Резултати от 1 до 13 от общо 13
Нека бъде светлина -2!
  1. Senior Member Аватара на Wise
    Oct 2004
    Имате пак същата квадратна маса с 4 бутона в ъглите. НО с пипане знаете кой бутон е натиснат и кой е отпуснат! Началното състояние е произволно.
    Имате само две ръчички и може при всеки опит да пипнете/превключите само 2 произволни бутона.
    След това масата се завърта произволно.
    Лампичката ще светне когато имате 4 еднакво превключени бутона.
    //подобно на логиката за дивиаторно свързване - или 4 натиснати или 4 отпуснати.
    //След забележката на @MitkoS на ПМ - не е точно дивиаторно...Светва само при 4 еднакви състояния на бутоните!
    С колко максимално опита ще има светлина?
  3. Moderator
    Mar 2005
    Re:Нека бъде светлина -2!
    Шест опита са достатъчни, за по-малко - не знам.
    Забележка - за да не пиша множествата от предната задача, то по-долу там където пиша:
    - 0111, се разбира 0111 или 1011, или 1101, или 1110
    - 0101, се разбира 0101 или 1010
    - 0011, се разбира 0011, или 0110, или 1100, или 1001
    ---------------- ОПИТИ -------------
    1. Произволен диагонал - правим и двата ключа ON
    2. Произволни две съседни - правим и двата ключа ON
    След тия два опита, ако лампата вече не е светнала, то гарантирано имаме, че три от ключовете са ON,
    т.е. имаме 0111 (или 1011, или 1101, или 1110)
    3. Произволни два ключа - ако единия е OFF, то правим го на ON и лампата светва.
    Ако и двата са ON, единия го излключваме
    След третия опит резултата е точно една от двете възможности а) или б):
    а) или 0101
    б) или 0011
    4. Дали сме а) ? Проверяваме произволен диагонал
    Ако и двата ключа са с еднакво положение, то значи сме потвърдено а), съответно превключваме и двата, четирите се уеднаквяват и лампата светва.
    Ако не са еднакви не правим нищо
    След 4. ако лампата още не е светната, значи гарантирано имаме 0011
    5. Проверяваме два съседни - ако са еднакви - превключваме ги и лампата светка
    Ако са различни, пак ги превключваме и двата --> целта е от 0011 вече да имаме гарантирано 0101
    6. Произволен диагонал - превключваме и двата ключа и лампата светва
  4. Senior Member Аватара на Wise
    Oct 2004
    Още малко и сме в час
  5. Moderator
    Mar 2005
    Цитат Първоначално публикувано от Wise
    Как да се тълкува:
    - шест опита са много ?
    - не съм разбрал условието ?
    - нещо друго ?
  6. Senior Member Аватара на Wise
    Oct 2004
    Цитат Първоначално публикувано от MitkoS
    То как да се тълкува:
    - нещо друго ?
    Опитай с 5...
  7. Moderator
    Mar 2005
    В предишния ми пост втория опит е излишен.
    Но се разглеждат два варианта, в зависимост от това какво сме напипали при първия опит - дали са две еднакви или две различни.
    Домързя ме сега да го описвам в детайли, чак утре вечер ще опитам пак ... нека да е интересно и за другите.
    Dec 2004
    а) или 0101
    б) или 0011
    3. Два ключа по диагонал - ако единия е OFF, то правим го на ON и лампата светва.
    Ако и двата са ON, единия го изключваме
    Така стигаме до 0011
    4. Два съседни бутона
    Ако двата са OFF => включ и имаме 4 ON
    Ако двата са ON => изключ и имаме 4 OFF
    В останалия случай превключваме и двата и получаваме 1010 (0101)
    5. Два диагонални
    P.S. Зачудих се защо ми е позната тази...или съм я пускал, или съм я решавал тук, само че с бутилки
  10. Senior Member Аватара на Wise
    Oct 2004
    да - това е
    //нямам спомен да сме я решавали, но .....старост - може и да не помня
    Sep 2009
    И защото много бързо я разбиха задачката, и освен това не е петък, допълнителен въпрос:
    При всеки опит има шанс лампата да светне, каква е вероятността лампата да светне
    чак на петия ход?
    П.П. И ако целта е лампата да светне с възможно най-малък брой ходове, то
    има ли още резерви в стратегията, описана по-горе?
    Jan 2005
    първоначално положение четири варианта два огледални, но реални
    0111
    0001
    0101
    1100
    опит първи - играем по диагонал
    напипваме две еднакви положения на бутоните натискаме ги и двата
    0111 -0010 знаем, че са три нули и една единица със сигурност, защото сме усетили два бутона ON
    0001 -1011 същатат логика
    0101 - светва и в двата случая
    1100 - не е възможна
    следват 3,4 и 5 от стратегията на Edin_Lud
    общо 4 опита
    напипваме две различни положения на бутоните превключваме само OFF и двата стават ON
    0111 - светва
    0001- 0101
    0101 - не е възможен
    1100 -1110
    втори опит пак по диагонал
    напипваме два различно натиснати бутона, този който е на положение OFF го правим на ON
    0101- не е възможен
    1110- светва
    напипваме два еднакви и ги превключваме и двата
    0101 -светва
    1110 -0100
    следват огледален 3 и 4, 5 същите от стратегията на Edin_Lud общо 5 опита
    шансът да светне лампата след втори опит е над 50%
    даже ако подходим хазартно бих бил пас на втори опит при напипване на два бутона ON ще си чакам два или един поне OFF
    в трети също пас и в крайна сметка бих печелил по - често на четвърти опит от колкото със сигурност на пети
    Sep 2009
    Цитат Първоначално публикувано от tonych
    общо 4 опита
    Браво, това беше пропуск в досегашната стратегия - там ако се срещнат два "on" се пасува на първия ход.
    Безмислено е да се правят два опита от един вид - имаме 50% шанс да се хванем за същите бутони
    и да проиграем хода. Стратегията D-N-D-N-D (D-Diagonals, N-Neighbors) си е добра.
    В действителност началната ситуация е с 16 варианта, два от които "светят" по рождение. Остават 14.
    По моите сметки шансовете на всеки ход са: първи 4/14; втори 4/14, трети 3/14, четвърти 7/56, пети 5/56.
    Наистина първите два хода имат шанс над 50% - 8/14=57%. Шансът да има пети ход е под 10%
    Jan 2005
    Цитат Първоначално публикувано от ql^2/8
    не е съвсем еднаква ситуацията първия път играм D при три варианта, а при втори опит вече са само два
    ходът е един и същ, но носи различна информация
    така си мисля аз
    Sep 2009
    Всъщност си прав. След като сме направили два диагонални "ON", знаем, че има поне един "OFF".
    Можем да достигнем до ситуация 0001 или 0111 както с D, така и с N.
  1. Коя е най-полезната светлина за зрението?
    От genhack във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 17
    Последно: 29-01-18, 20:06
  2. светлина в ъглите при philips 40PFL8008
    От Aiwera във форум Philips телевизори
    Последно: 07-10-14, 20:32
  3. зелена светлина
    От tonych във форум Логически задачи
    Последно: 13-09-12, 21:18
  4. Нека бъде светлина!
    Последно: 25-07-12, 07:33
  5. Светлина в тунела
    От Ghost във форум Коментирай новина
    Отговори: 13
    Последно: 26-01-07, 19:17
