Проблем / декалциране на кафемашина
    Oct 2012
    Проблема накратко - машината беше блокирала изцяло протока на вода. Мина през сервиз - платих за деклациране. Водата тръгна и работеше добре. За съжаление тъй като бях забравил за един теч, я върнах в сервиза да я доотремонтират. Въпросните ми писаха освен подмяна на уплътнение и декалциране. Резултата е, че след като си прибрах машинката се оказа, че успява да прокара вода на "случаен" признак, а в последствие и окончателно спря.
    В момента се чува помпата да работи, вода не излиза. Започва да изкарва пара след вдигане на температура.
    Въпроса ми е - мога ли да си я оправя сам, защото закарам ли я още веднъж при въпрсните мародери дето отново ще ме чарджат 20 кинта, ще им запаля сервиза.
    За любопитните - става въпрос за сервиз в Бургас до стоматологията.
  3. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Отговор: Проблем / декалциране на кафемашина
    На прима виста: Изпразни системата от водата и я напълни със смес от топла вода и лимонена киселина (става и с оцет). Направи десетина празни цикъла да се прочисти варовика, промий я с чиста вода и си готов.
  4. kod
    kod е офлайн
    Administrator Аватара на kod
    Jul 2000
    Подобен проблем съм преборвал с предложението на Lupus - разтворено във вода лимонтозу свърши работа.
  5. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    Е кажете на човека пропорциите вода/лимонтозу?
  6. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Пропорцията е 1:гьотере. В литър гореща вода (не вряла!) 2-3 пакетчета лимонтузу.
  7. Senior Member Аватара на jonov
    Лом
    Има и готова смеска по гастрономите - питай но работата е там че или трябва да отвориш бойлера и да го почистиш или ако не можеш - отново на сервиз . Предполагам че ще се сетите защо - през машината не минава вода за да разяде варовика .
    ПП. Най често се затиска от варовик при входа на бойлера - отвора на тръбичката е 1/2 мм и там бързо се затиска . И защо да ви е хванала варовик ? поне в Бургас трябва да е хубава водата ..... или ползвай минерална .
    Този пост е редактиран от jonov; 23-07-14 в 18:42.
  9. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    Точно минерална...
    Да използва дестилирана или поне пречистена през активен въглен.По аптеките продават 1 литър -левче.
  10. Senior Member Аватара на jonov
    Лом
    Литър левче ще го пия в заведение ...за 1,5 лв си взимам от Тмаркет 5 литра - води се минерална
  11. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Ма как минерална вода в машината бе?!
    Само чешмяна. Ако е гадна - през филтър-кана. В краен случай - трапезна.
  12. Senior Member Аватара на jonov
    Лом
    Що не дойдеш по нашия край да си заредиш чешмяна и след месец си в сервиза за почистване от варовик
    Сигурно повече от 10-12г. слагам само вода от кана "Брита" в кафемашината (и не само) ...
  15. Junior Member
    Oct 2012
    Цитат Първоначално публикувано от jonov Виж публикацията
    Благодаря за отговорите.
    За декалцирането с киселина - оцет/лимонтузу ми е ясно как става. Въпроса е че реално няма проходимост на водата и наистина се съмнявам, че ще се получи.
    А това с отварянето на бойлера изпълнимо ли е с подръчни инструменти и без предварителен опит?
    Sep 2005
    В случая едва ли проблема ще е във варовика при положение че скоро е чистена. Помпата ти вероятно е пътник, въпреки че се чува да работи. Но това пък става с плавна загуба на налягането, което прави в течение на времето. А кафемашина са чисти най лесно и качествено със солна киселина - 3-5 % разтвор.
  17. Senior Member Аватара на jonov
    Лом
    Има голяма вероятност и помпата да е - не прави нужното налягане - причини от износване ......... до попаднал боклук в клапанчетата , при тая причина спира моментално . Не вярвам разглобяването да е някакъв проблем , при някой машини доста кабели ще трябва да разкачиш и след това отново правилно да свържеш . Ако помпата прави налягане , като я пуснеш , след няколко секунди трябва почити да не я чуваш - чува ли се - не е добре . Дай поне модел на машината , щото ако е някоя от 70/80 лева не си заслужава да се набутваш с ще 20 + за помпа .
    Електропрогрес - 0207 Бобини, МВ, помпи за кафемашини
  18. Junior Member
    Oct 2012
    Това трябва да е машината AEG EA 120 Crema
    Иначе за чуване - при тази машина винаги е било обратното - първо тръгва тихо и след това като тръгва водата винаги е правела много шум :D - сега си мърка само и вода не пуща
  1. част за кафемашина
    От procar във форум Ремонт и сервиз - Малки домакински уреди
    Последно: 06-11-13, 18:27
  2. ПРОБЛЕМ С КАФЕМАШИНА !!!
    От kiki1991 във форум Ремонт и сервиз - Малки домакински уреди
    Отговори: 32
    Последно: 26-02-13, 07:54
  3. Проблем с кафемашина за капсули Krups KP 3008
    От m62 във форум Ремонт и сервиз - Малки домакински уреди
    Последно: 23-11-11, 16:29
  4. Проблем с кафемашина Delonghi BAR 14 F
    От plamen_mr във форум Ремонт и сервиз - Малки домакински уреди
    Последно: 02-12-10, 12:29
  5. Проблем с кафемашина
    От sev във форум Ремонт и сервиз - Малки домакински уреди
    Отговори: 13
    Последно: 24-07-07, 17:20
