Резултати от 1 до 8 от общо 8
Kak da si napravq IP-to realno ?
  1. Novice
    Nov 2003
    Zdraveite hackeri,imam edin malko tupichuk vypros,no kat ne razbiram kvo da praish
    Znachi rabotq vyv Inet zala,i iskam da igraq Heroes3 i drugi igri vyv zone.com,samo che za da moga da igraq tam trqbva da sym s realno ip na pc-to.Dostavchika ni e Spectur Net,i ni e dal 4 realni IP-ta,admina daje gi e slojil,no tui v TCP/IP nastroikite pc-tata sa s vytreshni IP-ta(192.168.0.1.....192.168.0.40),i kogato vlqza v heroesa,tam pak mi se poqvqva tva IP(za vytreshnata mreja)i nemoga da igraq.Probvah da napisha v TCP/IP nastroikite realnoto IP(koeto znam),no nishto ne stana.Daite nqkakuv syvet kak da si resha problema,shte sum vi mnogo blagodaren
    Sep 2002
    Шефа ти трябва да договори реални IP-та с доставчика. Може и да му поискат някой лев за това, но като се има предвид оборота, който им осигурява, не вярвам. По принцип реалните адреси се заплащат на БТК за година и не са особено скъпи.
    Друг е въпроса, че може да се играе и с нереални IP-та, но това е материя, с която трябва да занимаеш подържащия мрежата ви техник или дори вашия доставчик.
    ...би било добре да пишеш на кирилица - в този форум се цени []
  4. Novice
    Nov 2003
    Ти май не ме разбра пич,аз ги имам реалните IP-та,въпросът е че че когато направя игра през TCP/IP ми излиза вътрешното IP(192.168.0.1),и отвън не ме виждат,а всъщност съм със реално ИП,но примерно във MIRC.Искам и като играя TCP/IP пак да съм с реално,разбираш ли ?
    Dec 2000
    Пич, ти не го разбираш
    точно ти не си с реално IP, а както сам казваш си с вътрешно, съответно сървъра ви е с реално IP и ти излизаш през него...
    ако имате 4-ри IP-та - кажи на админа да ти настрои машината с едно от тях, ако има свободно...
  6. Novice
    Nov 2003
    Абе пич,не ти ли обясних че админа ми се прави на луд за всичко,и общо взето сам трябва да се оправям Затова ви пиша в тоя форум,да кажете дали от мойта машина немога да се оправа по някакъв начин,и най-важното - сам ! Абе може и не сам,но тъй като и той не знае какво трябва да се направи,по-добре да кажете за да му кажа на него Тенкс предварително
    Nov 2002
    4 реални адреса = 1 мрежа [:D]
    Ако външния интерфейс е с някое от тях смело слагай съседното за ИП на машината на която ще играеш, като сложиш външното ИП на рутъра за гейтуей. Маската ти е 255.255.255.252 Имай предвид че:
    1-то ип от поредицата ти определя мражата и не може да се исползва. Последното пък е броудкаст така че и то не може. Остава едно от средните ИП-та.
    Ако обаче не е зададен реален адрес на външния интерфейс на рутъра или е от друга мрейа трябва да сложиш един от ИП адресите на вътрешния интерфейс. И да го посочиш за гейтуей.
    Абе малко объркано стана ама още спя...
    Dec 2001
    пазари се с тоя твоя доставчик да ти даде 5-то реално IP или махни едни от сървъра и го сложи на твоя комп но ако преди това шефати не те застреля де [:D] илил поне уволни....
  10. Junior Member
    Feb 2003
    Значи не би ттрябвало да имаш проблем ако сървара ти е конфигнат като хората и има НАТ след като има реал ип бтв ако сложиш реал ип на твоя комп не се знае дали ще тръне и-нета заради рутера даи инфо и за него
  1. Kajete kakvo da napravq o6te po windows-a
    От smokeless във форум Уебдизайн и 3D
    Последно: 07-01-04, 14:34
  2. realno IP v LAN
    От stefankos във форум Мрежи
    Отговори: 18
    Последно: 24-07-03, 08:53
