Страница 4 от 12 ПърваПърва ... 23456 ... ПоследноПоследно
Резултати от 46 до 60 от общо 178
Media Player - ASUS (всички модели)
  1. Novice
    Mar 2010
    #46
    Re:ASUS O!Play HDP-R1 1080p HD Media Player
    Здравейте колеги, нов съм във форума и имам няколко въпроса относно плеара на АСУС-HDP-R1, мисля да си го купувам, но има няколко неща които ме тревожат, а именно:
    1. Възможно лие да се свърже към PS-то директно като се сложидопълнителна мрежова карта или е необходим рутер.
    2. По какъв начин се ъпдейтва плеара.
    3. Аудиото е ли е възможно да се раздели след SPDF, тъй като моя сараунд няма такава букса, някой да ли е чувал нещо за това.
    4. Гледах една презентация за плеара и не разбрах, тоя ЛАН само за мрежа с PS ли е или може да му се пусне нет.
    Благодаря преедварително!!!
  3. Moderator
    Dec 2005
    #47
    Цитат Първоначално публикувано от stanimir7508
    1. Не може.
    2. С флаш памет
    3. Името е S/PDIF (Digital Coaxial ) това е коаксиал и не разбрах въпроса точно, но ако искаш да го конвертираш от него към Digital Fiber Optical - то може има преходници. Но да го промениш към друг стандарт или букса няма да стане. Или нов ресивър или
    http://www.klipsch.com/na-en/product...-5-1-overview/
    Подобни на Клипша има много такива устройства.
    4. Да пуска се нет-а.
    #48
    1. Може с кроснат кабел
    2. Освен с флаш може и с къв да е хард диск
    3. ако нямаш усилвател или телелвизор с дигатален коаксиал, за тебе има аналогов изход. ако толкова държиш с нещо да конвертираш цифровия звук в аналогов(колкото и да няма смисал при положение че това можед а го направи самото устройство) и да не ползваш устройството в китайските сайтове има колкот щеш конвертори.
    4. пуска му се нет ама не очаквай да си четеш пощата там. Има си някоко клиента за разни сайтове и това е.
  5. Junior Member
    Jan 2010
    #49
    Здравейте, наскоро и аз се сдобих с това устройство, обаче нещо не се справям много добре - изтеглих най - новата версия на софтуеъра, разархивирах го, качих го на флашка, включих го в плеъра обаче той не намира файл с ъпдейт. Ако някой може да помогне. Благодаря предварително.
    Feb 2010
    #50
    Цитат Първоначално публикувано от Alex1
    Колега, четеш упътването и правиш каквото ти казват хората.
    Това е.
    Не е философия.
    А, ако и тогава не се получава, може лека по лека да се притесняваш и да се опиташ да го върнеш там, от където си го купил, или пък там на място да ти обновят апаратчето..
    При мен се обнови без проблем, не знам какво може да се е объркало при теб..
  7. Junior Member
    Jan 2010
    #51
    Моя грешка, след разархивирането трябвало да копирам файла от папката и да го пейстна директно на флашката (без фолдъра). Както и да е с това се справих, но установих, че не иска да чете субтитри с разширение "суб", трябва да ги сменя на "стр" и тогава става. В инструкцията пише, че трябва да чете "суб", а и преди във форума не видях някой да е имал такъв проблем. Някой знае ли какъв може да е проблема?
  9. Junior Member
    Feb 2010
    #52
    Е, поне аз не съм имал такъв случай..
    Но като се замисля, един или два пъти упорито отказваше да чете каквито и да субтитри ( по необяснима за мен причина) и се наложи да гледам на английски..
  10. Junior Member
    Aug 2007
    #53
    Излезе нов софт 24р но не съм го качил още
  11. Junior Member
    Feb 2010
    #54
    Не знам дали изобщо да си качвам новият firmware, защото в забележките е написано за отстранени проблеми с някои "certain Toshiba TV set"....
    Но съм го свалил, може и да го инсталирам.. Ще видим
  12. Junior Member
    Jan 2010
    #55
    След покупка на HDD най сетне имах възможност да тествам плеъра с филм с наистина много добро качество. Честно казано очаквах нещо повече, а и след плейването на всеки отделен файл спираше и тръгваше възпроизвеждането на следващия, а също така вградените субтитри трябваше да се включват всеки път - изключително досадно
  13. Junior Member
    Aug 2007
    #56
    Мен пък ми надмина очакванията и съм напълно доволен от него -пак си го бих купил.
  15. Junior Member
    Aug 2009
    #57
    Цитат Първоначално публикувано от gggng
    +1 и аз съм на същото мнение справя се безпроблемно с всички файлове
  16. Junior Member
    Feb 2010
    #58
    Нещо ми се подиграва това апаратче, не иска да чете ".sub" файлове..
    Имам ли филм с такива субтитри не ми остава нищо друго освен да си тренирам английският.
    Някой да има мнение/лекарство по темата?
  17. Junior Member
    Aug 2007
    #59
    При мен като сложих най новата версия софт 24р - вече ги чете и тях
  18. Moderator Аватара на Hell
    Jun 2004
    #60
    @aroot -> конвертирай си субовете в *.srt с програмката "Subtitle Workshop 2.51 BG" - става за 1 секунда. Ако няма поддръжка на "sub" формата, това е решението.
  1. Media Player - Dune (всички модели)
    От hristoslav2 във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 535
    Последно: 18-05-21, 08:33
  2. Media Player - MiniX (всички модели)
    От z_harris във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 53
    Последно: 19-03-21, 19:58
  3. Media Player - DIVA (всички модели)
    От kod във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 2807
    Последно: 07-12-20, 21:35
  4. Media Player - Apacer (всички модели)
    От RoliS във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 199
    Последно: 08-05-18, 18:50
  5. Media Player - HiMedia (всички модели)
    От orlie във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 99
    Последно: 17-12-17, 14:04
