep 2004
    #22
    Re:Гатанка
    Хрумна ми един (лесен) вариант на условието:
    Разполагате само с първия съд (8л). Отмерете точно 1 1/3 литра.
    Дано не съм забравил елементарни формули...
  10. Senior Member Аватара на Bibi
    Nov 2004
    #23
    Re:Гатанка
    Искаш вместо на ръб, да го закрепим на връхчето ли?
    Ако е така - как ще го "нивелираме"?
    Sep 2004
    #24
    Re:Гатанка
    Цитат Първоначално публикувано от Bibi
    Специално за Биби напомням: Една права се определя категорично и безкомпромисно с две нейни точки.
  12. Moderator
    Mar 2005
    #25
    Re:Гатанка
    Пускаме го да виси.
    (Имаме железни пръсти.)
    Sep 2004
    #26
    Re:Гатанка
    ... А една равнина - колебливо и нерешително - с три точки (не от една линия) или права и точка извън правата...
    ПП. Митето инспирира допълнителен въпрос:
    За коя точка можем да провисим съда с цел да изпълним заданието, като пренебрегнем теглото на съда? (Пробиваме дупчица и прекарваме през нея нишка с възелче накрая).
    Sep 2009
    #27
    Re:Гатанка
    Ако съда е безтегловен, няма как да го накараме да виси "правилно", докато е празен.
    Значи най-добре да сложим в него някакво количество вода, след което да го провесим
    за някой от върховете при отворената стена. След като се установи в покой - ще допълним
    колкото и ако е необходимо.
    Sep 2004
    #28
    Re:Гатанка
    Цитат Първоначално публикувано от ql^2/8
    Горе долу..., но не съвсем...
    ПП. 30 часа по-късно:
    Стори ми се, че съм измислил по-лек вариант, ама...
    Не казвам, че съдът е безтегловен, а само, че пренебрегваме празното му тегло за простота (важи за решението с нишка). И защо непременно да го бесим за връх?!?
    За първия начин, освен съда и водата, се нуждаем само от ръце, очи и гравитация. Дето се вика, може и опора да нямаме, ако сме якички.
    Пак за втория начин: Не съм смятал положението на дупчицата, защото брейн уейвът дойде спонтанно. Но ще има геометрия. Ще трябва да се намери пресечната точка на права, минаваща през ортоцентъра на един триъгълник и перпендикулярна на хипотенузата му, с един от ръбовете на съда.
    ПП2. 1 1/3 = 1,(3) = едно и една трета.
    Sep 2004
    #29
    Re:Гатанка
    Това ми изглежда 1/6 от обема на съда.
  18. Moderator
    Mar 2005
    #30
    Re:Гатанка
    1/6, ама умножена по "корен от две"
    ПП. Цял час разрязвах едно кубче кашкавал на четири (всъщност са пет) тетраедъра.
    Убедих се, че няма как да е 1/6, затова взех молива и листа и стигнах до 1/6 по "корен от две" (и с помоща на това също)
  1. Гатанка
    От Bibi във форум Логически задачи
    Последно: 21-05-12, 01:57
  2. Задача междинна (Гатанка)
    От kamenf във форум Логически задачи
    Отговори: 12
    Последно: 12-06-05, 20:12
  3. Задача междинна (Гатанка)
    Отговори: 10
    Последно: 29-05-05, 02:01
