Резултати от 1 до 8 от общо 8
как да гледам всд на телевизор
  1. Novice
    Sep 2003
    Наскоро си купих мп3/всд/сд плейър. Разполагам със скарт за телевизор и ав кабел. Плейвам нормално всд-то но на телевизора няма нито образ, нито звук. Ще се радвам, ако някой може да ми каже какво друго трябва да се направи, освен свързването на устройствата.
  3. Moderator
    Nov 2001
    Ами прочети си книжката към плеъра. Поне марка и медел да беше написъл. Провери да си включил съответния вход на телевизора.
    Aug 2003
    виж дали тестовото cd тръгва на телевизора... ако тръгва значи проблема е в пираткосто копие което притежаваш. ако не READ THE ****ING MANUAL
    buahha
  5. Novice
    Sep 2003
    нищо не пише в manuala. Трябва да натисна някакъв бутон и да се появи меню на телевизора, само че нищо не става!
    Dec 2000
    Изобщо тръгва ли нещо на твоето устройство - мп3, двд ?
  7. Novice
    Sep 2003
    Не е проблема в устройството. Всичко тръгва на 6. Даже и всдто, само че няма картина, а звук - само като включа слушалките.
  9. XAH
    XAH е офлайн
    Member
    Jan 2003
    Ако е в гаранция - скоквай до сервиза най-добре. И да не е "хардуерен" проблем, поне ще те светнат какво пропускаш. Друг проблем е ако по кабела за кабелната ти телевизия тече ток и той е поизгорил някой и друг вход или изход по уредбите ти, както стана при мен, когато си вързах РС-то с телевизора и аудиоуредбата. :-(
    Dec 2000
    Поиграй си с настройките на плейъра, би трябвало да имаш он-скрийн меню. Пробвай, изключи/включи 5.1 звука, сменяй системите за възпроизвеждане (пал, нтсц), пробвай с друго ВЦД...побъзикай се малко с тези работи, може пък да изскочи пилето от някъде.
  1. Как да гледам 3D ?
    От kkrater във форум Телевизори
    Последно: 18-02-12, 12:02
  2. Не мога да гледам двд
    От Vagabundo във форум Музика, филми и театър
    Последно: 03-07-05, 22:56
  3. как да гледам филм
    От Hicko във форум Музика, филми и театър
    Последно: 19-11-04, 12:55
  4. Как да гледам филми?
    От JOJO във форум Общ - софтуер
    Последно: 13-04-04, 13:17
  5. как да гледам The last samurai?
    От buny във форум Музика, филми и театър
    Последно: 17-02-04, 17:24
