Резултати от 1 до 8 от общо 8
Между два LAN-а на 500м.разстояние....
    Oct 2004
    Здравейте, моля за съвет. Налага се да се свържат две LAN мрежи на 500м разстояние на 100 mb и има изградена канална мрежа м/у тях. Тъй като бюджета е ограничен сме решили да използваме switch-ве с възможно най малко на брой портове и ше служат повече като усилватели на сигнала по трасето.Те ще бъдат затворени в херметични кутии и монтирани на стената в каналната мрежа (която не е на БТК) и до тях ше има достъп в случай на повреда. Типа на кабела ще бъде FTP. Имам два проблема:
    1. Какви евтини, но достатъчно надеждни switch-ве да избера?
    2. Как да реша проблема със захранването? Мисля да използвам едно захранване от PC и да пусна 5v или 12v (зависи от захранването на у-та) по 4,5 или 7,8 проводник на FTP-то от единия край и да го подам към захранването на у-та. Но не съм сигурен за резултата - дали ще стигне мощността да захрани и 4 те switch-a и дали няма да пречи на останалите 1,2 и 3,6 и да има грешки при преноса м/у двата LAN-а?
    Ако някой има опит с подобна постановка моля да ме посъветва дали това ще работи - още не съм се набутал с устройства и не мога да го пробвам.
    Ако някой има по добро решение (оптиката ми излиза много скъпо) също може да сподели.
    Благодаря предварително на всички които дадат някакво мнение.
  3. Senior Member Аватара на glarus
    Aug 2003
    някак си идеята ти с евтини устройства не ми се струва, че ще ти излезе евтина виж скоро имаше тема за оптика беше около 0.70лв на метър, а кабел FTP както мислш и той е горе долу там, устройствата със сигурност ще са по скъпи, но и 4-5 switch-а няма да ти излязат евтни и като се има в предвид че са между две мрежо то означава голямо натоварване и ще сдават често багажа.
    нека и някой който се е занимавал с това да ти каже по подробно.
  4. etg
    etg е офлайн
    Administrator
    Dec 2000
    1. Особено голяма разлика в евтините switch-ове, които са в момнета на пазара, няма.
    Ако им осигуриш стабилно захранване няма да имаш проблеми, така че основното е т.2. Няколко QUBS-а примерно си вземи - www.tornado.bg
    2. Компютърно захранване няма да ти свърши никаква работа. Мощността не е проблем, но ще имаш пад на напрежението по линията, поради което още 2-рия switch няма да може да работи (или ще бъде на границата). Читаво захранване мога да ти кажа от къде да си осигуриш, ще ти излезе около 130лв (централно + 4 при switch-овете) - един приятел ги прави, но не помня името на фирмата[]. Може да смъкнеш малко цената ако ти е скъпо, но е повече занимавка и за едно трасе според мен не си заслужава - поръчваш си DC-DC (AC-DC) захранвания от НЕОМОНТАНА (http://neomontana.dir.bg/smps.htm), и си поръчваш да ти навият трансформатор някъде, след което евентуално някой да ти направи допълнения към него (изправяне, защита и т.н.)
    P.S. Захранването няма да пречи на работата на switch-овете, така че за това не се притеснявай.
    P.P.S. Сега видях и отговора на glarus, така че искам да направя едно уточнение, за да няма изненадани - не се подвеждайте от ниската цена на оптичния кабел. За трасета от този порядък цената на кабела е доста по-ниска от цената на другите неща - конвертори + сплайсване + пач кабели + тръби евентуално + други такива, така че като цена това трасе ако е оптика ще е поне 3 пъти по-скъпо.
  5. Moderator
    Nov 2001
    Нямаш проблеми с тези 500м. Че нали кабелния интернет е точно така прекаран че и със хвърчащи кабели при тово не винаги са FTP, а най обикновенно UTP. Така че дествай, само си оправи въпроса със захранването. Примерно пускаш към 20 волата, а може и повече и със стабилизатор 7812 си шравиш 12 волта напрежение.
  6. Senior Member Аватара на Zetle
    Jan 2003
    А бре хора вие как правите сметките ?
    500 м FTP кабел = 2 кашона по 305 м, да кажем = 100 лв х2 = 200 лв
    5 суича по ~20 лв = 100 лв
    5 Пластмасови кутии по ~15 лв = 75 лв
    Качествено захранване = ~100 лв
    200+100+75+100 = 475 лв
    Fiber Optic кабел 4 Fibres Int/Ext. Single Mode, 9/125 0.59$/метър х 500= 354 лв
    LD-3414-S20 Преобразувател 10/100BaseTX -100BaseFX SM 20km 119.00$ х 2 = 436 лв
    790 лв
    Та значи ще си играете като откачени със някви калпави суичове, захранвания, снадки, кутии и тн, вместо да сложите още 300 лв и да го направите професионално и сигурно!?
    Почти съм сигурен че вложените пари ще ви се върнат от спокойствието и бязпроблемната работа на техниката.
    Само се замислете ако два суича избухат някъде по трасето...нерви, пари, време (пари) !
    Вече ако нямате парична възможност е друг въпрос.
  7. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Още един глас за оптиката - 2 пъти по-скъпо, ама 100 пъти по-надеждно.
  9. etg
    etg е офлайн
    Administrator
    Dec 2000
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">... Тъй като бюджета е ограничен сме решили да използваме switch-ве с възможно най малко на брой портове ...
    <div align="right">Originally posted by mmony - 19/02/2005 : 17:18:33</div id="right">
    При положение, че човека се чуди как да спести дори от switch-овете, не виждам за какви оптики говорим[]
    Nov 2002
    Имаше една реплика - твърде сме бедни за да купуваме ефтино. Суичовете се случва да забиват особено при екстремни условия - студовете дето бяха преди няколко седмици или при летните жеги, имат навика да гърмят и...
  1. Максимално удобно разстояние между бойлер и душ
    От nikolayvarna във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 14
    Последно: 28-09-11, 08:21
  2. Разстояние между вътрешно и външно тяло
    От hristo_123 във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 14-01-10, 21:10
  3. Разстояние между два града ?
    От DarkRose във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 12
    Последно: 12-06-08, 08:57
  4. Безжичен нет на 120 метра разстояние ?
    От ginito във форум Технологии
    Последно: 06-08-06, 13:07
  5. Мрежа между 2 компа на голямо разстояние
    От gonzolito123 във форум Мрежи
    Последно: 16-10-05, 21:37
