Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 21 от общо 21
Да се повъртим в кръг
    Sep 2009
    #16
    Re:Да се повъртим в кръг
    Цитат Първоначално публикувано от Wise
    Не съм сигурен, че това е минимума! /че е решение - спор няма/.
    Би трябвало в 1 квадрант /откъдето тръгваме де/ да имаме уравнение на част от окръжност, допирателна към нея и отсечка до центъра на окръжността. На тази функция да търсим минимума/за дължината/.
    Ама си е чиста математика.......
    //не знам защо не ми дава да си редактирам предния пост, а трябваше нов да пиша
    Опитай следното построение:
    Първо, построяваме произволна допирателна към окръжността.
    Второ, намираме точката, симетрична на центъра спрямо тази допирателна.
    От тази точка спускаме допирателна към окръжността, свързваме пресечната точка
    на двете допирателни с центъра. Доколкото може да се приеме, че правата линия е
    най-късото разстояние между две точки - това е оптималният път за тръгване.
    После въртим по окръжността докато за втори път попаднем на края на диаметъра,
    успореден на първата допирателна и се спускаме перпендикулярно към нея.
    Не е трудно да се докаже, че това пък е най-краткия път за пристигане.
  3. Senior Member Аватара на Wise
    Oct 2004
    #17
    F(x) = R[(pi/2 -2x) + 1/cosx + tgx + pi +1] (х е ъгълът под който тръгваме)
    F'(x) = R[-2 +sinx/(cosx)^2 + 1/(cosx)^2]
    F'(x) = 0
    sinx + 1 = 2(cosx)^2 x=pi/6
    1/2 + 1 = 2.3/4
    3/2 = 3/2
    т.е при х=pi/6 има екстремум!
    Sep 2009
    #18
    Е, накрая вместо (pi+1) трябваше (pi/2+y+cotg(y/2)), където y е ъгълът на пристигане.
    Не е трудно да се открие минимум за y=pi/2.
  5. Senior Member Аватара на Wise
    Oct 2004
    #19
    Е, то завършекът с половин окръжност и радиус по допирателната едва ли има нужда от доказателство за минимум.
    Единствено се притеснявах за ъгъла на тръгване - някак си странно беше да е точно 30 градуса.
    Но се оказва, че е така - там има екстремум на функцията.
    //ако някой драсне и чертежче ще е по-ясно
    //втората задача не мога да схвана нещо - защо един квадрат около обекта да не става? / триъгълник не става/
    Sep 2009
    #20
    Лесно е да се види, че имаме правоъгълен триъгълник с хипотенуза 2R и малък катет R
    (радиуса към точката на допиране) - значи си е 30 градуса.
    [img width=445 height=600]http://prikachi.com/images/299/4974299k.jpg[/img]
    //Квадрата с колко сензора се получава?
    Sep 2009
    #21
    Нещо като обобщение на задача 3.
    Направих сравнителни графики за няколко от предложените решения
    (както и в предишната тема) с дължината на изминатия от заека път.
    Приемам, че вълкът стартира отляво (на 9 часа)
    Вариант 1 - по права до радиус 0.9R/4, после по окръжност до достигане на един диаметър, и пак по права
    Вариант 2 - на 60 градуса или на -60 градуса зависи накъде се върти вълкът.
    Вариант 3 - по спирала в опозиция до достигане на безопасна окръжност (0,215R) и после към брега
    Вариант 4 (мой) - по същата спирала до достигане 0,125R и после в зависимост от посоката на вълка
    под 1 rad или 1-pi/3 rad спрямо хоризонта.
  1. Отговори: 7
    Последно: 12-08-15, 03:17
  2. Отговори: 12
    Последно: 19-01-06, 11:25
