Проблем с тел. централа и домашна мрежа
  1. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Проблема е малко нестандартен. Имам домашна мрежа с рутер WRT54GC и две PS - едното под Windows 98SE, другото под XP. Мрежата е с адреси от вида 192.169.10х и маска 255.255.255.0. Към мрежата трябва трябва да включа и телефонната централа Philips Sopho IPC100, която има Ethernet интерфейс и статичен адрес 172.16.0.10 и маска 255.255.0.0. Връзката е отново през рутера. Някакви идеи как да стане това? За сега не съм открил начин как да променя адреса на централата.
    Dec 2000
    Re: Проблем с тел. централа и домашна мрежа
    Няма ли вариант да добавиш ИП адреси на Windows-ите (примерно 172.16.0.20/24 и 172.16.0.30/24), за да се "виждат" с централата?
    П.П.
    Предлагам алтернативен вариант, защото нищо не знам за централата.
  4. Moderator
    Mar 2005
    Тука пише някакви неща. Ама точно това което те интересува, го няма
    http://content.nec-philips.com/commo.../001_08161.pdf
    Що не смениш адреса на XP-компютъра временно
    IP: 172.16.0.11/255.255.0.0
    и да пробваш да стигнеш до централата я с браусър, я с telnet, я с нещо друго // и евентуално се очаква да се появят някакви инструменти/менюта за конфигуриране на централата
    // Ghost, писали сме едновременно
    Dec 2000
    Цитат Първоначално публикувано от MitkoS
    И аз туй викам. Само защо да сменя вместо да добави ИП адрес...поне под XP? За Win98 не помня дали може.
  6. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    И понеже не съм на "ти" с ХРто - къде да добавя адресите?
    И нещо смущаващо - централата не отговаря на ping в DOS прозорец.... А светодиода на рутера за съответния вход свети, което ме навежда на мисълта, че си разговарят...
    Dec 2000
    Опа! Ти си писал рутер, ама кой да внимава. Операцията с ИП адреса е нужна, ако нямаш рутер.
    Значи в случая трябва да се настрои рутера, а не да се задават нови ИП адреси на Windows.
    Друг вариант е да се вържат на 1 HUB/SWITCH централата и Windows-ите. Тогава идва варианта с добавяне на ИП адрес.
    Ето как се добавя(т) ИП Адрес(и) във WinXP
    Start>>Control Panel>>Network Connections>>
    "Връзката" (най-вероятно "Local Area Connection")>>
    Properties>>TCP/IP (два пъти с плъха) >>
    Advanced >> Add (IP Address)
  9. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Благодаря ти много Ghost! Това се получи и с рутера! Пинга излезе. Утре ще инсталирам софтуера за управление и ще пиша за резултата.
    PS 21.01.07 Да, ама не! Пинг има, но програмата не иска да се свърже с него.
    PSS Тръгна. Оказа се, че за втори адрес трябва да се зададе 172.16.0.11. Имало го написано, ама трябваше доста да се поровя.
    Благодаря на всички за помощта!
  10. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Отговор: Re: Проблем с тел. централа и домашна мрежа
    Събуждам тая брадясала тема, защото имам същия проблем, но този път рутера е TP-Link - TL-WR741N. Компа е лаптоп с Windows XP. Моля колегите, които се занимават с рутери и мрежи да подскажат решение.
  11. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Отговор: Проблем с тел. централа и домашна мрежа
    Няма ли вече в този форум хора, които да разбират от мрежи???
  12. Senior Member Аватара на ivodivo
    Не виждам разлика...
    И с новия рутер за да има мрежа настройката е една и съща! Ако не можеш да смениш IP-то на централата просто в рутера спри раздаването на адреси по DHCP и си настрои ръчно IP адресите на уина в същия диапазон както са в централката и в рутера за локална мрежа също задай в такъв обхват...
    Можеш и да активираш DHCP в рутера и да му зададеш да раздава адреси от обхвата каквито са на централата но последните цифри примерно да са от 20 нагоре за да не раздаде и адрес като на централата на друго устройство и така...
  1. Проблем с домашна мрежа.
    От drecolli във форум Мрежи
    Отговори: 28
    Последно: 04-02-10, 21:01
  2. Насторйка на домашна мрежа
    От mutra във форум Мрежи
    Последно: 01-10-06, 13:13
  3. Отговори: 3
    Последно: 14-11-05, 20:12
  4. Домашна безжична мрежа.
    От fiorino във форум Мрежи
    Последно: 11-08-05, 10:15
  5. споделяне на LAN+I-net по домашна мрежа
    От ИВО66 във форум Мрежи
    Отговори: 16
    Последно: 29-12-03, 03:23
