Две задачи в петък
    Sep 2009
    Две задачи в петък
    Задача 1
    С колко букви може да се напише днес, ако
    вчера се пишеше с 5 букви, понякога се пише с 8,
    уважително се пише с 10 букви, а пренебрежително с 15?
    Задача 2
    Асансьор се движи непрекъснато и равномерно надолу-нагоре
    във висока сграда, като пътниците се качват и слизат в движение.
    В случаен момент на произволен етаж "Х" пристига пътник, който
    пътува за друг произволен етаж "Y". Докажете, че асансьорът
    по-вероятно ще мине първо в другата посока!
    Какъв шанс има пътникът асансьорът да дойде в неговото направление?
    Sep 2010
    Стара Загора
    Отговор: Две задачи в петък
    Ако си на първия или последния етаж, винаги ще идва в обратната посока, за всички останали случаи общо е 50 на 50
  4. Member Аватара на Karata
    Jan 2004
    1 - четири
    Dec 2010
    Цитат Първоначално публикувано от spiritch Виж публикацията
    Аз пък мисля, че е точно обратното. След като се качиш си в правилната посока.
  6. Senior Member Аватара на Bibi
    Nov 2004
    2. Не ми се смятат числа, но като цяло ми е ясно защо ще пристигне първо в обратната посока.
    Нека съм на някой етаж, който не е средния, нито един от двата крайни.
    В едната посока ще има повече етажи. Нека я наричам "надолу", тъй като е симетрично.
    Щом надолу са повече, вероятността да пътувам към някой от тях е по-голяма, отколкото да искам да ида нагоре.
    Но вероятността асансьора да е под мен също ще е по-голяма.
    Така че (по-вероятно^2) първо ще трябва да мине нагоре, за да ме вземе надолу.
    Средният етаж и особено двата крайни имат по-различна сметка, обаче сградата е много висока и техният дял в общата вероятност ще се обезцени.
    Ясно е, че в двуетажна сграда кабинката винаги идва в правилната посока.
    Между другото тази задача не е идеална, ако я разкажем с асансьор. По-добре да е с автобус или нещо подобно. Поне по две причини.
    - Обикновено хората не ползват асансьорите до случаен етаж, ако не са на първия.
    - Когато задачата е с етажи, тя става дискретна - човекът не чака на етаж 71.5, а ако се мята в движение на автобус, тогава няма да се съобразява къде има спирки. Може да се качи във всяка точка и задачата да е непрекъсната.
    А сметката ще е същата.
    Sep 2009
    На задача 1 отговорът се приема.
    Втората задача е сериозна.
    @spiritch
    50:50 е шансът на пътник, попаднал точно на средния етаж на сградата,
    ако има такъв. Тогава вероятностите да пътува нагоре или надолу са равни, както
    и шансът асансьорът да дойда отгоре или отдолу. Получават се 4 варианта, в два от
    които посоката е правилна.
    A! Добре дошла, Bibi! Писали сме едновременно...
    Разсъжденията са верни. Отговорът го няма.
    И задачата може да се случи и с автобус.
    Но там пък за различните посоки има различни спирки...
    https://forum.setcombg.com/%D0%BB%D0...tml#post675381
    А тук има нерешена задача с топки.
  9. Senior Member Аватара на Bibi
    Nov 2004
    За автобусите и спирките - не ми пречи, аз така или иначе нямам намерение да се кача, ако дойде в грешната посока.
    За сметките - до тук изкарах, че сградата трябва да има поне 10 етажа, за да бъде вярно твърдението ти. Иначе шансът да дойде в моята посока е над 50%.
    Което е още един довод в полза на непрекъснатата задача, понеже при нея размерът няма значение
    Освен, ако не греша, разбира се.
    P.S.
    получих вероятност
    1 - (n - 2)(2n - 3)/3n(n - 1)
    където n е броят на етажите.
    Което (ако е вярно) означава, че при автобуса ще имам вероятност 1/3 да дойде в моята посока.
    Този пост е редактиран от Bibi; 05-07-14 в 14:52.
    Sep 2009
    Да кажем, че 1/3 е правилна гранична стойност.
    Вероятността е малко по-различна. Примерно за 5 етажа по твоята формула
    се получава 65% а вярната стойност е 25%:
    (0% за първи и последен, 37,5% за втори и четвърти и 50% за трети етаж)
  11. Senior Member Аватара на Bibi
    Nov 2004
    1/3 може да се получи по два начина, така че вярвам, че е толкова.
    Единият начин е да решаваме дискретната задача с етажите (при нея явно имам някаква грешка). След това да предположим, че етажите са безкрайно много -> 1/3.
    Другият начин е вместо да правим суми, направо да сметнем интеграл, което пак дава 1/3.
    При оригиналната ти задача аз предполагам, че Y никога не съвпада с X. Може би затова получавам друго. Но не виждам логика човек да е на 2 ет. и да чака асансьор, за да отиде пак до 2.
    По-интересно ми се видя другото - за крайните етажи.
    Ако имам само 5 места на които мога да се кача, тогава крайните точки тежат 1/5.
    Ако обаче мога да се кача и навсякъде между етажите, на безбройно много места, тогава крайните вече тежат 0.
    P.S.
    Видях си грешката.
    (n - 2)/3(n - 1)
    Този пост е редактиран от Bibi; 05-07-14 в 17:41.
    Sep 2009
    Спирките са дискретни, но движението на асансьора е непрекъснато.
    Когато си в крайна спирка, асансьорът ще дойде от "грешната" посока,
    ще спре и ще тръгне във вярната.
    Ако асансьорът "подскачаше" от етаж на етаж, твоята логика би била вярна.
  13. Senior Member Аватара на Bibi
    Nov 2004
    Нещо се омотах с формулата. Не ми харесва и втората.
    Sep 2009
    Супер си е формулата! Браво!
  16. Senior Member Аватара на Bibi
    Nov 2004
    Добре, но защо в крайните етажи смяташ 0%. То наистина е по-скоро философско, отколкото математическо съображение, но може да се счита и за 100% там.
  17. Senior Member Аватара на Wise
    Oct 2004
    нещо ми се губи решението
    ако застанем на произволен етаж и отиваме на друг произволен според мен шансът да хванем асансьора в правилната от раз е 50%
    Sep 2009
    Цитат Първоначално публикувано от Wise Виж публикацията
    Ако хващаш асансьора на втория етаж от 101 етажна сграда:
    - първо - най-вероятно ще пътуваш нагоре (99:1), защото нагоре са 99 от потенциалните дестинации
    - второ - най-вероятно асансьорът ще дойде отгоре (99:1), т.е. от грешната посока...
    ... и като разсъждаваш така за всички етажи - обобщаваш вероятностите и получаваш формулата на Bibi.
  1. Две задачи в петък
    Отговори: 10
    Последно: 19-09-14, 10:46
  2. Петък е пак!
    Отговори: 11
    Последно: 13-12-13, 22:47
  3. ЧЕРЕН ПЕТЪК
    От NightShade във форум Логически задачи
    Последно: 21-11-09, 19:38
  4. петък 13ти
    От fXOrange във форум Дъра-Бъра
    Последно: 13-03-09, 05:05
  5. Петък, 13-ти е...
    От Slero във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 28
    Последно: 14-10-06, 11:31
