Резултати от 1 до 15 от общо 21
Сгънати задачи
    Sep 2009
    Сгънати задачи
    Здравейте в петък и честит Ден на будителите!
    Ей така, докато си нагъвам чертежите, ми дойдоха два от въпросите,
    които днес да ви задам:
    1. Защо когато се прегъва лист хартия, линията на сгъване е права?
    Приема се математическа, физическа или философска обосновка.
    2. На картинката съм показал как сгънах лист от тефтерче - ъгълчето му съвпадна със средата
    на късата страна, която е с дължина 8. Триъгълниците Т1 и Т2 се оказаха еднакви.
    Колко е дълга другата страна на листа?
    И още две задачки бонус:
    3. Как да намерим 10 поредни съставни числа? А 100 поредни?
    4. Лъч светлина тръгва от връх в куб с огледални стени, отразява се 1023 пъти в
    стените на куба, без да срещне ръб и завършва пътя си в друг връх. Какво е най-малкото
    разстояние, изминато от лъча, ако знаем страната на куба?
    Този пост е редактиран от ql^2/8; 01-11-13 в 17:08.
  3. prt
    prt е офлайн
    Member Аватара на prt
    Feb 2004
    Отговор: Сгънати задачи
    По 2. 8
  4. Kx
    Kx е офлайн
    Member
    1. Защото е обща за две равнини
  5. Senior Member Аватара на ivodivo
    1. физическа
    2. ??? = 12
    Sep 2009
    Цитат Първоначално публикувано от Kx Виж публикацията
    Двете равнини на сгънатия лист са съвпадащи.
    Те могат да имат общи прави, криви и начупени линии...
    А преди да станат съвпадащи равнини са били някакви огънати повърхнини.
  7. Senior Member Аватара на ivodivo
    Търсим Z?
    А=4+4
    X+Y=A
    Следната система от у-ния:
    X+Y=8
    X+Y+4=Z
    X²=Y²+4²
    Z= 12
    Sep 2009
    X+Y=8
    X+Y+4=Z
    X²=Y²+4²
    Z= 12
    Браво! Тая задача я броим решена!
    Sep 2009
    Жокер по третата задача.
    Пет поредни съставни числа: 24,25,26,27,28.
  11. Senior Member Аватара на Bibi
    Nov 2004
    Ако намерим 10, значи има и 11-то с тях.
    За повече нямам сили.
    За първата мисля, че трябва да се види запазващото се разстояние между всеки две точки.
  12. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    по зад.1: Преди да се прегъне листа, той се огъва, като това представлява в общия случай някаква част от конична повърхност. Образуващата на тази повърхност е права.
    по зад.2: По лесния начин е като предположим че в случая работим с цели числа. Еднаквите триъгълници са правоъгълни с катет 4см, следователно другия катет е 3см., а хипотенузата е 5 см. Веднага се вижда че другата страна на листа е 3+5+4=12см.
    Този пост е редактиран от tony34al; 07-11-13 в 00:54.
    Sep 2009
    Цитат Първоначално публикувано от Bibi Виж публикацията
    На прав път си. Ако разгледаме две точки от листа, които след прегъването си съвпадат,
    то разстоянието от всяка от тях до която и да е точка от линията на прегъване е еднакво.
    Такава линия преди прегъването се е казвала симетрала и обикновено е права.
    Feb 2009
    • По т.1 - Симетрали, повърхности... Хора това е математика за 2-ри клас. 2 точки винаги лежат/се свързват със само една и единствена ПРАВА. Е може и крива, но това е друга материя , та прегъването на лист е просто свързване на 2 точки, намиращи се по краищата на листа.
    Sep 2009
    Жокер по задача 4:
    Движението на една билядрна топка след като се отрази от борда на масата,
    прилича на движението на същата топка направо в отражението на масата:
    Sep 2010
    Стара Загора
    Ако а е дължината на ръба на куба, то а*корен от 1048578
    ама това май е най-голямото, а най-малкото би трябвало да е а*корен от 350894
    Този пост е редактиран от spiritch; 08-11-13 в 05:09.
    Sep 2009
    Цитат Първоначално публикувано от spiritch Виж публикацията
    Абсолютно вярно.
    Браво, spiritch! Пий едно в Дръмса...
    Така е, трябва да са нечетен брой.
    Примерно, от 114 до 126 са тринадесет поредни съставни!
    (втори жокер по третата задача)
  1. Природни задачи
    Отговори: 15
    Последно: 21-03-14, 17:56
  2. Четири задачи
    Последно: 23-12-13, 17:11
  3. Задачи без математика
    Последно: 05-10-13, 23:46
  4. Картинни задачи
    Последно: 18-11-12, 15:03
  5. Задачи без формули
    Отговори: 18
    Последно: 09-07-12, 11:16
