Резултати от 1 до 15 от общо 33
Избор на парочистачка
    Oct 2010
    Тъй като очаквам дете реших, че е добре да инвестирам към 300лв за парочистачка. Идеята е да се почистват предимно подовите повърхности (ламинат и плочки). Ходих до технополис и разбрах, че има два варианта - тип steammop (примерно http://www.technopolis.bg/b2c/detail...-STEAMMOP-M318) и нормална парочистачка (примерно http://www.technopolis.bg/b2c/detail...-CANISTER-M319). Тези от втория вид сигурно са с доста по-голямо налягане, но не знам дали са подходящи за ламинат (ac4/32) и какво става ако има нарушена повърхност (ударено от нещо).
    Вторият въпрос е марката (karcher vs dirt devil vs gorenje) - кархер се водят здрави машинки, но там говорим за най-ниския им клас и отделно според мен са пригодени предимно за други повърхности (печка, прозорци, фуги) и нямат регулиране на парата (спрямо дърт девил м319).
    Dec 2010
    Отговор: Избор на парочистачка
    Колега като търсиш парочистачка,взимай такава с налягане над 3-3.5бар.Иначе тя просто нищо не прави....Има модели на Karcher,Lavor i други производители, които вършат работа...Скоро в Лидъл имаше едни, които бяха на промоция с 3,5 бара налягане на парата.
    Този пост е редактиран от avenger; 09-07-13 в 17:49.
  4. Moderator
    Аз ползвам от около 3 години http://www.technopolis.bg/b2c/detail...-SC-1020/1.020 изключително доволен съм от работата и и в къщи и по автомобилите.Повече от тази сума бих налял само ,ако ми изкарваше пари уреда.
  5. Junior Member
    Oct 2010
    Цитат Първоначално публикувано от granity Виж публикацията
    и аз я гледах (както и http://www.technopolis.bg/b2c/detail...RCHER-SC-3.000), но не знам дали за ламината стават (което ми е най-важно). На какви повърхности я ползваш?
    Видях на дръжката някаква врътка, тя налягането ли променя ?
  6. Moderator
    Ползвам я на всякакви повърхности -дограми,теракот,дюшеме,ламинат/висок клас/ и в автомобила за освежаване на тапицериите и тавана.
    Няма врътка на дръжката има лост ,който заключва спусъка за да не се натисне неволно както при водоструйките.
    Ако мислиш да чистиш само подови настилки-ламинат и паркет.Погледни това Official Bona Чисти перфектно.Моят го взех от магазин за паркети и ламинат цената бе около 50 лв имат представителство в България.
  7. Junior Member
    Oct 2010
    Важно ми е да дезинфекцира. Знаеш ли каква е разликата между sc1020 и sc3000 ?
  9. Moderator
    Бърз поглед върху характеристиките в саита на ТП ми подсказва,чеSC 1020 е с 1,2 литра контейнер за вода и нагревател 1500W ,А SC 3000 e с вместимост 1 л и 300вата повече мощност ,което ще рече ,че първоначалното време за работа ще и е по кратко-загрява по бързо водата.Моят модел е готов след около 15мин.Когато купувах SC 1020 другият модел го нямаше на пазара.Явно е излязъл скоро.Тогава имаше друг по мощен модел,който имаше парна ютия в комплекта.
  10. Senior Member Аватара на kalcheff1
    Aug 2011
    Дезинфекция на под в жилище с пара нещо ме съмнява, при условие, че се ходи от стая в стая и ако не навсякъде, то поне на едно място все ще има килим или черга, а в него си има всичко и не знам как той може да се дезинфекцира качествено, освен ако не се залее с белина или не се свари в пералня. Не може да избягаш от бактериите, не е и нужно. Всъщност моментното действие на парата върху пода едва ли е в състояние да унищожи микробите, ако е така, тогава болничните и зъболекарските инструменти няма да ги изваряват в автоклав за 1 час.
    Jul 2011
    От почти година ползвам Стийм Моп Х5 у дома.
    За фугите на теракота и фаянса в сервизните помещения, както и за стъклата на дограмата, огледала се справя идеално.
    Спестява ми и разнасянето на килими и пътеки до автомивка за пране. Единствено при почистването на паркета имах притеснения, които в последствие се оказаха напразни, тъй като парата веднага се разтваря във въздуха и не се налага минаването със суха кърпа след почистването. Резервоара й - около 400 мл омекотена вода е готов за работа за под минута време и стига за 15-на минути работа.
  12. Junior Member
    Oct 2010
    Цитат Първоначално публикувано от kalcheff1 Виж публикацията
    Дезинфекция на под в жилище с пара нещо ме съмнява, при условие, че се ходи от стая в стая и ако не навсякъде, то поне на едно място все ще ...
    нямам килими, само гранитогрес и ламинат. Целта по-скоро е да не се ползват препарати и все пак да е чисто (не говорим за чистите помещения, където се правят процесори)
    Цитат Първоначално публикувано от raziel66 Виж публикацията
    нещо съм резервиран към topshop. Имаше подобни на dirt devil и една на philips. Това ми е един от основните въпроси, дали за чистене на подове не е по-добре мопо-подобно спрямо истинската парочистачка
    Jul 2011
    Споделих експириънс с Мопс-а именно заради предпочитанията ти да не се ползват препарати, химии и прочие.
    Почистваме повърхностите само с горещата пара, хавлиената подложка обира батака и след пране става като нова.
    За предлагането от хоум шопинг принципно съм съгласен. Поръчвали сме и други неща, които нямат нищо общо с тези които се рекламират. Много ментета пращат, ноо поне случая с парочистачката бе изключение от правилото.
  15. Junior Member
    Oct 2010
    Купих karcher sc 3.000. Като имам повече впечатления ще споделя.
  16. Moderator
    Чисто любопитство -къде е произведена?
  17. Junior Member
    Oct 2010
    лепенката отдолу казва made in germany (ако се отвори сигурно друго ще пише)
  18. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    От няколко години ползваме прахосмукачка Керхер толкова прах от пробиване на бетон тухла керпич е минал през нея и работи все още. Та сигурно е и тя произведена в Китаи но си личи марката.
  1. Помощ за избор на сателитен приемник / FAQ - избор, препоръки
    От hristoslav2 във форум Сателитни, кабелни и ефирни приемници
    Последно: 30-10-13, 20:31
  2. избор на ТВ, кой ли от голямия избор на пазара
    От sa6o_767 във форум Телевизори
    Последно: 20-12-11, 20:49
  3. Избор на Хардуер...Избор на фирма
    От connect във форум Общ - хардуер
    Отговори: 14
    Последно: 28-11-05, 21:46
